va-ddim Италолюбитель
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.11.2013 Сообщения: 91 Откуда: Ро100в
Авто: qubo 1.3 мультик, 2013
Добавлено: Ср Мар 12, 2014 08:54 Заголовок сообщения: |
| Ну а кто-нибудь нашёл решение, что сделать, что бы подшипники дольше ходили? |
ANDREI1787 Италолюбитель
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.03.2012 Сообщения: 61 Откуда: Симферополь
Авто: Fiat Fiorino 2008 1,3Mjet
Добавлено: Чт Мар 13, 2014 22:55 Заголовок сообщения: |
ДЕЛАТЬ развал или нет?![/quote]
На наших машинках делается только схождение, а развал установлен с завода и не регулируется, но если у Вас расточены отверстия в стойка (крепление стойки к поворотному кулаку) то делать развал необходимо _________________ к/т 099-922-89-43 |
demetrio Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.02.2013 Сообщения: 161 Откуда: Днепр
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Ср Мар 19, 2014 12:16 Заголовок сообщения: |
Нормальных слов нет! Опять захрюкала опора, даже 10 тыс. км не прошла  |
Popl Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.08.2013 Сообщения: 195 Откуда: Єдина Україна (Львів)
Авто: Citroen Nemo 1.4
Добавлено: Ср Мар 19, 2014 14:29 Заголовок сообщения: |
demetrio
Співчуваю.
фірму і ціну опори будь ласка в студію , щоб другі не лапухнулись! _________________ Дуже легко перевірити чи не закінчена Ваша місія на Землі,-якщо Ви ще живі, вона продовжується... |
demetrio Италофан
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Ср Мар 19, 2014 17:46 Заголовок сообщения: |
| Да скорее всего дело не в производителе, а в неудачной конструкции этого узла. |
sitronem Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.03.2014 Сообщения: 5 Откуда: украина
Авто: ситроен немо
Добавлено: Чт Мар 27, 2014 17:54 Заголовок сообщения: |
| Ребята, дайте пожалуйста наводку, где купить подшипник опоры отдельно от опоры. Я так понимаю многие уже проходили через это. Было бы неплохо номер подшипника заиметь. Спасибо! |
Tr1kur1lla Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.05.2013 Сообщения: 123 Откуда: Киев
Авто: Fiorino
Добавлено: Чт Мар 27, 2014 18:05 Заголовок сообщения: |
| sitronem писал(а): | | Ребята, дайте пожалуйста наводку, где купить подшипник опоры отдельно от опоры. Я так понимаю многие уже проходили через это. Было бы неплохо номер подшипника заиметь. Спасибо! |
Я один раз менял брал на рынке в городе ни номера ни коробки не осталось, через 5 тис опять застучал.
Он разборный, я аккуратно разобрал почистил смазал и летает уже 4 тис. |
Popl Италофан
Добавлено: Пт Мар 28, 2014 14:06 Заголовок сообщения: |
А може опорний тільки стукати на ямах і кочках, а більше жодних звуків не проявляти (при повороті руля і т.д.)  _________________ Дуже легко перевірити чи не закінчена Ваша місія на Землі,-якщо Ви ще живі, вона продовжується... |
sitronem Amico
Авто: ситроен немо
Добавлено: Пт Мар 28, 2014 15:16 Заголовок сообщения: |
У меня только при повороте руля издаёт звуки.
Жаль что не осталось координат подшипника.
Что-бы его достать надо стойку полностью снять, или достаточно опустить пониже? |
Popl Италофан
Добавлено: Пт Мар 28, 2014 15:19 Заголовок сообщения: |
sitronem
Потрібно знімати повністю. _________________ Дуже легко перевірити чи не закінчена Ваша місія на Землі,-якщо Ви ще живі, вона продовжується... |
sitronem Amico
Авто: ситроен немо
Добавлено: Пт Мар 28, 2014 15:42 Заголовок сообщения: |
Тогда придётся полинять на 200 грн. Думал может сам поковыряюсь.
Найти бы ещё подшипник. |
Popl Италофан
Добавлено: Пт Мар 28, 2014 15:53 Заголовок сообщения: |
sitronem
Зняти-поставити 1 стойку і перевірити всі агрегати (опорний, відбійник, аморт) - я платив 50 грн. (це правда не зовсім СТО)  _________________ Дуже легко перевірити чи не закінчена Ваша місія на Землі,-якщо Ви ще живі, вона продовжується... |
Popl Италофан
Добавлено: Пт Мар 28, 2014 15:54 Заголовок сообщения: |
Ну а все таки, може хтось ще підкааже чи може опорний тільки стукати на ямах і кочках, а більше жодних звуків не проявляти? Бо вже не знаю до чого дивитися. _________________ Дуже легко перевірити чи не закінчена Ваша місія на Землі,-якщо Ви ще живі, вона продовжується... |
печник Италофан
Возраст: 65 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2012 Сообщения: 104 Откуда: александрия
Авто: фиат фиорино 1.3multiyet 2008г
Добавлено: Пт Мар 28, 2014 18:31 Заголовок сообщения: |
Popl
На ямах и кочках может стучать Z( стойка стабилизатора) |
