Добавлено: Чт Мар 13, 2014 20:36 Заголовок сообщения: Проблема с блоком кнопок на панеле
Добрый вечер! Может кто сталкивался с такой проблемой! Решил подключить передние противотуманки в связи с из отсутствием, купил кнопку на разборке, но кнопка я так понимаю от первой модели добликов (старая морда) так как в ней присутствуют кнопки стеклоподъёмников и с обратной стороны ещё один разъём (как я понимаю именно для стеклоподъёмников). Но при подключении этой кнопки возникли проблемы. При заглушеном двигателе кнопка аварийки, задних противотуманок и обогрева заднего стекла работают, но как только заведёшь машину ни одна из кнопок не реагирует, глушишь машину и опять начинает работать Может ли это происходить так как в моей комплектации отсутствует второй разьём на стеклоподъёмники? или с чем это может быть связано? [/b]
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 29.10.2013 Сообщения: 21 Откуда: сумы
Авто: fiat doblo 1.3 mj
Добавлено: Чт Мар 13, 2014 21:42 Заголовок сообщения:
Брал у дизеля777 аж две таких.Делал противотуманки как здесь описано на форуме(до этого их не было и проводки тоже) Машина 2008.Проблем ни каких не возникло.Все работает. Второй разъем для стеклоподъемников ни на что больше не влияет.
Добавлено: Пт Мар 14, 2014 02:10 Заголовок сообщения: Re: Проблема с блоком кнопок на панеле
Подтверждаю, разъем на стеклоподъемники никак не влияет. У меня изначально был этот разъем и стеклоподъемники управлялись с торпеды. При покупке карт с карманами переделал стеклоподъемники чтоб управлялись с дверей. После купил блок с передними противотуманками, НО без кнопок стеклоподъемников. При подключении этого блока разъем со стеклоподъемниками просто некуда воткнуть - вот он так у меня и остался за панелью ни к чему не подключен - и все работает! И туманки (перед и зад), и обогрев стекла.
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 01.12.2011 Сообщения: 2105 Откуда: Киев/Васильков
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
Добавлено: Пт Мар 14, 2014 11:25 Заголовок сообщения: Re: Проблема с блоком кнопок на панеле
Возьми схему подключения ПТФ,аварийки и т.д. где задействована кнопка,сравни цвет проводов и их подключение к кнопке по номерам,думаю что вопросов не должно быть...Эта кнопка должна быть одинакова по устройству...ИМХО _________________ Разбираю Добло 1.4 + детали салона...тел.098-258-49-11
Добавлено: Пт Мар 14, 2014 12:39 Заголовок сообщения:
ROY
Склоняюсь к тому, что сам блок кнопок глючит, так как при заглушеном движке всё работает, а как только заводишь ни одна кнопка на блоке не отвечает, он как отключается А родной блок работает без вопросов... Только что в нём могло накрыться?
Добавлено: Чт Мар 20, 2014 15:53 Заголовок сообщения:
Vladimir_SF писал(а):
А нет желания поменять на приборке шкалы с Миль на КМ ?? )
Желание есть, но всё упирается в финансы Отдельно шкалы я не видел, а менять всю приборку из-за этого тоже не выход, а км там есть только мелко написано...
Возраст: 58 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.10.2012 Сообщения: 564 Откуда: Киев
Авто: FIAT DOBLO 1.6
Добавлено: Чт Мар 20, 2014 16:03 Заголовок сообщения:
Вся приборка со шкалами, но понятное дело тебе 10 минут перекинуть саму шкалу, приборку "подшивать" нужно. Показывать фото ? _________________ FIAT DOBLO 1.6
