Разные вопросы по Scudo
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 212, 213, 214 ... 285, 286, 287  След.
1ksa
Авто: peugeot expert 2008, 2,0 HDI
СообщениеДобавлено: Пн Фев 17, 2014 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по городу 80-85, за городом - при скорости 100-110 - 75-80 , это когда были морозы ниже -20 градусов , - щас(+4) стабильно везде 85-90(70- 80 -когда больше получаса стоит на холостых).
Даниил_83
Авто: Fiat Scudo 2.0JTD
СообщениеДобавлено: Вт Фев 18, 2014 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо откликнувшимся"!
Да, описал я кривовато....
Зимой в мороз на трассе я тупо мерз.
Вода на стекле замерзала ине оттаивала. Останавливался чистить.
Стрелка и на трассе и в городе тупо "лежала" на нуле.
Ну может при серьезном неспешном подъеме в городе чуть двигалась.
Вот на днях она вдруг ожила и я перепугалсяSmile
Ожила вот как раз градусов до 80, причем на холостых. Причем как будто дальше двигалась. Но вяло.
Включил печку на масимум - вяло, но уверенно поползла вниз.
Если термостат заклинило на большом круге (ведь зимой не прогревалась вообще) - то чего сейчас-то вдруг стала прогреваться?
Может он "залип"-"заклинил" - а сейчас отлип?
Осенью когда купил машину - стрелка тоже не двигалась, вроде бы. Ну может чуть-чуть.
Это примерно октябрь-ноябрь. Не холодно еще.
Сдвинулась только когда по буеракам в поле с прицепом и 800 кг пшеницы тащился. И то градусов до 80. Выехал на трассу, нагрузка спала, все вернулось.
А дорогой он этот термостат? Может на всяк случай поменять....
Зимой был капец....Еле теплый воздух и то если стоишь, или едешь не спеша и обороты за 2500.
Извиняюсь, опять много текста и коряво....
Интуитивно подозреваю что стрелочный показометр в порядке.
Хотя кто его знает.
А термостат.....Если заклинил - то чего в +5 стала прогреваться?
pobeditel 11
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Ср Фев 19, 2014 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
добрый вечер, подскажите, кто то задок подымал, если да, то как.
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Ср Мар 12, 2014 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто скажет,на скудо 2.0 2005 года в домашних условиях реально с лева поменять рулевую тягу,стоит заморачиватся или сразу на СТО.Почему спрашиваю,на добло слева без спец ключа не реально.
Полтавчанин
Авто: Фиат Скудо 1.9ТД
СообщениеДобавлено: Ср Мар 12, 2014 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю как тягу,но рулевую рейку,сняв только левое колесо я поменял лично сам. Very Happy
Самая лучшая машина,это новая машина!
bogdan68
СообщениеДобавлено: Ср Мар 12, 2014 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо,может конечно кто конкретно по тяге скажет.
aleksandr_perviy
Авто: Peugeot Expert 1.9d d9b(XUD9) 1999р.в. vf3222db212222599 ТНВД bosch
СообщениеДобавлено: Ср Мар 12, 2014 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
незнаю як в 2.0 , на 1.9д собі знімав. зняв колесо, наконечник сьйомніком видавив, пильніка рульової відсунув в бік колеса, і газовим ключом відкрутив круглу гайку(яблучко) від рульової.всьо.
dmitriy_cn
Авто: Fiat Scudo maxi, 2.0JTD, 69kW (94 к.с.) 2003
СообщениеДобавлено: Ср Мар 12, 2014 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заметил у себя в scudo 2.0jtd, что если многократно нажать на педаль тормоза (более 5 раз), то быстро используется вакуум, педаль становится дубовой, тормоза пропадают пока вакуумный насос снова не создаст вакуум.
Это нормально?
Ryslan-87
Авто: Scudo
СообщениеДобавлено: Ср Мар 12, 2014 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в мене така сама фигня думаю що вакум здихае бо шлангу з насоса знімаю то на холостих пальця втягуе дуже добре,хоть насос б,у ставив попередній хазяїн.
Leshenko1977@bk.ru
Авто: Fiat Scudo 1.9 т.д
СообщениеДобавлено: Чт Мар 13, 2014 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А тормоз точно пропадает,или только педаль под верхом дубовая а тормозит хорошо?
avmyzika
Авто: Fiat Scudo 2.0 120 MultiJet
СообщениеДобавлено: Чт Мар 13, 2014 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какой цоколь лампочки в противотуманке скудо 2007+? В моей "родной" инструкции на французском написано, что Н4. Я в этом сомневаюсь.
Полтавчанин
СообщениеДобавлено: Чт Мар 13, 2014 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думал начала течь помпа,заглушиш движек и прямо видно как подкапывает в раене шкива коленвала,прям маленькая лужа.Положил лист бумаги,подождал-соляра.Весь поддон и подрамник мокрый.Откуда может течь Question
avmyzika
СообщениеДобавлено: Чт Мар 13, 2014 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на масляном щупе что?
Полтавчанин
СообщениеДобавлено: Чт Мар 13, 2014 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Масло и только масло Very Happy
dmitriy_cn
СообщениеДобавлено: Чт Мар 13, 2014 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тормоза пропадаю. Как при заглушенном двигателе.
Страница 213 из 287
