		| Автор | Сообщение |
		| Максим Перцатий Amico
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT REGATA 1.9 TD
				|  Добавлено: Пн Мар 31, 2014 22:46    Заголовок сообщения: странная работа фиат регата 1.9 тд ПОМОГИТЕ ОЧЕНЬ СРОЧНО |   |
				| после того как загнуло клапана всё собрал завёл и какойто тупой звук мотор весь колбасит откручую по очереди форсунки, первая не работает, что зделать что я мог напортачит, мог ли ошибиться я в чёмто сам не могу понять? могло ли чтото попасть в форсунку или поджаты клапана гидрокампенцаторами |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| CreAtoR Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Мар 31, 2014 22:56    Заголовок сообщения: |   |
				| какими такими гидракампенцаторами? О_о ну раз форса ниалё - мотор троит.
 а вот шо ты мог нахомутать и с чего форса не пашет - мы тут не телепаты, затрудняюсь с ответами на такие вопросы...
 СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Мар 31, 2014 23:41    Заголовок сообщения: |   |
				| снял форсунку с головки подсоединил завёл не пашет разобрал почистил теперь форсунка пашет ну всёравно не работает первый цилиндр, чё может быть |  |
		| Dimon4ig Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Croma Turbo D
				|  Добавлено: Вт Апр 01, 2014 00:01    Заголовок сообщения: |   |
				| а клапана не на первом цилиндре случайно меняли? может плохо притерли?! |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Апр 01, 2014 00:25    Заголовок сообщения: |   |
				| да, кстати, шо с компрессией по горшкам? _________________
		| Unchik Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Samand
				|  Добавлено: Вт Апр 01, 2014 11:51    Заголовок сообщения: |   |
				| Для начала переставь подозрительную форсу из первого цилиндра в четвертый. В каком цилиндре клапана менял? Перед установкой головы надо было все клапана на герметичность проверить.
 Прокладку под голову новую поставил?
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Апр 01, 2014 17:47    Заголовок сообщения: |   |
				| был поджат клапан в первом цилиндре после настройки проблема изшезла |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Апр 01, 2014 17:59    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Максим Перцатий писал(а): |  	  | был поджат клапан в первом цилиндре после настройки проблема изшезла |
 на вопрос "всё нормально собрано?" был ответ "да ты чо, всё гут, чего не работает - хз"
   читал за "мерить ВСЕ зазоры"?
		| Dimon4ig Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Апр 01, 2014 18:48    Заголовок сообщения: |   |
				| Зато форсунку не рабочую обнаружили и выличили  |  |
