Серж1975 Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.01.2013 Сообщения: 367 Откуда: Рiвненська область
Авто: Скудо 1.9D 2005р...
Добавлено: Ср Фев 19, 2014 21:46 Заголовок сообщения: |
| Ціна |
Андрей Клад Amico
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.07.2013 Сообщения: 39 Откуда: Алчевск
Авто: fiat scudo 1,9 d
Добавлено: Чт Фев 20, 2014 08:44 Заголовок сообщения: |
| Николай Николаевич писал(а): | | Андрей Клад писал(а): | | за шаровую |
тут народ интерисовался, как варяться стаканы на шаровую под резьбу. Рычаг чугун или сталь. Родные ведь завальцованные. Или вы тоже вальцуете? Безопасность все таки.
Можно было бы фото для рекламки и понимания для чего отправлять свои рычаги на переделку и чего ожидать |
Могу отреставрировать двумя способами.
1.Безразборный(если палец не ржавый)- 100 грн
2.Разборной с резьбой.- 150 грн _________________ Я не волшебник,я только учусь... |
шурік Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.04.2010 Сообщения: 1760 Откуда: Нетішин Хмельницька
Добавлено: Чт Фев 20, 2014 20:15 Заголовок сообщения: |
| Андрей Клад писал(а): | | Николай Николаевич писал(а): | | Андрей Клад писал(а): | | за шаровую |
2.Разборной с резьбой.- 150 грн | А смисл за такі гроші реставрувати?Ще добав два сайлент блоки... Краще новий 350-450грн. |
Андрей Клад Amico
Добавлено: Пт Фев 21, 2014 10:38 Заголовок сообщения: |
| шурік писал(а): | | Андрей Клад писал(а): | | Николай Николаевич писал(а): | | Андрей Клад писал(а): | | за шаровую |
Китайского производства, на 15 тыс,а потом опять реставрация.Считайте сами,здесь все взрослые. _________________ Я не волшебник,я только учусь... |
tishan Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.02.2012 Сообщения: 285 Откуда: тернополь
Авто: 2745
Добавлено: Сб Мар 01, 2014 11:27 Заголовок сообщения: |
Китайского производства, на 15 тыс,а потом опять реставрация.Считайте сами,здесь все взрослые.[/quote]
даремно вводиш в оману форумчан,я б не був таким категоричним,до речі,хто з форумчан брав ричаги квап напишіть якісь відгуки _________________ 0964277830 |
tishan Италофан
Авто: 2745
Добавлено: Сб Мар 01, 2014 11:30 Заголовок сообщения: |
45дол _________________ 0964277830 |
Андрей Клад Amico
Добавлено: Сб Мар 01, 2014 11:31 Заголовок сообщения: |
| tishan писал(а): | .....
Китайского производства, на 15 тыс,а потом опять реставрация.Считайте сами,здесь все взрослые. |
даремно вводиш в оману форумчан,я б не був таким категоричним,до речі,хто з форумчан брав ричаги квап напишіть якісь відгуки[/quote]
Спорить я не собираюсь - это лично моё мнение... _________________ Я не волшебник,я только учусь... |
Полтавчанин Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.12.2011 Сообщения: 341 Откуда: Полтава
Авто: Фиат Скудо 1.9ТД
Добавлено: Ср Мар 05, 2014 15:11 Заголовок сообщения: |
я брал себе КВАП еще на предыдущий ситроэн,я проехал тыщ 30,потом продал.На момент продажи все было в идеале,не смотря на то,что когда ставил надорвал пыльник шаровой,сразу не поменял,а потом забыл  _________________ Самая лучшая машина,это новая машина! |
tempo Италофан
Возраст: 65 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.05.2009 Сообщения: 362 Откуда: Тернопольская обл.
Авто: Fiat Scudo 1,9D
Добавлено: Ср Мар 05, 2014 16:58 Заголовок сообщения: |
пильнуйте за пильниками на шаровій і змазку рккомендую ШРБ .
"Смазка ШРБ-4 (ТУ 38 УССР 201143-77) — нефтяное масло, загущенное комплексным бариевым мылом кислот хлопкового масла, СЖК, гидроксистеариновой и уксусной кислот; содержит антиокислительную присадку. Обладает высокими противозадирными свойствами, водостойкостью, волокнистой текстурой. Не вызывает набухания резиновых уплотнений. Работоспособна при температуре -40…+130°С. "
Консистентная водостойкая специализированная смазка для смазывания шаровых шарниров передней подвески, наконечников тяг рулевого управления автомобилей (на весь период эксплуатации).
Водостойкая. Морозостойкая
Имеет волокнистую структуру, высокую температуру плавления.
Обладает высокими противозадирными свойствами. |
Андрей Клад Amico
Добавлено: Ср Мар 05, 2014 17:02 Заголовок сообщения: |
Я не спорю...С нынешним курсом сколько цена?А если у человека с/блоки нормальные,а накрылась шаровая?Каждый решает за себя сам... _________________ Я не волшебник,я только учусь... |
aleksandr_perviy Италофан
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.02.2013 Сообщения: 345 Откуда: Ковель
Авто: Peugeot Expert 1.9d d9b(XUD9) 1999р.в. vf3222db212222599 ТНВД bosch
Добавлено: Чт Мар 06, 2014 08:12 Заголовок сообщения: |
| хлопці хтось ставив ричаги Профіт? чи може відгуки чули? |
Sirko Италолюбитель
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.07.2012 Сообщения: 87 Откуда: Ровно
Авто: Fiat Scudo 1.9d
Добавлено: Пт Мар 07, 2014 15:52 Заголовок сообщения: |
| Знайомий ставив профіт - не виходили 10 тис., застукали шарові та порвався один сайлент. тоді спільними зусиллями на оригінальних ричагах зробили розборну шарову, токар виточив втулки з капролону - 20 тис. вже накатав і ніяких проблем, задні сайленти перероблені під дукатовські. |
Андрей Клад Amico
Добавлено: Пт Мар 07, 2014 16:45 Заголовок сообщения: |
| Sirko писал(а): | | Знайомий ставив профіт - не виходили 10 тис., застукали шарові та порвався один сайлент. тоді спільними зусиллями на оригінальних ричагах зробили розборну шарову, токар виточив втулки з капролону - 20 тис. вже накатав і ніяких проблем, задні сайленти перероблені під дукатовські. |
Вот и ответ на все... _________________ Я не волшебник,я только учусь... |
Roman192 Amico
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.05.2013 Сообщения: 32 Откуда: Миргород
Авто: Fiat scudo 2005
Добавлено: Пт Мар 07, 2014 22:01 Заголовок сообщения: |
| Отпишусь и я. За 1,5 года накатал 50 тис км. Скудо 2005 2JTD, стабилизатор поперечный есть. Машинка приехала из-за бугра с рычагами OCAP. При покупке пересмыкали ходовую-была в идеале. На 30 тис. люфт в левой шаровой, сайлентблоки норма. Заменил на рычаг Рувиль. Правый решил посмотреть сколько выходит. На 40 тис. справа стук конкретный. Слева на рувиле, который прошёл 10 тис. люфт в шаровой, сайлентблоки норма. Правый рычаг OCAP после 40 тыс. убитый полностью. Один сайлентблок снял руками, люфт в шаровой пальца 4-5 мм. Взял пару рычагов QAP. Пробег 10 тис. Пыльники порваны на обеих сторонах плюс люфты в шаровых.( Ставили аккуратно, может две недели сильные морозы повлияли-х.з.). При снятии обеих рычагов кроме люфтов оборван один сайлентблок. Отзывы читал по теме рычаги, но честно скажу начали эти рычаги напрягать меня сильно . Решил на правую сторону поставить лемфёрд, на левую рувиль реставрировать. У нас 100 гр. за сухари+15 за пыльник, шаровая под гайку подтягивать сказал реставратор можно один раз, следующий раз сухари под замену. Сравнивал рычаги визуально-лемфёрд самые добротные. Посмотрим сколько пройдёт новый лемфёрд и реставрированный рувиль. Вопрос по теме на разборках реально найти оригинальные рычаги и кто производитель. |
Roman192 Amico
Добавлено: Пт Мар 07, 2014 22:59 Заголовок сообщения: |
| Добавлю. Ямы стараюсь объезжать, перед лежачими полицейскими торможу, по дорогам езжу более-менее нормальным ,гружу 200-400 кг очень редко 700, давление на передке 2,4 по хорошему манометру. Может снизить до 2, как вариант продления жизни шаровых. |
