AND Италомафиози
Возраст: 66 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.04.2007 Сообщения: 1151 Откуда: Вышгород
Добавлено: Чт Авг 29, 2013 08:22 Заголовок сообщения: |
| Да действительно, данной мембраны в ремкомплекте не было. Но. Тоже были дырки возле шайбы, поэтому брал резину с кордом и делал сам, при этом все железяки использовал от старой мембраны. |
Nol3 Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.11.2011 Сообщения: 1068 Откуда: м.Вишневое
Авто: KIA Cee'd SW 1,6
Добавлено: Чт Авг 29, 2013 13:28 Заголовок сообщения: |
| AND писал(а): | | Да действительно, данной мембраны в ремкомплекте не было. Но. Тоже были дырки возле шайбы, поэтому брал резину с кордом и делал сам, при этом все железяки использовал от старой мембраны. |
Так мембрана в оригинале ведь сделана в форме тарелочки (вогнута), а если самому лепить с резинки, то получится плоская мембрана что не даст ей полный ход...
А из чего использовали резину с кордом? - Она же еще тоненькой должна быть... |
AND Италомафиози
Добавлено: Чт Авг 29, 2013 15:45 Заголовок сообщения: |
Nol3
Давненько было, но резину использовал техническую с кордом, мы её использовали под мембраны регуляторов. |
shony Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.10.2008 Сообщения: 714 Откуда: Чернигов, Украина
Добавлено: Чт Авг 29, 2013 15:54 Заголовок сообщения: |
Nol3
А из диафрагмы пускового от солекса сварганить не получится?
Nol3 Италомафиози
Добавлено: Чт Авг 29, 2013 16:46 Заголовок сообщения: |
| AND писал(а): | Nol3
Ага, попробуй еще резину такую найти  |
Nol3 Италомафиози
Добавлено: Пт Авг 30, 2013 16:35 Заголовок сообщения: |
| shony писал(а): | Nol3
...я заходил в не один магазин, и заходил на рынке на точку, где человек занимается карбами, и пробовали подобрать альтернативные варианты, и эта мембрана от Солекса не подходит, она меньше... и других вариантов не нашлось(((( |
Nol3 Италомафиози
Добавлено: Ср Сен 04, 2013 23:56 Заголовок сообщения: |
Короче... поиск ни к чему не привел... пришлось сожрать килограмм Mentos чтобы найти свежее решение))). Как не странно оно пришло))) Сделал мембрану "хэнд мэйд" (своими руками), поехал к карбюраторщику, он был в недоумении, сказал что за 25 лет практики подобного не встречал. Но ведь главное - работает!!!
Думаю автор не будет против если я опишу свою авантюру в его теме, просто не хочу плодить темы.
Сначала в двух словах инструкция, потом иллюстрации.
1. Стачивает абразивом заклепанную хреновину в верхней части.
2. Разделяем 2 "блина" достаем старую мембрану.
3. В медной "ножке" высверливаем отверстие и нарезаем резьбу. - Теперь конструкция может быть использована неоднократно. Теперь главное сама мембрана. Это дело каждого, можно и подобрать, хотя и ничего подобного не нашел...
4. Берем форму, я взял флакончик с лаком для ногтей, его дно по диаметру было как выпуклость мембраны, - натянул на нее ткань, и обмотал скотчем чуть ниже.
5. берем прокладочный герметик, и втираем его в ткань, - и так несколько слоев.
6. снимаем ткань, выворачиваем, и проделываем то же самое, только с обратной стороны.
7. Ждем пока высохнет, после чего снимаем, и видим что у нас уже есть выпуклая часть мембраны. Потом натягиваем на ровной поверхности, и втираем герметик вокруг выпуклой части, так несколько раз, и с обратной стороны.
8. После высыхания вырезаем по форме и проделываем нужные отверстия. И собираем нашу конструкцию положив мембрану между зажимными блинами (шайбами), и вкручиваем винт. - Готово!!!
P.S. Ой, фото выложу завтра, с ними будет понятней вся эта история, а сегодня у меня невероятно тупит интернет... |
VladRus Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.07.2013 Сообщения: 231 Откуда: Борисполь
Авто: Ноги 2.0
Добавлено: Чт Сен 05, 2013 09:39 Заголовок сообщения: |
Молодец, круто!
Интересно только, долго ли эта нанотехнологичная мембрана продержится  _________________ Автоматизация бизнес-процессов Вашего предприятия. |
Nol3 Италомафиози
Добавлено: Чт Сен 05, 2013 16:14 Заголовок сообщения: |
Вот фотки, что касается срока службы, пока не могу ничего сказать, буду тестировать)))
Стачиваем заклепку:
Потом высверливаем дырочку, и нарезаем резьбу, и вышла разборная конструкция:
Вот тряпка натянута на флакон, - прикидываем форму к мембране...
Втираем герметик:
Понадобившийся инструмент:
Сняли, и вот что вышло, - потом выворачиваем, и проделываем то же самое...
Без фанатизма натянул тряпочку на доске и закрепил по кругу, и втираем герметик вокруг выпуклости (по плоскости):
Ну потом вырезаем, потом вырезаем отверстия, ну и собираем конструкцию в кучу...
Прошу не ругать за качество снимков, фоткал на мобильный.
Мембрана вышла достаточно прочная, ))) проводил опыты на обрезках))) Вышла плотная прорезиненная ткань... будем тестировать. Всем удачи!
PS Не ешьте много Мэнтос - это вредно!  |
Италовод Италолюбитель
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.11.2013 Сообщения: 91 Откуда: Запорожье
Авто: Fiat Tipo 1,6
Добавлено: Пн Мар 24, 2014 23:49 Заголовок сообщения: |
| Сорри за оффтоп. Сам ищу эту мембраму. Как самодельная? Работает или не стоит заморачиваться? |
Сергей Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.12.2009 Сообщения: 974 Откуда: Vinnitsa
Авто: Fiat Tempra S 1.6
Добавлено: Вт Мар 25, 2014 00:57 Заголовок сообщения: |
///// а Вы вобше вкурсе?///// что в карбюраторах ни клеи, ни герметики не используются. то, что на фото возможно "расплавится" забЪет чего нибудь и походу организует новую тему на форуме..... -например: "незаводится", " глохнет", не едет", "плохо едет", " пропал холостой", " что делать", "где купить", "памагите", "че за хрень?"....
никогда в карбюратор не добавляйте герметики....это ж атмосферное устройство..... ///// а там уксус, или кислота///// |
Nol3 Италомафиози
Добавлено: Вт Мар 25, 2014 01:56 Заголовок сообщения: |
Я сие чудо сотворил, и заявляю, всё работает тьфу-тьфу-тьфу... найти такую мембрану короче не реально. Как показывает практика, без нее можно ездить! Просто пользоваться подсосом при прогреве.
Сразу скажу, морочить голову не стоит если не работает
Если не работает термодатчик отмеченный желтой стрелкой
Если работает, тогда игра стоит свеч, т.к. предназначена вся эта эпопея для холодного старта (я не спец, рассказываю простыми словами на пальцах), суть в том, что когда заводишь на холодную, сразу (без подсоса) двигатель работает на высоких оборотах 2000-2500 об. (как выставишь), потом, по мере прогрева обороты падают до уровня холостого хода. Теперь как в иномарке)))))))
Проверка датчика - выкручиваем его из коллектора, к одной из трубочек присабачиваем трубочку длиннее, ставим на газовую плиту кастрюльку с холодной водой, и окунаем туда датчик, греем, и при этом дуем в трубочку, по мере нагрева будет хуже и хуже продуваться, пока и вовсе перестанет, - если все так, значит датчик работает, значит можно приступать к "колхозингу" или как еще говорят к "тюнинг-саморезингу")))))))
Удачи! Я прежде чем играться с мембраной, изрядно постарался найти эту мембрану, я в шоке с того, что ремкомплекты новые есть, а этой мембраны там нету, и вообще нигде нету(( |
Nol3 Италомафиози
Добавлено: Вт Мар 25, 2014 01:58 Заголовок сообщения: |
| Сергей писал(а): | ///// а Вы вобше вкурсе?///// что в карбюраторах ни клеи, ни герметики не используются. то, что на фото возможно "расплавится" забЪет чего нибудь и походу организует новую тему на форуме..... -например: "незаводится", " глохнет", не едет", "плохо едет", " пропал холостой", " что делать", "где купить", "памагите", "че за хрень?"....
мембрана там с бензином не контактирует, и видимо недостаточно нагревается чтобы расплавиться! Пока ездию)) |
Авто: Fiat Tipo 1,6
Добавлено: Вт Мар 25, 2014 07:19 Заголовок сообщения: |
| Спасибо!!! Буду пробовать делать. |
