		djemileo Италомафиози
  Возраст: 40 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 09.07.2010 Сообщения: 659 Откуда: Симферополь
  Авто: Fiat Brava SX 1.4
				 Добавлено: Пн Мар 24, 2014 14:51    Заголовок сообщения: Померил компрессию -> не могу завести |
				Доброго Всем дня. Озадачился я повышение расхода на Браве 1.4, выполнил процедуры по инструкциям Pustynnikovа, но расход также 8 литров трасса. Решил померить компрессию, попросил у товарища компрессометр и с утра пошел в гараж. По приходу в гараж, по одному снял ВВ провода, протер их ВДшкой от пыли, пометил кто где стоял, выкрутил свечи. Свечи оказались в налете ржавчины, почистил их щеткой и ВДшкой, отложил в сторонку. Снял разъем катушки зажигания, снял реле бензонасоса. Рядом была сестра жены, объяснил что нужно нажимать на газ и крутить стартер. С горем пополам замерил (компрессометр оказался подклинивающий) вроде бы как везде 11. Собрал все обратно, двигатель не заводится, появляется иногда хлопок в моноинжектор. Проверил сопротивление ВВ проводов и их расположение в катушке. Также проверил метки ГРМ. Искра есть, форсунка бензом ссыт. Что я сделал не так и что может быть? _________________ My name is Brava....Fiat Brava |
		sheriff Италоманьячище
  Возраст: 49 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 17.01.2010 Сообщения: 2049 Откуда: Украина северодонецк
  Авто: были фиаты теперь немец
				 Добавлено: Пн Мар 24, 2014 19:28    Заголовок сообщения:  |
				| нафига было ВДшкой провода и свечи обливать?что это дает кроме гемороя?свечи под замену,провода протри бензином и заведешся |
				 Добавлено: Пн Мар 24, 2014 22:57    Заголовок сообщения:  |
				Вдщкой вроде говорили протирать, чтоб "северного сияния" не было на проводах и в колодцах   _________________ My name is Brava....Fiat Brava |
				 Добавлено: Пн Мар 24, 2014 23:05    Заголовок сообщения:  |
				| ВДшка это тот же керосин,и пользоватся ею надо по назначению-брызгать на гайки и болты перед откручиванием,если провода нормальные то северного сияния не будет,если же их пробивает то уже ничего не поможет,замена |
				 Добавлено: Пн Мар 24, 2014 23:07    Заголовок сообщения:  |
				Спасибо завтра попробую. _________________ My name is Brava....Fiat Brava |
		zanski Член клуба
  Возраст: 43 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 6607 Откуда: Киев
				 Добавлено: Пн Мар 24, 2014 23:46    Заголовок сообщения:  |
				Разьем на катушку на место напялил?    _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
		Dimmos Италомафиози
  Возраст: 51 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 10.08.2007 Сообщения: 1044 Откуда: Кострома
  Авто: Регата 75, Марея 1.6
				 Добавлено: Вт Мар 25, 2014 08:00    Заголовок сообщения: Re: Померил компрессию -> не могу завести |
				 	  | djemileo писал(а): | 	 		  | выкрутил свечи. Свечи оказались в налете ржавчины, почистил их щеткой и ВДшкой, отложил в сторонку |
 - свечи  видимо  были покрыты налетом  от присадок в бензин, и после твоей грубой очистки вероятно изолятор металлизировался и  свечи "прошивает".  Попробуй с другими свечами. |
				 Добавлено: Вт Мар 25, 2014 14:35    Заголовок сообщения:  |
				Вообщем завел. С утра протер ВВ провода бензином, зачистил наждачкой  юбки свеч, поставил и все тоже самое. Пока крутил сел аккумулятор. Увидел соседа на 99 попросил его взять на буксир попробовать завести. С километр где-то вообще ничего, просто стреляло в трубу, а потом завелась и все стало нормально. Дал поработать минут 20, после этого заводится с полоборота. _________________ My name is Brava....Fiat Brava |
