чеквиченто стреляет карбюратор подскажите
На страницу Пред.  1, 2, 3
AlexKrec
Авто: Fiat Cinquecento
СообщениеДобавлено: Вт Апр 01, 2014 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да 2 камеры двигатель 0700
gangster
Авто: ГАЗ 2401 74г.в. gangsta car, Fiat Cinquecento 700
СообщениеДобавлено: Ср Апр 02, 2014 09:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это не вебер, а FSO польский, вебер зовется 30 DGF 7/750, визуально имеет отличия по вакуумникам и расположению ускорительного насоса. Зажигание можно регулировать датчиком положения коленвала(спереди, за шкивом привода генератора, крепится к блоку двумя болтиками на 10). А вообще похоже, что сдох/сдыхает модуль зажигания(находится за левой фарой на брызговике), также попробовать почистить разьемы и от зажигания до датчика коленвала+разьем на катушке. Кстати после демонтажа карбюратора прокладки хотя бы на бакелитовой проставке меняли(основная причина подсоса воздуха с вытекающими оборотами и невозможностью отстроить карб)?
AlexKrec
СообщениеДобавлено: Ср Апр 02, 2014 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прокладки на кар все ок течи устранил ,датчик клевала разьемы ок а вот модуль зажигания!?o_Oне знаю как он выглядитgangster
AlexKrec
СообщениеДобавлено: Ср Апр 02, 2014 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот датчик коленвала пока не трогал изменение угла
gangster
СообщениеДобавлено: Ср Апр 02, 2014 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Черная фиговина в которую воткнут шлейф с кучей проводов, обвел кружком. Прокладки под карбом желательно менять если снимался, т.к. начинает под них сосать-как результат плавающие обороты.
AlexKrec
СообщениеДобавлено: Ср Апр 02, 2014 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://pixs.ru/showimage/2014040217_2519188_11517771.jpg gangster это она?
AlexKrec
СообщениеДобавлено: Ср Апр 02, 2014 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gangster
Пракладку новую делал
gangster
СообщениеДобавлено: Ср Апр 02, 2014 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да-это оно
gangster
СообщениеДобавлено: Пн Апр 07, 2014 09:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
а, ну да, двухгоршковое чудо...провода не перепутаешь - вашпе не заведёцца...
не пишите глупостей, иска постоянно есть в обоих проводах, мотор работает ровно даже при "перепутанных" проводах
СообщениеДобавлено: Пн Апр 07, 2014 09:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так написал же: провода перепутать невозможно.
Жаль, что в крыму стало туго с чувством юмора Smile
gangster
СообщениеДобавлено: Пн Апр 07, 2014 09:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне смешно, а вот другие могут и поверить
AlexKrec
СообщениеДобавлено: Пн Апр 07, 2014 09:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gangster
Этот блок можно проверить както ?
СообщениеДобавлено: Пн Апр 07, 2014 09:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну так пусть проверят Smile
Раз уж ты начал, то позволь закончить пояснения: на двухгоршковых моторах ставится половина катушки от мотора о четырех свечах, которая работает попарно, т.е. искрит сразу в 1-4 и 2-3. соответственно, используя одну часть - получаем искру в обоих цилиндрах на каждый оборот колена.
Ты же это хотел написать? Так надо было блеснуть...хуле Smile
gangster
Проверяли путем установки заведомо рабочего с другой машины. А что, до сих пор стреляет?
gangster
СообщениеДобавлено: Пн Апр 07, 2014 09:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставится катушка, так как на 4х цилиндровом моторе их две, а не половинки Laughing
А разделение искры происходит через модуль зажигания/мозги(для моноинжекторных)
Страница 3 из 3
