Как установить турбину
mrv
Авто: FIAT Tempra 1.9 TD
СообщениеДобавлено: Чт Мар 20, 2014 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сколько хочиш за интеркулер
СообщениеДобавлено: Чт Мар 20, 2014 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mrv
по телефону Wink
mrv
СообщениеДобавлено: Чт Мар 20, 2014 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в лс напиши
Aleksys82
Авто: Tipo 1.4 cаrb '89
СообщениеДобавлено: Пт Мар 21, 2014 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik писал(а):
Aleksys82 ,дизель не греется так как бензин...
Речь не об самом двиге, а об охлаждении масла, которое контактирует с раскаленными деталями турбины. А температурная нагрузка там на порядок выше, нежели в моторе. Температура выхлопа из турбины около 800 градусов, весь этот жар воспринимается крыльчаткой, посаженной на вал, и масло, поступающее туда, крайне необходимо охлаждать.
mrv
СообщениеДобавлено: Сб Янв 10, 2015 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
привет всем , нужно достать патрубок через который мосло возвращается от турбины назад в поддон . Вот ссылка( http://eper.fiatforum.com/eper/navi?MOD_COD=259&COUNTRY=023&GRP_COD=103&CAT_COD=MX&SBMK=F&DRIVE=D&MAKE=F&COMM_MODEL=TEM&ALL_FIG=0&LANGUAGE=N&PREVIOUS_KEY=PARTDRAWDATA&NEW_HTTP=TRUE&ALL_LIST_PART=0&SB_CODE=-1&KEY=PARTDRAWDATA&PRINT_MODE=0&EPER_CAT=SP&GUI_LANG=N&WINDOW_ID=1&SGRP_COD=1&SGS_COD=0&DRW_NUM=4 ) нужны эти запчасти под номером 4,8,7 кто что там делал
Последний раз редактировалось: mrv (Ср Янв 14, 2015 17:48), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб Янв 10, 2015 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Трохи невчасно, але.
Гаряче мастило з турбіни стікає самостійно у піддон, а охолоджується подача на турбіну. На моєму реалізовано так.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Сб Янв 10, 2015 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Именно так.Только у меня водомасляный охладитель вместо маслорадиатора.
mrv
СообщениеДобавлено: Ср Янв 14, 2015 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mrv писал(а):
привет всем , нужно достать патрубок через который мосло возвращается от турбины назад в поддон . Вот ссылка ( http://eper.fiatforum.com/eper/navi?MOD_COD=259&COUNTRY=023&GRP_COD=103&CAT_COD=MX&SBMK=F&DRIVE=D&MAKE=F&COMM_MODEL=TEM&ALL_FIG=0&LANGUAGE=N&PREVIOUS_KEY=PARTDRAWDATA&NEW_HTTP=TRUE&ALL_LIST_PART=0&SB_CODE=-1&KEY=PARTDRAWDATA&PRINT_MODE=0&EPER_CAT=SP&GUI_LANG=N&WINDOW_ID=1&SGRP_COD=1&SGS_COD=0&DRW_NUM=4и 0 )нужны эти запчасти под номером 4,8,7 кто что там делал
ответе пожалуйста на этот вопрос
СообщениеДобавлено: Ср Янв 14, 2015 17:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
7 - обычный маслостойкий рукав, коих полно в продаже. да, там угол - можно подобрать в гамазине подходящий на подрезку.
так понимаю, шо 4 - это медное колечко.
а 8 - сам, сопцтвенно, штуцер.
то бишь - проблем не видю. го в гамазин и поискать по резьбе штуцерок/фланец.
Prizrak
Авто: Фиат Регата
СообщениеДобавлено: Ср Янв 14, 2015 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опередил меня Very Happy
mrv
СообщениеДобавлено: Пт Янв 16, 2015 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
маленькая проблемка есть Smile Там где штуцер должен стоять стоит переходник, который соединяет шлангу ,что выходит с картера, и таким делом масло ходит по кругу . А проблема в том ,чтобы машина у меня не стала пока я выкручу этот переходник и пойду до токаря, чтобы он мне сделал штуцер.Я бы хотел знать какие там размеры этого штуцера : длина, толщина и шаг и длина резьбы
СообщениеДобавлено: Пт Янв 16, 2015 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mrv
секундочку.
что значит "переходник через который масло ходит по кругу" Shocked
НА турбину масло подается под максимальным давлением практически сразу после насоса, ИЗ турбины масло сливается самотеком прямо в поддон. какие там еще могут быть переходники и прочие приблуды? даже колхозные ампутанты (с ампутированой турбиной) глушат канал подачи масла на турбу бо не будет давки и мотор тупо стуканет. какие там могут быть "переходники"? там есть подача и есть слив и ВСЕ!
если имеется в виду отсутствие маслорадиатора и в место него шланг?
но в этом случае во первых нужен армированый термостойкий высокого давления рукав, и во вторых без маслорадиатора турбомотору нельзя выписывать трендюлей иначе ему очень скоро подмигнет белый и пушистый северный зверек.
mrv
СообщениеДобавлено: Пт Янв 16, 2015 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не парся так просто турбина снята у меня сейчас , и там масло просто по кругу ходит сейчас Very Happy , у меня сейчас не фиат тд а просто д, Sad
СообщениеДобавлено: Пт Янв 16, 2015 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mrv
Shocked
ты прикалываешся? если снял турбу то подачу масла на нее надо было ЗАГЛУШИТЬ Exclamation Exclamation Exclamation без турбины маслонасос качает масло прямо в поддон! без давления! представляеш что без давки масла происходит с коленвалом и вообще с мотором? бул недавний случай с одной (из четырех) обломаной маслофорсункой... результат - колено в мусор, шатуны в мусор, вкладыши провернуты и тд....
Последний раз редактировалось: Uno (Пт Янв 16, 2015 22:50), всего редактировалось 1 раз
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пт Янв 16, 2015 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вова,там насос так качает,что будь здоров.Я когда на унике разобрал мотор-то офигел,в коленвалу небыло одной заглушки в маслоканале Shocked При этом показометр на приборке показывал около 1 бара на горячу. на хх.
Страница 2 из 3
