Разные вопросы по Scudo
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 214, 215, 216 ... 285, 286, 287  След.
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Вс Мар 23, 2014 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SabitofF писал(а):
Все вірно, це ви міряли на проводі memory, а основних 12 вольт які необхідні перегоріли за рахунок кз
Виталик! Ответь, пожалуйста, на личную почту!!!
SabitofF
СообщениеДобавлено: Вс Мар 23, 2014 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Напишіть ще раз бо у мене немає ніяких повідомлень
 Просмотрено:  222 раз(а)
Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91
Лукіан
Авто: Citroen Jumpy 2.0HDI(RHX) long 2004
СообщениеДобавлено: Вт Апр 01, 2014 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приветствую коллеги!
Кто может подсказать рекомендованный производителем момент затяжки колесных болтов scudo?
Колобок
СообщениеДобавлено: Вт Апр 01, 2014 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вибачаюсь, але хто з спецключем колеса протягує? Я особисто затягую до момента, поки почнуть "хрустіти". Але ВРУЧНУ заводським ключем і без всяких труб-подовжувачів.
Лукіан
СообщениеДобавлено: Вт Апр 01, 2014 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня есть динамометрический ключ,так ради интереса проверить как оно на заводе закручуюют Very Happy
sl-k
Авто: Peugeot Expert 2.0 HDI 69kw 2006 г.в.
СообщениеДобавлено: Сб Апр 05, 2014 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такой вопрос, в панель улисы вместо родной приборки:
возможно поставить скудовскую приборку:
Интересует не элетрическая часть а только техническая: геометрия взаимозаменяемости и креплений.
Буба
Авто: Пежо 806 Эксперт.
СообщениеДобавлено: Вс Апр 06, 2014 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И геометрия разная и крепеж разный. Не подойдет......
sl-k
СообщениеДобавлено: Вс Апр 06, 2014 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жаль. Увидел такую приборку, похожую на улисовскую, в скудику
Интересно как она там оказалась.
Буба
СообщениеДобавлено: Вс Апр 06, 2014 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так да не так. Это ты увидел улисовскую приборку в скудике. Скудо до 2000г.в. выпускались с короткой приборкой Просто грузовик облагородили поставив улисовскую пассажирскую приборку,а не наоборот. З.Ы. Хочешь поменять приборки надо заменить верхнюю крышку торпеды.
Валера 64
Авто: fiat scudo 2.0jtd
СообщениеДобавлено: Вс Апр 06, 2014 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
болты по книге зажимать 100 дж./м . Зажимаю по 110 всегда нормально откруиваю. Если штатным ключем до первого скрипа без фанатизма.
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Пн Апр 07, 2014 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто снимал впускной коллектор на Скудо 2.0 8кл 2005г,реально снять не вынимая двигатель.Хочется посмотреть насколько забит он сажей,и хотелось прикинуть обьем работы.
aleksandr_perviy
Авто: Peugeot Expert 1.9d d9b(XUD9) 1999р.в. vf3222db212222599 ТНВД bosch
СообщениеДобавлено: Пн Апр 07, 2014 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Десь тема є Як зняти впускний колектор.
bogdan68
СообщениеДобавлено: Пн Апр 07, 2014 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тема то есть,но она про 1.9 а у меня 2.0.
sl-k
СообщениеДобавлено: Пн Апр 07, 2014 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хотел наоборот, поставить верхнюю крышку торпеды улисовскую и оставить свою родную приборку.
B-size
Авто: Peugeot Expert 2.0 HDI (2005)
СообщениеДобавлено: Пн Апр 07, 2014 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всім привіт. виникла проблема, попробую описати:
зламався пластиковий повзунок, що знаходиться на рейці склопідіймача на якому кріпиться скло, тому при роботі підіймача скло злітає з рейки і падає вниз дверки. Чи можна десь придбати ту пластмаску чи потрібно міняти рейку? Якщо можна саму пластмаску то може хтось має для продажу?
Страница 215 из 287
