Юлиан Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.01.2013 Сообщения: 207 Откуда: Феодосия
Авто: Tipo 1.6 i.e. (1994)
Добавлено: Пн Мар 24, 2014 10:29 Заголовок сообщения: погнало масло, прошу совета |
Доброго времени суток. Вчера по дороге запищал ремень.Открыл капот а почти весь пятиручейковый ремень закидан маслом, визуально гонит где шкив коленвала. Всю дорогу в 500 км ехал с вижащим ремнем =( Там есть какой то сальник или что то вроде этого ? Поискал по каталогам, но там ничего не указано. Может есть у кого соображения по этому поводу ? Все спасибо за ответ. _________________
shony Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.10.2008 Сообщения: 714 Откуда: Чернигов, Украина
Добавлено: Пн Мар 24, 2014 11:04 Заголовок сообщения: |
40004950 Сальник коленвала передний
Юлиан Италофан
Добавлено: Пн Мар 24, 2014 11:39 Заголовок сообщения: |
shony
спасибо , буду искать.  _________________
sheriff Италоманьячище
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Пн Мар 24, 2014 19:31 Заголовок сообщения: |
| ремень грм под замену,если в масле был то ему уже долго не проходить |
муха николай Amico
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.01.2014 Сообщения: 37 Откуда: донецк
Авто: фиат темпра
Добавлено: Чт Мар 27, 2014 14:51 Заголовок сообщения: |
замену сальника можно сделать не снимая двигатель, это у тебя мелочи! откручиваешь правое колечо, снимаешь защиту, поддон, шкив, и откручиваешь крышку под номером 5 вышеуказаной картинке, и меняешь сальник ! делал себе кап ремонт недавно , правда я снимал двигатель , и где то у меня старые сальники остались, могу найти дать маркировку ! _________________ )) |
муха николай Amico
Авто: фиат темпра
Юлиан Италофан
Добавлено: Чт Мар 27, 2014 17:49 Заголовок сообщения: |
как оказалось это не сальник, а с под помпы (вроде б как) гонит охлаждайку. вот в субботу буду смотреть или прокладка или помпа под замену, хотя сама помпа работает нормально и не гудит не шумит _________________
Добавлено: Чт Мар 27, 2014 19:51 Заголовок сообщения: |
| Юлиан,смотри на помпе есть дренажное отверствие,так вот если сальник накрылся то охлаждайка должна через эту дырочку течь на улицу а не на подшипник вала,не будь этой дырочки помпа умерла бы очень быстро |
Юлиан Италофан
Добавлено: Пт Мар 28, 2014 09:47 Заголовок сообщения: |
sheriff
сальник этот меняется или помпа под замену ? _________________
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25283 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Мар 28, 2014 09:50 Заголовок сообщения: |
меняется сальник, и подшипник, и вал, и помпа...
В зависимости от степени заинтересованности в том или ином процессе.
Юзай поиск. По-человечески прошу  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Юлиан Италофан
Добавлено: Пт Мар 28, 2014 11:12 Заголовок сообщения: |
я просил из соображения целесообразности, если довольно геморно и танцуя с бубном его , этот сальник менять, то может просто проще помпу заменить. вот только как добраться до нижнего левого болта помпы ? _________________
