		KoliaLutsk777 Италоманьячище
  Возраст: 37 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 30.05.2010 Сообщения: 3109 Откуда: ЛУЦК
  Авто: WV Golf 4, 74Kw 1.6
				 Добавлено: Чт Мар 13, 2014 19:29    Заголовок сообщения:  |
Доля правды в твоих словах есть,но на маховике с небольшим люфтом можно проездить ещё несколько лет.Не всегда хорошо менять всё подряд в машине на новое. |
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25281 Откуда: Одеса
				 Добавлено: Чт Мар 13, 2014 19:35    Заголовок сообщения:  |
				KoliaLutsk777
Согласен, раз на раз не приходится
Был случай - машина стояла 4 дня, маховик ждала, был другой - через две недели на новой сцепе добился маховик, человек скандалил, а его предупреждали, что неизвестно сколько еще осталось   как правило изношеный диск немного буксует, что даёт убитому маховику фору. Новое же - цепляет сразу, и вуаля... _________________ СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
		italic Италолюбитель
  Возраст: 42 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 18.05.2012 Сообщения: 99 Откуда: Ровно
  Авто: Doblo 1.9 multijet
				 Добавлено: Чт Мар 13, 2014 20:32    Заголовок сообщения:  |
				Да купить заранее ерундовину в 4 куска это только просто сказать)) Буду пока кататься на том что есть пока сцепа еще не буксует, только подушку сменю.
Спасибо, пролили свет на демпферный вопрос! |
				 Добавлено: Чт Мар 13, 2014 20:39    Заголовок сообщения:  |
				ну правильно, каждый сам себе решает как и что делать.
По крайней мере теперь хоть понимаешь что тебя ждет и чем рискуешь
А вот когда маховик начнет звенеть - гайки, едь до ближайшего сервиса, серьезно   _________________ СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
		serginio Италоманьячище
  Возраст: 39 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 07.10.2008 Сообщения: 1257 Откуда: Станіслав
  Авто: Lancia Delta HPE 98'    Fiat Doblo 1.9 MJet 2007   Subaru Outback 2.5  2018
				 Добавлено: Чт Мар 13, 2014 20:51    Заголовок сообщения:  |
				italic
Теж таку проблемку маю, але вона чомусь не постійно, деколи трусить, деколи ні. Коли підтрушує- теж даю більше обертів. Раз на світлофорі навіть заглох.    А ще буває рідко, трішки важкувато першу включити.
Але поки катаюсь бо не напрягає. _________________ Грей Сашу, Сашу Грей ))) |
				 Добавлено: Чт Мар 13, 2014 22:01    Заголовок сообщения:  |
				 	  | CreAtoR писал(а): |
А вот когда маховик начнет звенеть - гайки, едь до ближайшего сервиса, серьезно   |
вот блин, а я уже было успокоился, думал начну спокойно спать))
дело в том что иногда, редко, из под капота слышено металическое щелкание.
но грешу на демпферный шкив, даже однажды его менял, но после замены на новый щелкание 10кратно усилилось (брак или руки мастера) - поставили старый назад.
 Так чем всетаки опасен изношеный демпферный маховик и какой симптом 100% указывает на его неисправность.
то serginio, да, тоже явление периодичное. |
				 Добавлено: Чт Мар 13, 2014 22:13    Заголовок сообщения:  |
				два металлических диска, держатся пружинами друг с другом (ну там осевая тоже есть, но блин).
и чем закончится отрыв одного от другого на ходу?   _________________ СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
				 Добавлено: Чт Мар 13, 2014 22:15    Заголовок сообщения:  |
				 	  | KoliaLutsk777 писал(а): | 	 		  У меня месяц назад так было.Поменял сцепление-прошло.
Когда будешь менять сцепление-посмотри на состояние демферного маховика.Если есть люфт-меняй.Но цены на него около 4000грн новый,100-200$ б.у. |
 	  | bogdan68 писал(а): | 	 		  | Ну у меня после второй замены сцепления так же,на холодую не скачет а на прогретую немного начинает.Но я знал что маховик не первой свежести,хотя и не присмерти. |
мда.. ребята, я опять запутался   |
				 Добавлено: Чт Мар 13, 2014 22:20    Заголовок сообщения:  |
				CreAtoR будет добло не хуже астина у Бонда, с супероружием - дискометом из под капота
		13НИКОЛАЙ13 Италофан
  Возраст: 43 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 31.12.2012 Сообщения: 222 Откуда: украина
  Авто: фиат добло
				 Добавлено: Чт Мар 13, 2014 22:28    Заголовок сообщения:  |
				 	  | italic писал(а): | 	 		   	  | CreAtoR писал(а): |
доброго времени суток ,не пугайтесь зря,первый признак умирания демпферного маховика-ЭТО ЯРКОВЫРАЖЕНЫЕ МЕТАЛИЧЕСКИЕ УДАРЫ В МОМЕНТ ОСТАНОВКИ(ГЛУШЕНИЯ) МОТОРА которые спутать нисчем невозможно,
дергание при трогании с места-это признак загрязненного(замасляного)диска сцепления,или неравномерно изношеных лепестков,а вот трогание с места с поддергиванием(тоесть нежелание поддать газку при трогании)чревато убийством демпферного маховика так-как при этом он получает всеравно что кувалдой!
и наконец поклацивание то что вы говорите-это нечто иное как обгонная муфта генератора которая в придсмертной агониипри увеличении вибрации ремня так-как кол-вал дергает с противоположной стороны сцепление неуспевает сглаживать вибрацию и клацает,,.,А когда вы установили новый демпферный шкив резина на нем оказалась более жесткой (чем на вашем стареньком подразбитым шкивом который частично сглаживал удары)кстати по сцеплению -ЗАДНЯЯ на гарячем мотре слочайно не с похрустыванием впихаеться
у самого 1,9 мультиджет 2006 пол года назад такое-же лечил не растраивайтесь это мелочи,удачи
то serginio, да, тоже явление периодичное. | 	        |
		inmarkk57 Италофан
  Возраст: 42 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 07.04.2013 Сообщения: 340 Откуда: Івано-Франківськ
  Авто: Фіат Скудо 2001 DW8
				 Добавлено: Чт Мар 13, 2014 22:37    Заголовок сообщения:  |
				| було таке на доблику,проявлялося після того як проЇхав 80-100км.- вилічили замінивши фередо. |
				 Добавлено: Чт Мар 13, 2014 22:42    Заголовок сообщения:  |
				| inmarkk57, можна малознаючим розжувати. Ви замінили тільки сам диск щеплення без повної його заміни? Диск продається окремо чи це була реставрація? |
  Авто: фиат добло
				 	  | inmarkk57 писал(а): | 	 		  | було таке на доблику,проявлялося після того як проЇхав 80-100км.- вилічили замінивши фередо. | 	        |
  Авто: фиат добло
				 Добавлено: Чт Мар 13, 2014 22:45    Заголовок сообщения:  |
				| на доблах кстати демпферных маховиков должно хватать на 500 000-800 000 тыс км |
  Авто: фиат добло
				 Добавлено: Чт Мар 13, 2014 22:51    Заголовок сообщения:  |
				 	  | italic писал(а): | 	 		  | inmarkk57, можна малознаючим розжувати. Ви замінили тільки сам диск щеплення без повної його заміни? Диск продається окремо чи це була реставрація? | 	  я менял полностью
корзина+диск+выжимной разбирал собирал снимал коробку собственноручно все перелапал сам,демпферный тоже снимал,возил к специалистам покаывал,там-то мне все по неисправностям и разжевали,менять все или нет решать только вам,если для себя менять комплек,если на продажу -разобрать промыть РАСТВОРИТЕЛЕМ-собрать тыш на 10-30 должно хватить |
