Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 07.04.2013 Сообщения: 233 Откуда: Україна
Авто: ФіорінИ червоний/синій 2шт)))
Добавлено: Чт Мар 20, 2014 10:51 Заголовок сообщения:
замінив рульова тяга
які були симптоми - при розгоні десь в діапазоні 40-70 км трішки кидало морду авто вліво вправо, і на поганій дорозі торохкотіло в підвісці. До останнього думав що шарова опора.
Ціна питання 170-240грн. + яма обо підйомнік. Але! Нормально зняти і поставити нереально (міняли ліву але на правій думаю також ) без спецінструмента. Граней під ключ на тязі немає а розводним ключом не долізти. Хто дружить з сваркою то за годину можна зварить "сьемнік" (в трубку більшого діаметра ніж головка рульової вварили гайку, - наділи через всю тягу, зажали болтом і акуратно відкрутили/замінили)(кому цікаво виложу фото).
Перед заміною бажано глянути на стан пильника і купити також металевий хомут бо він там (рідний) одноразовий. Менший пластиковий в принципі при акуратному зніманні можна використовувати ще раз.
Якось так.
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.06.2013 Сообщения: 3035 Откуда: Киев
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Пн Мар 24, 2014 13:26 Заголовок сообщения:
gunman_v писал(а):
Popl писал(а):
При пристібнотому ремні безпеки ДУЖЕ часто спрацьовує звуковий сиглан та світиться індикатор непристібнутого ремня((( Буквально за 5 сек само перестає замахувати, а інколи потрібно переклацнути ремінь.
Бризгав ВДшкою, не помагає. Я так розумію що десь поганий контакт???
Розбери замок ременя. Здається, там пружинний контакт - лікується підгинанням.
Тонкою викруткою, акуратно, розколоти(розібрати) пластикову кришку замка, та перебрати контактну групу.
дякую. в мене аналогічна х-ня. вже за..довбав той пискливий червоний чувачок )) буду робирати і робити
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.08.2013 Сообщения: 195 Откуда: Єдина Україна (Львів)
Авто: Citroen Nemo 1.4
Добавлено: Пн Мар 24, 2014 14:36 Заголовок сообщения:
А я не паврився, закоротив два дроти і маю спокій.Пристібаюсь постійно автоматично. _________________ Дуже легко перевірити чи не закінчена Ваша місія на Землі,-якщо Ви ще живі, вона продовжується...
Всем привет! Мужики, а никто не заморачивался с "соплей" от дворников? В свое время на логане укорачивал маленькую тягу в нете на эту тему полно инструкций. На наш автомобиль ничего не нашел, на сколько укорачивать? А то тоже очень нервирует.
меня эта "сопля" тоже достала. На первый взгляд вроде легко её победить - берём левый дворник ставим чуть длиннее, а правый чуть короче. Но прикол в том , что ни одно из универсальных креплений на базарных щётках не подходит. Я специально снял щётку и объездил пол города по магазинам и авторынкам. Куча переходников и нихера не подобрал. Вывод - надо химичить самому. Вот кто первый схимичит и выложит фотки в студию, тому от всего форума бутылка пива))) _________________ КТО НЕ КУРИТ И НЕ ПЬЁТ, ТОТ НА ОРГАНЫ ПОЙДЁТ!
portrain sasmcv
мужики, що за "сопля"? просвятіть _________________ Дуже легко перевірити чи не закінчена Ваша місія на Землі,-якщо Ви ще живі, вона продовжується...
vader555
звичайно, не хочу. Просто цікаво, що може напрягати на лобовому так сильно, що аж тягу потрібно вкорочувати... _________________ Дуже легко перевірити чи не закінчена Ваша місія на Землі,-якщо Ви ще живі, вона продовжується...
Я подобрал дворник с длиной 70см, взамен родного 65см. Большего размера нет, как в принципе и толку от подобранного дворника. Если будет время на выходных укорочу трапецию.
