Добрый день, вчера появился цикличный корябающийся звук, который учащается с увеличением скорости... Сначала думал какая-то ветка попала в колесо... Сейчас грешу на трос спидометра... Звук идет слева из глубины панели приборов и месяц назад стрелка скорости стала немного прыгать после 60 км/час...... Кто-нибудь сталкивался с подобным? И как добраться до этого троса? Заранее спасибо за советы.
Снимаешь приборную панель, для чего сначала снимаешь рамку (всё просто), и видишь входящий в неё трос. _________________ ФИАТ - это не марка автомобилей, а образ жизни!
Разобрал уже панель, но троса там нет... привод вероятно электрический.. И обнаружил, что щелчки идут из моторчика дворников...
хотя дворники выключены... возможно какая-то проблема с реле...
Посмотри окислы на фишке, подключенной к моторчику. Но вообще то странно. _________________ ФИАТ - это не марка автомобилей, а образ жизни!
А откуда идет электрический сигнал на моторчик спидометра?
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 12.02.2011 Сообщения: 580 Откуда: Кременчуг
Авто: Фиат Крома
Добавлено: Вс Мар 09, 2014 01:31 Заголовок сообщения:
Фальк
Сигнал идёт от датчика скорости(стоит на КПП). Если думаешь что звук идёт с дворников сними фишку или вытяни предохранитель и поймёшь ,от дворников идёт звук или нет. _________________ Запчасти б\у крома,тема 0983573903 Николай
з\ч Крома Тема
