Добрый вечер! случилась такая БЯКА у меня!
Вчера вечером ехал к дому! начал троить двигатель. потом пропала тяга, на все горки по пути к дому подымался на 2-ой с БОЛЬШИМ трудом.... + появился странный рокот с Впускного коллектора
Сегодня решил проверить что да как! в чём как говориться причина. Для начала проверил ФилтрА, потом проверил метки, всё в норме. решил проверить зазоры клапанов, и тут понеслось. .......
Все, абсолютно все зазоры разные((((((( +/- на 0,5 .... но это не вся причина.. НА 4 цилиндре 8 клапан выпуска Кулачёк от распредвала совсем не Нажимал на Клапан((((( тоесть Кулачёк Стёрся....КАК?????????????? и где делось то что Стёрлось???? и как БЫТЬ КТО ЧЕМ ПОМОЖЕТ?? _________________ Слабые мужчины заводят любовниц, а сильные - Fiat дизельный в 40-градусный мороз..............................................
https://www.drive2.ru/r/fiat/466659673936757633/
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25273 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Мар 08, 2014 22:56 Заголовок сообщения:
ну вот так вот, стерлось. Что знач "где делось"? Слой за слоем в масло ушло
Помочь, к сожалению, не могу, тебе нужен распредвал...
Пока будешь искать, надо понять причину. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.01.2013 Сообщения: 814 Откуда: Чугуев
Авто: FIAT Croma 2.5 V6 Marsala
Добавлено: Сб Мар 08, 2014 23:14 Заголовок сообщения:
CreAtoR что ты скажешь про напайки и наварки) _________________ Слабые мужчины заводят любовниц, а сильные - Fiat дизельный в 40-градусный мороз..............................................
Добавлено: Сб Мар 08, 2014 23:20 Заголовок сообщения:
Ketanof
нет ничего невозможного: если один человек изготовил - другой завсегда сломать сможет
1. цена вопроса?
2. КТО и КАК это будет делать?
очень важные моменты...другой раз дешевле и проще купить бэу и катацца...ну никто ж не заставляет свой выкидывать, авось и получится восстановить _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Сб Мар 08, 2014 23:22 Заголовок сообщения:
CreAtoR дык самое интересное я даже готов новый купить но его НЕТ((((((((( _________________ Слабые мужчины заводят любовниц, а сильные - Fiat дизельный в 40-градусный мороз..............................................
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 26.06.2010 Сообщения: 533 Откуда: Город Раздельная
Авто: Nissan Primera W10 1.6i
Добавлено: Вс Мар 09, 2014 00:18 Заголовок сообщения:
Я когда на своем унчике 1.3д делал голову обнаружил что гдето 3 кулачка были наварены, ниче поставил и дальше ездил, наездил я так тыщ 50, продал и дальше ездят. А ты смотри сам.
Добавлено: Вс Мар 09, 2014 00:23 Заголовок сообщения:
Александр Алексеенко.фух ну спасибо хоть какой то положительный отзыв про наварку))) _________________ Слабые мужчины заводят любовниц, а сильные - Fiat дизельный в 40-градусный мороз..............................................
Добавлено: Вс Мар 09, 2014 00:52 Заголовок сообщения:
Александр Алексеенко.ясно и понятно! Теперь вопрос ПРИЧИНА такого?? что происходит?? _________________ Слабые мужчины заводят любовниц, а сильные - Fiat дизельный в 40-градусный мороз..............................................
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.12.2009 Сообщения: 4893 Откуда: Молодогвардейск
Авто: Samand
Добавлено: Вс Мар 09, 2014 10:09 Заголовок сообщения:
Такое происходит часто...Возможно масляное голодание.У меня на 1,3д тоже был наварной распредвал. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 4550 Откуда: Кролевец
Добавлено: Вс Мар 09, 2014 12:48 Заголовок сообщения:
Ketanof
Женя, выскажусь и я. Первое, оптимальный вариант - это хороший р/вал на разборке. По новому - чёй-то как-то стрёмно. Цена будет зашкаливать, а вот качество - х.з. Есть возможность наварить - это пожалуйста, но вот только вопрос (который тебе уже задавали) как, где и чем. Есть спецтехнологии. Если так - то можно, а если просто в домашних условиях насрать сваркой, а потом болгаркой шлифануть - так не стоит и заморачиваться. Второе, почему так случилось? Ответ на 99,9% - это масло. Или херня какая-то, а не масло, или его отсутствие в месте трения. Почему оно не поступало к р/валу, в каком состоянии масляные каналы? Какое масло залито и сколько его там? Какая давка у масляного насоса? На эти и другие вопросы отвечать тебе. Я думаю, что разберёшься. Не сможешь сам, поможем. Звони _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1
Добавлено: Вс Мар 09, 2014 15:02 Заголовок сообщения:
Taras_Potatos ты понимаешь Найти б/у Это нонсенс.......... _________________ Слабые мужчины заводят любовниц, а сильные - Fiat дизельный в 40-градусный мороз..............................................
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.02.2013 Сообщения: 150 Откуда: Луганск
Авто: AlfaRomeo146
Добавлено: Вс Мар 09, 2014 21:49 Заголовок сообщения:
Вот как и предполагал...
На первом попавшемся сайте..
AJUSA, Распредвал, 93002400, 7 дн. 1457.00 грн.
... не рекомендую...
помогу приобрести с польских складов -1190...
но увы только ajusa....
