сколько стоит зделать турбину на фиат регату 1.9 тд
Максим Перцатий
Авто: FIAT REGATA 1.9 TD
СообщениеДобавлено: Чт Апр 03, 2014 16:26    Заголовок сообщения: сколько стоит зделать турбину на фиат регату 1.9 тд Ответить с цитатой
начала турбина подкидывать масло я думаю её отремонтировать, сколько это будет стоить и где лучше отремонтировать?
СообщениеДобавлено: Чт Апр 03, 2014 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mr. Green В Мелітополі.
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Чт Апр 03, 2014 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
0679660427-Юра...И вроде с Мелитополя если память не отшибла)
Ценник примерно от 1200
***In SNAIL we Trust***
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Чт Апр 03, 2014 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
150$ мелітополь.
Максим Перцатий
СообщениеДобавлено: Чт Апр 03, 2014 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ремон дороговат, может поставить какуюто другую турбину не кто не подскажет какую можно
СообщениеДобавлено: Чт Апр 03, 2014 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Максим Перцатий
можно, другую. купишь бэу за 200-300 или новую за 400-600 (китай) и будет тебе счастье Smile
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Чт Апр 03, 2014 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дам совет-копи на ремонт...новая по деньгам в разы дороже,б.у.-кот в мешке и следовательно деньги на ветер
Максим Перцатий
СообщениеДобавлено: Чт Апр 03, 2014 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та могу здать на ремонт деньги есть ну подумал чтобы придумать помощьней
СообщениеДобавлено: Чт Апр 03, 2014 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Максим Перцатий
помощьней - 2.4JTD со 159-й Laughing
Максим Перцатий
СообщениеДобавлено: Чт Апр 03, 2014 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
купить и поставить не проблема ну на скольких оборотах она будет раздуваться вот в чём вопрос, я думал посавить с вито там мотор 2.3 и турбина по более ну задумался над тем на сколькох она раздуеться оборотах
СообщениеДобавлено: Чт Апр 03, 2014 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Максим Перцатий
ты думаешь, что от большой турбины вырастет мощность? это как обуть кроссовки на три размера больше и буду быстрее бегать, да? Laughing
я тебе говорю про замену всего агрегата в целом - это да, будет мощнее.
Максим Перцатий
СообщениеДобавлено: Чт Апр 03, 2014 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та нет не выростет можно и стандартную турбину настрить чтобы перепускной клапан срабатывал позже, или поставить меньше турбину чтобы она начинала дуть раньше чем стандартная
СообщениеДобавлено: Чт Апр 03, 2014 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Максим Перцатий
ты спросил - тебе подсказали. ремонтируй Laughing
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Чт Апр 03, 2014 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подымешь давление наддува-есть реальный шанс,что выдует прокладку из под головки.Нужна будет стальная многослойная прокладка.А ты уверен что поршневая вынесет такие издевательства?
Максим Перцатий
СообщениеДобавлено: Чт Апр 03, 2014 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а если меньше турбину поставить она жеш будет раньше начинать надувать
