Про лямбда-зонд и расход бензина
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
brightlight
Авто: Ford Fusion
СообщениеДобавлено: Ср Янв 22, 2014 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
auto.electric писал(а):
По сигналам датчика положения педали сцепления и выключателя сигналов торможения контроллер различает нажатое и не нажатое положения педалей. При нажатой педали сцепления контроллер отключает регулирование нагрузки двигателя.
Выходит, при нажатой педали сцепления нельзя увеличить подачу топлива? А как же стартовать тогда? Плюс к тому же, по схеме Сиены, с датчика тормоза сигнал идет только на лампы, нет там связи с ЭБУ.
Докладаю- как истинный хохол- не поверил, пока не проверил- три раза! Плевать мотор хотел на все эти тайны- как газует до упора на нейтралке, так и на выжатом спецлении.
Мне больше нравится версия про круиз-контроль.
та ну мутняк какой-то.....
tahoe
Авто: FiatPalio 1999 1.2
СообщениеДобавлено: Вс Мар 09, 2014 11:02    Заголовок сообщения: Re: Про лямбда-зонд и расход бензина Ответить с цитатой
Denwer писал(а):
И вот какие интересны результаты вышли. Во всех случаях 92-й бензин, городской режим, но без жестких пробок:
- С новым исправным лямбдо-зондом , «пенсионер-режим» (плааавный разгон, до 3-3,2 тыс. по оборотам) – расход 9 – 9,5 литров на 100 км.
- С отключенным лямбдо-зондом, режимы от «чего они все так плетутся» до «почти как на Альфе» (до 4-5 тыс. оборотов) - 8,2 – 8,9 литра на 100 км.
Как говорится - удивительно, но факт!
Перечитал всю ветку прежде чем написать)))
Уже 4 года имею Fiat Palio 1.2 99 год.- и могу со 10000% уверенностью поддержать автора.
У меня ситуация один к одному с лямдой.)) Я даже ради эксперимента до заправлял машину прямо в гараже с канистры под горло ( через верх). Пробег выверял чётко - благо езжу постоянно одним маршрутом, город-трасса. Купил машину уже без катализатора и как оказалось с заглушкой вместо лямды, решил поставить лямду, что бы было всё как положено и удивился. Включаю разъём лямды и получаю расход больше, отключаю расход падает на 2-2.5 литра. Да динамика с лямдой чуть улучшается но никак не на литр, а тем более на два.
Не уверен на 100% но вроде как СО ( выхлоп) уменьшается при подключении лямды.
Denwer
СообщениеДобавлено: Вс Мар 09, 2014 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tahoe
Спасибо за отзыв. Очень познавательно. А то мне вот некоторые говорят - Так не должно быть, у тебя с мотором что-то не то, нужно срочно на диагностику!
Кстати, катализатор у меня не вырезан, он в отличном состоянии, снимали, проверяли.
tahoe
СообщениеДобавлено: Вс Мар 09, 2014 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Denwer писал(а):
tahoe
первое время стремался как то, а сейчас пофиг - экономика берёт своё , всё таки 2 литра, тем более разницы в динамике практически нет, хотя приемистость чувствуется при вкл лямды. Вместо катализатора тупо труба вварена.
кстати мне тоже парили мозг, что так ездить не можно))))
Denwer
СообщениеДобавлено: Вс Мар 09, 2014 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приемистость до 3 тысяч наверное ? Я тоже что-то такое заметил.
Ну по идее вместо катализатора вваривается так называемый "стронгер". Его задача создавать такое же сопротивление на выпуске, которое дает катализатор. Кстати сделал открытие, с проржавевшим глушителем динамика падает, а не наоборот )
tahoe
СообщениеДобавлено: Вс Мар 09, 2014 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
давно уже есть в инете чертёж как делать проставку для лямды)) и тогда отпадает вопрос о всяких там стронгерах))), вполне достаточно трубы.
На сервисах умельцы эту тему давно вкурили)) http://forum.amadeus-project.com/index.php?showtopic=121
Denwer
СообщениеДобавлено: Вс Мар 09, 2014 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну и к чему эта ссылка? У тебя стоит два лямбдозонда ?
И при чем здесь стронгер к лямбде? Насколько знаю он ставится именно для сопротивления.
tahoe
СообщениеДобавлено: Вс Мар 09, 2014 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всё проехали.... смысла нет дискутировать для чего ставится
Способ второй - проставка
В народе еще зовется "гондончик", или "токарь дядя Миша нам поможет".
В двух словах - суть метода заключается в том, что надо заставить "дышать" лямбда-зонд "чуть подальше" от выхлопного тракта, да "через маленькую дырочку" - в результате, мы тоже получим более слабую синусоиду и мозг будет считать, что всему этому "виной" нормально работающий катализатор
Стронгер - это почти тоже самое что и резонатор, он так же сквозной и если заглянуть во внутрь, то там не просто отверстия насверлины, а поверхность такая же как на кухонной терке и сделаны они винтом. Таким образом при прохождении через него газы закручиваются, что придает им большую скорость и свистящий звук.
Denwer
СообщениеДобавлено: Вс Мар 09, 2014 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tahoe
Ясно. Полезная информация, не знал )
Так все же я не пойму, у тебя две лямбды? Мотор 16-кл.?
У меня лямбда одна, стоит сразу за выпускным коллектором, доступна из-под капота.
СообщениеДобавлено: Вс Мар 09, 2014 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если посмотреть толстую поляцкую книгу за Сиену, Палио, то там, в конце, касательно версии 1,2 16 кл. есть в схеме намек на два ДОК.
Вот и гадайте...
tahoe
СообщениеДобавлено: Пн Мар 10, 2014 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Denwer писал(а):
tahoe
у меня обычный простой двигун с одной лямдой - я сам ставил поэтому знаю.
но смысл всего был в первом посту данной ветки. Я столкнулся с ситуацией когда наличие лямды рабочей дало увеличенный расход топлива.
Страница 5 из 5
