		Nik-nik Amico
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 25.02.2014 Сообщения: 2 Откуда: Киев
  Авто: Skudo-1.9 2000г
				 Добавлено: Вс Мар 02, 2014 20:00    Заголовок сообщения: мотористы подскажите |
				| В общем ситуация такая: после запуска двигателя(DW8) в воздухозаборник попадает выхлоп, на холодную сильнее, на прогретом еле слышен но всё таки есть,снимал воздушный коллектор 1,2,3 входы в мазуте, 4-сухой в саже. Что интересно при минусовых температурах эфект усиливался. На СТО пока не обращался, голова и руки на своих местах, надеюсь на консультацию и совет бывалых. |
		ВЛАДИМИР Т Италомафиози
  Возраст: 62 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 24.10.2009 Сообщения: 632 Откуда: КИЕВ
				 Добавлено: Вс Мар 02, 2014 20:55    Заголовок сообщения:  |
				Зазор в клапанах или кулачок  выпускного клапана распредвала. _________________ владимир т |
		Nik-nik Amico
				 Добавлено: Вс Мар 02, 2014 21:15    Заголовок сообщения:  |
				по поводу зазора в клапанах думаю ситуация была бы обратной (при запуске еле слышно, на прогретом сильнее)     ведь при нагреве зазор уменьшается и соответственно выхлоп был бы сильнее, или я что то не понимаю? А что значит " кулачок выпускного клапана распредвала;?? |
				 Добавлено: Вс Мар 02, 2014 22:25    Заголовок сообщения:  |
				Износ кулачка, но полюбому нужно начинать  из измерения зазоров  в клапанах. _________________ владимир т |
		Кролевчанин Италоманьячище
  Возраст: 52 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 4550 Откуда: Кролевец
				 Добавлено: Вс Мар 02, 2014 22:43    Заголовок сообщения:  |
				И глянь ещё УОВТ. Может оказаться, что просто ранний впрыск... _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
		matik Италофан
  Возраст: 55 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 19.11.2009 Сообщения: 101 Откуда: киев
  Авто: альфа 164 ds
				 Добавлено: Сб Мар 29, 2014 22:32    Заголовок сообщения:  |
				| а причом здесь износ кулачков клапан же закрывается. если зазор нормальный |
		pux Италолюбитель
  Возраст: 49 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 16.12.2009 Сообщения: 56 Откуда: Николаев
  Авто: Fiat Ritmo 1.9 TD
				 Добавлено: Вт Апр 01, 2014 21:06    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Nik-nik писал(а): | 	 		  по поводу зазора в клапанах думаю ситуация была бы обратной (при запуске еле слышно, на прогретом сильнее)     ведь при нагреве зазор уменьшается и соответственно выхлоп был бы сильнее, или я что то не понимаю? А что значит " кулачок выпускного клапана распредвала;?? | 	  При нагреве зазор увеличивается... |
				 Добавлено: Вт Апр 01, 2014 21:28    Заголовок сообщения:  |
				pux
Это почему же зазор увеличиваается?
При нагревании металл расширяется! (против законов физики не попрёшь!) Поэтому эти зазоры и называются ТЕПЛОВЫМИ! И, как правило (за редким исключением, когда оба одинаковые), зазор выпускного клапана чуть больше. А почему? Да потому, что выпускной клапан нагревается больше. Так как воздух, поступаемый в цилиндр (или топливная смесь) имеют меньшую температуру, чем выхлопные газы, выходящие из камеры сгорания.
Вы в школе физику учили?! _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
		AndrewR Италоманьячище
  Возраст: 51 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 18.03.2013 Сообщения: 1812 Откуда: Диканька
				 Добавлено: Вт Апр 01, 2014 21:33    Заголовок сообщения:  |
				Кролевчанин, ты сам-то учил?   Говоришь - при нагреве расширяется. Вот и зазоры тоже - расширяются!   |
				 Добавлено: Ср Апр 02, 2014 07:11    Заголовок сообщения:  |
				AndrewR
Не зазоры расширяются, а металл! Соответственно зазоры уменьшаются! _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
				 Добавлено: Ср Апр 02, 2014 07:37    Заголовок сообщения:  |
				Это первоапрельская шутка?
Вот вкратце:
Кратко: при нагреве шток клапана удлинняется и при определенной температуре клапан просто не закроется до конца - останется зазор, при вспышке смеси произойдет... что? Правильно
 С другой стороны, если зазор слишком велик, то происходит не полное открывание клапана - плохие "вдох-выдых", падение мощности, жор топлива...
 Если нет гидрокомпенсаторов, нужно мерять зазоры и регулировать по мануалу.
Значительно опаснее уменьшение или даже отсутствие тепловых зазоров в приводе клапанов, так как при этом стуки могут вообще не прослушиваться, создавая у владельца автомобиля чувство успокоенности. На самом же деле уменьшение или отсутствие тепловых зазоров в клапанном механизме приводит к уменьшению мощности двигателя, ухудшению устойчивости работы в режиме холостого хода, значительным затруднениям при пуске холодного двигателя, особенно при отрицательных температурах, а самое главное, вызывает опасность неплотной посадки клапана в седло и обгорания рабочих фасок. При закрытых клапанах наличие тепловых зазоров легко может быть обнаружено (при святой крышке) возможностью покачивания коромысел.(с) сцыцыровано _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
				 Добавлено: Ср Апр 02, 2014 09:53    Заголовок сообщения:  |
				Кролевчанин, да что ж ты такой серьёзный-то?   Сказано ж - при нагреве всё расширяется! И металл расширяется, и зазоры расширяются, и погода на Марсе тоже расширяется. Если её нагреть... |
		Unchik Италоманьячище
  Возраст: 44 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 30.12.2009 Сообщения: 4893 Откуда: Молодогвардейск
  Авто: Samand
				 Добавлено: Ср Апр 02, 2014 09:58    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Кролевчанин писал(а): |
 (при святой крышке)  |
А что делать если крышка не святая?
Кроме варианта освятить? _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
		Croma Италоманьячище
  Возраст: 67 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 30.11.2009 Сообщения: 6091 Откуда: Окупированный Харьков
				 Добавлено: Ср Апр 02, 2014 11:01    Заголовок сообщения:  |
				Дался вам этот зазор.
В книжке периодичность контроля и величина указанны.
Молча выполнять и все дела.
К акустическому дискомфорту это отношения не имеет.
Цель регулировки нормализация зазоров, а как чего там цокает то другой вопрос.
На горячем моторе зазоры при измерениях действительно больше.
Так мотор заглушен и температура уравнена.
А какой он там при работающем разбирались на заводе и рекомендации все нужные написанны. |
