italic Италолюбитель
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.05.2012 Сообщения: 99 Откуда: Ровно
Авто: Doblo 1.9 multijet
Добавлено: Чт Мар 13, 2014 17:02 Заголовок сообщения: Щеплення чи демпфер? |
| Без форумчан не розібратись. Об"їздив декілька СТО і на кожній своя оригінальна думка стосовно неполадки. При троганні з місця, якщо дати менше оборотів трусить машину (пригає мотор), якщо дати більше газу - йде плавно. 1,9мультік 2007р. |
Stormman Италоманьяк
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.06.2012 Сообщения: 440 Откуда: Київ, Ківерці
Авто: Fiat Doblo 1.9 D 2005, ЛуАЗ 969
Добавлено: Чт Мар 13, 2014 17:15 Заголовок сообщения: |
| Як варіант може бути і подушка двигуна. |
bogdan68 Италоманьячище
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Чт Мар 13, 2014 17:19 Заголовок сообщения: |
| Я так понял нижнюю тягу коробки уже проверили.Сказать почему прыгает тяжело вот так.Может и сцепление но может и маховик.При подходе маховика обычно на холостых его слышно,как будто что клацает-позванивает.У меня еще на добло,первый раз менял(до этого не знал сколько сцепление прошло) то прыгать перестала,все плавненько.А уже второй раз замена облегчения не принесла,так и ездил немного подгазовывая при трогании. |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25293 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Мар 13, 2014 17:22 Заголовок сообщения: |
а шо пробег?
А при трогании мотором дергает?
А задняя подушка шо? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
KoliaLutsk777 Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.05.2010 Сообщения: 3109 Откуда: ЛУЦК
Авто: WV Golf 4, 74Kw 1.6
Добавлено: Чт Мар 13, 2014 17:25 Заголовок сообщения: |
У меня месяц назад так было.Поменял сцепление-прошло.
Когда будешь менять сцепление-посмотри на состояние демферного маховика.Если есть люфт-меняй.Но цены на него около 4000грн новый,100-200$ б.у. |
Добавлено: Чт Мар 13, 2014 17:31 Заголовок сообщения: |
Подушка снизу на коробке (незнаю она ли задняя) подуставшая, но почему то у СТОшников не она главная подозреваемая.
Пробег 180т.км 20 из них у меня
Что значит трогание мотором?
| KoliaLutsk777 писал(а): | У меня месяц назад так было.Поменял сцепление-прошло.
Когда будешь менять сцепление-посмотри на состояние демферного маховика.Если есть люфт-меняй.Но цены на него около 4000грн новый,100-200$ б.у. | это по делу! |
Добавлено: Чт Мар 13, 2014 17:39 Заголовок сообщения: |
| Имелось в виду,при трогании мотор скачет.Люфт по окружности у рабочего маховика будет по любому,нет люфта только у нового,и это не значит что сразу под замену.Если за 180 тыс. сцепление не менялось то однозначно замена,ну а там смотреть на состояние маховика.Зря не обращают внимание на нижнюю подушку(восмерка),вся нагрузка при трогании на нее идет,и разрыв этой подушки -болезнь добло,по крайней мере 1.9. |
Добавлено: Чт Мар 13, 2014 17:42 Заголовок сообщения: |
| так да, какраз при трогании дергает |
Heet Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2013 Сообщения: 3295 Откуда: Полтава
Добавлено: Чт Мар 13, 2014 17:43 Заголовок сообщения: |
Та же фигня...  |
egorka.cherepok Италолюбитель
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.01.2014 Сообщения: 76 Откуда: Полтавская обл. г.Глобино
Авто: FIAT DOBLO 1.3 multiget
Добавлено: Чт Мар 13, 2014 18:41 Заголовок сообщения: |
| Так е прояви і у мого дублона але не значні а коли добавиш газку все ок. |
danilaviktor Amico
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.01.2013 Сообщения: 48 Откуда: Винница
Авто: Фиат Добло 1.6 натурал пауер
Добавлено: Чт Мар 13, 2014 19:02 Заголовок сообщения: |
| Такая же проблема, но фокус в том , что скакать начинает уже нагревшись, не сразу. |
Maximko Италолюбитель
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.06.2013 Сообщения: 87 Откуда: Волноваха
Авто: Fiat Doblo 1,9 Mjet, ZFA22300005501354
Добавлено: Чт Мар 13, 2014 19:14 Заголовок сообщения: |
| такая же беда, при старте... Когда меняли ремень с роликами- заметили лопнувшую подушку двигателя где-то сверху, заварили, но проблема осталась. Может еще какую не заметили, а сколько их вообще? |
Добавлено: Чт Мар 13, 2014 19:15 Заголовок сообщения: |
| Ну у меня после второй замены сцепления так же,на холодую не скачет а на прогретую немного начинает.Но я знал что маховик не первой свежести,хотя и не присмерти. |
Добавлено: Чт Мар 13, 2014 19:17 Заголовок сообщения: |
| Я своё мнение высказал выше.Ещё симптомами у меня было плохое включение первой и задней передачи,сцепление приходилось вдавливать в полик. |
Добавлено: Чт Мар 13, 2014 19:26 Заголовок сообщения: |
как правило, 150 - диагноз маховику. Плюс-минус.
Задняя подушка - первый виновник, еще правая даёт немного нервов. Мотор таки тяжелый, не забывайте.
Сколько стоит замена подушки? А сцепления? И почему на сто на подушку даже не смотрят? Да, это сложный вопрос
Если подушке жопа, то менять её в любом случае придется. Так почему бы не поменять сначала подушку, а затем сцепу С МАХОВИКОМ?
Хотелось бы успокоить, но объективно я бы не рассчитывал шо с маховиком пронесет, лучше купить его заранее. Знаю сколько стоит, но когда снимут коробку и выяснится печалька, да еще и ждать его придется с неделю - тогда будете вспоминать мои слова, едучи в маршрутке
Зы: щеплення тра було робити ще в школi
А та хрень, шо спать спокойно не даёт - зчеплення. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Последний раз редактировалось: CreAtoR (Чт Мар 13, 2014 19:30), всего редактировалось 1 раз |
