Свист Турбины
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT-клуб Харків
СообщениеДобавлено: Пн Мар 03, 2014 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а мож это не турбина свистит, а где то дырка в пайпинге - эфект свистка?
по своему опыту знаю что турбина на бусте всегда свистит, на овербусте свистит громче, при дырке она не просто свистит а шипит и чем меньше дырка тем громче и выше шипение. при очень большой дырке ничего не шипит и не свистит... оно просто глохнет при малейшем нажатии на педаль. ах да... свистит/шипит и прочее совсем не турбина Wink эти звуки издает сжатый и движущийся на большой скорости в ограниченом пространстве воздух Rolling Eyes турбина, если она присмерти, воет так что зубы болят... иногда "серчит" - звук похож на игрушку свисток "соловей" в который водичку наливали.
grv864
Авто: Фиат Добло Карго 1,3
Но есть проблема,с этим свистом вырос расход топлива.Правда ездил в городе на малых расстояниях.На выходных поеду по трассе,посмотрю расход.Но бортовой расход показывает нормальный.Я залил 10 литров ,и хватило на 80 км,потом 20 и хватило на 160 км.
grv864
СообщениеДобавлено: Пн Мар 03, 2014 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если нет продольного и осевого люфтов,у вас нормальная тяга двиг-ля,то чего на неё грешить...[/quote]
Да какие люфты,она новая,картридж только поменял.
grv864
СообщениеДобавлено: Пн Мар 03, 2014 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я отсоединял патрубок,который идет к интеркулеру,а что бы машина работала ,снимал фишку с датчика ДМРВ,и когда повышаю обороты,начинается свист,и этот свист я прослушал с помощью фендоскопа,в горячей части турбины,и когда я открываю клапан на турбине свист перестает,значить веной турбина?
grv864
СообщениеДобавлено: Пн Мар 03, 2014 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что такое пайпенг?
https://www.drive2.ru/r/fiat/657678/
СообщениеДобавлено: Пн Мар 03, 2014 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с помощью фАНЕндоскопа, это хорошо... и снова - не факт что это вИна турбины! может быть трещина в "яйцах" турбины, а может и элементарно передувает турба из-за неисправности актуатора вестгейта. повторюсь - если турба нормально работает (дует) то она просто обязана слегка свистеть.
СообщениеДобавлено: Пн Мар 03, 2014 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
grv864
молодой человек, выучите пожайлуста, русский язык и правописание, и после этого научитесь внятно излагать свои мысли... извините если немного жестко, но вот достало как то переводить с "малолетскопаддонскаго" Pardon
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Пн Мар 03, 2014 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
grv864 писал(а):
Что такое пайпенг?
Pipe-с англ. труба
пайпинг,имеется ввиду резиновые патрубки соединения от турбины до самой дроссельной заслонки
***In SNAIL we Trust***
grv864
СообщениеДобавлено: Пн Мар 03, 2014 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но извините,буду внимательней.
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Пн Мар 03, 2014 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
даже не думали обижаться Wink
grv864
СообщениеДобавлено: Пн Мар 03, 2014 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну раз сделали замечание, значить так и есть.
grv864
СообщениеДобавлено: Пн Мар 03, 2014 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а может и элементарно передувает турба из-за неисправности актуатора вестгейта. повторюсь - если турба нормально работает (дует) то она просто обязана слегка свистеть.[/quote]
Передувать не может,я проверял через комп,то есть,делал диагностику.
С помощью программы ,мультисканер.
СообщениеДобавлено: Пн Мар 03, 2014 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
grv864
а что либо из труб/патрубков менялось? это я к чему - у меня (как пример) есть две абсолютно одинаковые трубы которые идут от турбы к кулеру, так вот... ставлю одну свистит, причем так свистит что это слышно в рядом едущей машине Exclamation ставлю вторую - слегка свистит при бусте и в остальном тищь да гладь... при чем в обоих вариантах все работает исправно и ничего не барахлит. просто в "свистящей" трубе сть небольшой заводской дефект внутри, на работу он не влияет, но звуки издает "громкие" Laughing
grv864
СообщениеДобавлено: Пн Мар 03, 2014 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет не менял,дорогое удовольствие ,просто так менять.Хватит я уже турбину за 2500 грн. отремонтировал.Ну,я это все понимаю,но раньше его не было.Да и я полностью отсоединял турбину,то есть она дула в воздух,и она свистит,когда открываю перепускной клапан,свист пропадает.
grv864
СообщениеДобавлено: Пн Мар 03, 2014 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А Яйца,я так понял,это горячая часть турбины? Мне один спец,в турбосервисе,сказал,что свистеть может,из-за смешивания разных потоков воздуха,в моторе.Как такое может быть?Типа у тебя там есть рециркуляция отработанных газов.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT-клуб Харків Часовой пояс: GMT + 3
Страница 2 из 3
