Olegs Италомафиози
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.11.2012 Сообщения: 578 Откуда: Житомир, Украина
Добавлено: Пт Мар 14, 2014 12:12 Заголовок сообщения: |
dmitriy_cn
Может негерметичная вакуумная система? проверьте все трубки. |
Leshenko1977@bk.ru Италолюбитель
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.10.2011 Сообщения: 84 Откуда: Крым
Авто: Fiat Scudo 1.9 т.д
Добавлено: Пт Мар 14, 2014 17:59 Заголовок сообщения: |
| Если насос качает ,то либо главный тормозной,либо вакуум.Вакуум обычно на заведенном двигателе шипит.Тормозной мог заклинить,закусить манжет. |
1ksa Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.06.2013 Сообщения: 314 Откуда: Украина
Авто: peugeot expert 2008, 2,0 HDI
Добавлено: Сб Мар 15, 2014 23:57 Заголовок сообщения: |
| avmyzika писал(а): | | А какой цоколь лампочки в противотуманке скудо 2007+? В моей "родной" инструкции на французском написано, что Н4. Я в этом сомневаюсь. |
Н1
правильно сомневаешься  |
rublin Италолюбитель
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.08.2013 Сообщения: 95 Откуда: Київ
Авто: Fiat Scudo 2.0 JTD 94 к.с. (69 кВт) 2000
Добавлено: Вт Мар 18, 2014 11:59 Заголовок сообщения: |
У мене не працюють кнопки на ключі. Тому машину замикаю/відмикаю ключем в замок. Близько місяця назад не зміг замкнути через замок водія - ключ прокручувався але не замикав. Після того замикав через пасажирський замок.
А вчора те саме почалось і з пасажирським. Хоча при певних зусиллях вдалось замкнути, але тенденція нездорова.
Хтось може щось порекомендувати? Чи тільки заміна личинок?
Буду вдячний за будь яку пораду |
kkko Италолюбитель
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.10.2012 Сообщения: 66 Откуда: Бровары/Житомир
Авто: Пежо Експерт 2.0 HDI 69kw 2004 г.в.
Добавлено: Вт Мар 18, 2014 12:42 Заголовок сообщения: |
| rublin писал(а): | У мене не працюють кнопки на ключі. Тому машину замикаю/відмикаю ключем в замок. Близько місяця назад не зміг замкнути через замок водія - ключ прокручувався але не замикав. Після того замикав через пасажирський замок.
У мене бувало таке коли ключ не до кінця заходив, буквально 1мм. |
Добавлено: Вт Мар 18, 2014 12:51 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | У мене бувало таке коли ключ не до кінця заходив, буквально 1мм. |
Є таке, коли не до кінця ключ. але зараз або прокручується (може ключ і не до кінця), або не замикає. Наче як замок заїдає десь... |
stamat11 Италомафиози
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.11.2011 Сообщения: 556 Откуда: Доманівка, Миколаївська обл.
Добавлено: Вт Мар 18, 2014 16:22 Заголовок сообщения: |
| rublin писал(а): | | Цитата: | | У мене бувало таке коли ключ не до кінця заходив, буквально 1мм. |
вытяни сердцевину и промой вд-40, подожми немного усики, а в принципе ищи новые сердцевины, это их болячка... _________________ Мы ничего не раздаем с такой щедростью, как советы.(с) Франсуа де Ларошфуко
095-888-31-80 |
Лукіан Италофан
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.02.2014 Сообщения: 125 Откуда: Черкаси
Авто: Citroen Jumpy 2.0HDI(RHX) long 2004
Добавлено: Ср Мар 19, 2014 00:23 Заголовок сообщения: |
| stamat11 писал(а): | | rublin писал(а): | | Цитата: | | У мене бувало таке коли ключ не до кінця заходив, буквально 1мм. |
вытяни сердцевину и промой вд-40, подожми немного усики, а в принципе ищи новые сердцевины, это их болячка... |
+1 таке саме |
vacya Италофан
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.11.2009 Сообщения: 150 Откуда: Овруч
Авто: FIAT SCUDO 1998 год
Добавлено: Сб Мар 22, 2014 17:22 Заголовок сообщения: |
Всем Добрий день!!! У мене лопнул "Набалдашник" на ручке переключения передач. Может кто менял и помнит: там на резьбе или просто насаживается на ручку.
Спасибо. |
pobeditel 11 Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.06.2013 Сообщения: 49 Откуда: лубны
Авто: пежо эксперт
Добавлено: Сб Мар 22, 2014 19:26 Заголовок сообщения: |
| vacya писал(а): | Всем Добрий день!!! У мене лопнул "Набалдашник" на ручке переключения передач. Может кто менял и помнит: там на резьбе или просто насаживается на ручку.
Спасибо. | у меня просто так |
SabitofF Италомафиози
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.06.2012 Сообщения: 545 Откуда: Винница
Добавлено: Вс Мар 23, 2014 01:03 Заголовок сообщения: |
Від чого підходить цей набалдашник? _________________ Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91 |
Добавлено: Вс Мар 23, 2014 17:40 Заголовок сообщения: |
| Я покупал с ВАЗ 21099 вместе с чехлом, только при покупке смотри есть чехол чуть больше по размеру,тогда при включении задней не натягивается кожух. |
Добавлено: Вс Мар 23, 2014 19:05 Заголовок сообщения: |
| Leshenko1977@bk.ru писал(а): | | Я покупал с ВАЗ 21099 вместе с чехлом, только при покупке смотри есть чехол чуть больше по размеру,тогда при включении задней не натягивается кожух. |
ці тросирозборні? і можете скинути фото? _________________ Коняга Виталик
shvudkiy Италофан
Возраст: 34 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.05.2013 Сообщения: 203 Откуда: Киев
Авто: ВАЗ 21111,1.5i 8кл,2002 83т.км/ Jumpy 07,2.0HDI 120л.с.
Добавлено: Вс Мар 23, 2014 19:40 Заголовок сообщения: |
| Люди всім день добрий. Така ось проблемка трапилась.. пгтрібнг було зняти магнітолку не штатна. То можна сказати що трохи коротнув жиалячий проаід. Там червоний провід від самої головної масивної колодки, так ось цей провід розділяється на два проводи один йде далі до магнітоли а інший просто вісить і у нього був невеликий ізолюючий ковпачек ось поки я тягав магнітолку туди сьюди той провід торцем відкритим попав на магні олку пару раз почув підозрілий звук потріскування , уже потім зрозумів що то провід коротить на корпус. Так ось в чому прикол міряю вольтаж показує 12в як тільки підключаю навантаження що манітолку , що5 вт лампочку напруга падає донуля. Зараз піду шукати й прозвоню 8запобіжник бо це тіки узнав що він відповідає за живлення мультимедія . Але не зрозумідо якщо це перегорів він тоб зовсім напруги не було. Чому міряюна холосту 12є а під навантаженням немає??? |
Добавлено: Вс Мар 23, 2014 20:08 Заголовок сообщения: |
Все вірно, це ви міряли на проводі memory, а основних 12 вольт які необхідні перегоріли за рахунок кз _________________ Коняга Виталик
