Подскажите!? много мелочных вопросов по неисправностям кромы
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 42, 43, 44 ... 92, 93, 94  След.
maxdtief
Авто: ВАЗ 2111
СообщениеДобавлено: Пн Мар 31, 2014 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma
Спасибо что подтвердил что данный блок для ABS.
У меня Lancia Thema
есть MED601E
не могу найти его распиновку.
Я так предполагаю что этот блок отвечает только за искру.
не могу найти блок управления форсунками.
maxdtief
Авто: ВАЗ 2111
СообщениеДобавлено: Пн Мар 31, 2014 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma
FTP умерло железо с инфой
или инфа у кого то сохранилась
Croma
СообщениеДобавлено: Вт Апр 01, 2014 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На ФТП ничего уникального не было.
С момента его закрытия новых книжек не появилось.
А книжки по прежнему валяються нете.
А вот нежелание читать Кромокнижку затянет твои мытарства надолго.
Что Тема, что Крома существенных отличий не имеют.
maxdtief
Авто: ВАЗ 2111
СообщениеДобавлено: Ср Апр 02, 2014 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma
В книге не нашел то что искал.
А точнее есть разделение системы управления впрыском и зажиганием.
Так вот про впрыск меня больше всего и интересует.
где в машине его можно поискать.
AndreiPol
Авто: Fiat Croma 2.0iE 1989г.в.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 02, 2014 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
под бардачком
maxdtief
Авто: ВАЗ 2111
СообщениеДобавлено: Ср Апр 02, 2014 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AndreiPol
под бардачком нашел только Bosch 0265100044
а это если правильно описуется в интернете ABS.
Croma
СообщениеДобавлено: Чт Апр 03, 2014 03:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
maxdtief писал(а):
Croma
Проводочки от форсунок к нему выведут.
Проследи куда тянуться.
Коса эта накладная и с проводкой авто связываеться в нескольких точках.
ЭБУ впрыска под бардачком прячется выше блока АВС.
Так сразу и не увидишь.
Этот MED601E намекает на разделение.
Это в системе ВЕБЕР совмещено в одном блоке.
И чего тебя во впрыске так заинтересовало?
Полезно списывать номера с остальных компонентов системы.
По ним так же можно определиться что там к чему.
maxdtief
Авто: ВАЗ 2111
СообщениеДобавлено: Чт Апр 03, 2014 15:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma
Ставим на машину газ 4-го поколения.
И газовщик вычислил что система управления форсунками построена по принципу коммутации "+" с мозгов (похоже на Renix).
машину видел только один раз, 10 минут, искал мозги, нашел только 0265100044 и MED601E.
поэтому теоретически пытаюсь понять какие там стоят мозги по топливу.
Просто во всех системах которые нашел под машину все коммутируются "-" с мозгов.
Croma
СообщениеДобавлено: Пт Апр 04, 2014 08:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
maxdtief писал(а):
Croma
А чего там вычислять то?
Схема в книжке имеется.
Задача газовщика не с потолка "вычислять", а документацию изучать.
В система БОШ на один край форсунок плюс подается.
Все форсунки запаралелены. Это признак БОША.
Блоком ЭБУ периодически подключаються на массу.
В Вебере на один край форсунок так же плюс подаеться,
а вот управляеться каждая индивидуально.
Но в системе Вебер блока MED601E принципиально не будет.
maxdtief
Авто: ВАЗ 2111
СообщениеДобавлено: Пт Апр 04, 2014 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma
Спасибо за ответ.
Сам понимаю что надо работать с матчастью.
Но и с железом (машиной) тоже надо работать.
Пока работаю с матчастью, к машине подобраться не могу.
Весь БОШ работаем через массу или есть нестандарты?
Люк
Авто: Лянчия тема
СообщениеДобавлено: Пт Апр 04, 2014 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такая-же проблема.Лянча Тема турбоинжектор система Бош. Поставил ГБО 4 Зенит. Мозг не видит газовых форсунок. Газовщик говорит что надо искать эмулятор реникс.Что это такое и где его искать не знаю.Может кто подскажет,буду признателен.
Люк
Авто: Лянчия тема
СообщениеДобавлено: Пт Апр 04, 2014 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще хочу добавить.Форсунки запитаны через мощные сопротивления.С каждого сопротивления идет отдельный выход на форсунку.
Lexville
СообщениеДобавлено: Пт Апр 04, 2014 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
надеюсь, у Вас хороший газовщик! На турбированные авто не каждый "мастер" поставит ГБО так, чтобы всё работало как и должно.
http://vk.com/lexville
Skype: galkin.prolog
MRA: lexmail(собачка)bk.ru
Люк
Авто: Лянчия тема
СообщениеДобавлено: Пт Апр 04, 2014 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lexville: Поздравляю Вас с большим событием у Вашей семье.Будьте все здоровы и счастливы! Насчет хорошего газовщика не могу сказать.Их у нас в городе три человека,вроде бы как этот лучший но пока точно сказать не могу,никогда не сталкивался с этой проблемой.
maxdtief
Авто: ВАЗ 2111
СообщениеДобавлено: Пт Апр 04, 2014 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Люк
Если я правильно понял тебя, то я и занимаюсь этой проблемой с твоим авто.
Страница 43 из 94
bigmir TOP100
