КПП
Heet
СообщениеДобавлено: Вт Апр 08, 2014 09:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
samosval привет земляк! А сколько за коробку отдал, если не секрет?
samosval
Авто: Fiat Doblo 1.9d 2003
СообщениеДобавлено: Вт Апр 08, 2014 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
villand
В КПП от турбированого не такие входа на полуося.
Не такой по креплениям корпус
И самое главное,не такие совсем передаточные числа.
Так что именно КПП от оригинального пасажира.
Вечером я более детально распишу.
Heet
Брал за 300 уе.
borel1990
СообщениеДобавлено: Вт Апр 08, 2014 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
samosval
Ты менял крепление тросов переключения передач? Со старой КПП на новую? Чем еще, по твоему, отличаются две КПП: посадочные размеры, линейные размеры, выходы полуосей?
Вот недавно я менял троса КПП. Мне и в голову не пришло искать троса для грузовой КПП. Поставил те троса, что пришли. То ли мне повезло, то ли троса являются универсальными.
И еще: в твоей КПП триподы смазываются маслом из КПП, т.е. манжеты на триподах имеют сальники?
samosval
СообщениеДобавлено: Вт Апр 08, 2014 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
borel1990
Крепления тросов менял.Установил от своей КПП.
Троса тебе наверное пришли те,что нужно.
Корпуса КПП идентичны.
Разница только внутренностями КПП.
Трёхшипы смазываются точно так же как и в грузовом варианте.
borel1990
СообщениеДобавлено: Вт Апр 08, 2014 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
samosval
Значит, если прийдет время менять КПП, буду искать аналог твоей. Вожу, в основном, свою задницу. Ну еще иногда и любимую задницу. Laughing
samosval
СообщениеДобавлено: Вт Апр 08, 2014 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот с книги
..................... ТАБЛИЦА.......Fiat Doblo......ТРАНСМИССИЯ............
Последний раз редактировалось: samosval (Вт Апр 08, 2014 21:37), всего редактировалось 1 раз
Андрей В
Авто: Fiat Doblo 1.9D SX
СообщениеДобавлено: Вт Апр 08, 2014 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А маркування на КПП ? Як відрізнити Коротку від Довгої? Як вплинула нова кпп на розхід? Потужності в 63 коняки хватає?
Paolo Rossi - двері для найкращих інтер'єрів http://paolorossi.ua/
samosval
СообщениеДобавлено: Вт Апр 08, 2014 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей В
Вообще на коробке есть маркировка,находится под гидравликой сцепления.На грузовой моей выбит номер 14 38-3397220
Пасажирскую я не сфоткал,так как уже установили.
Визуально никак не отличить,только верить на слово продавцу.
Я писал,что предположительно отличается по креплению для тросов рычага скоростей.Но опять же это предположительно.
Пока по расходу не могу ничего сказать,ездил только по городу.К выходным будет дальная поездка...
Мощности в принципе хватает,но немного тупее стала машина.
Зато теперь обороты упали и стало тише в салоне машины.
Андрей В
СообщениеДобавлено: Вт Апр 08, 2014 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якщо не важко, при поїздці зафіксуй оберти двигуна при 60км, 80км, 100км/год.
samosval
СообщениеДобавлено: Вт Апр 08, 2014 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей В
на каких передачах? Или видео снять?
Вот видео пасаж.КПП
mega.co.nz/#!YAUU0DYb!EppcutTUijHyCdruIsQSGlYSFl_Lv4i4KMTITwkGesk
andriylv
Авто: Fiat Doblo 1,6 16V natural power
СообщениеДобавлено: Ср Апр 09, 2014 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Термостат пора замінити.
samosval
СообщениеДобавлено: Ср Апр 09, 2014 00:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
andriylv
А почему?Подскажи.
Corleone
СообщениеДобавлено: Ср Апр 09, 2014 00:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Визуально-еще как определяется, если чуть фантазия есть.
Одевается на перв. вал диск сцепления.
Делается отметка на нем и на одном из приводов.
Втыкается 1 скорость.
Крутится за диск первичный вал, считается число оборотов, пока помеченный привод не сделает полный оборот.
Другой привод придерживается, чтоб диф. не работал.
Полученное число(12-18 примерно, для разных коробок этого типа).
Ищем в таблице полученное значение. Для этого.
Берем в таблице выше число первой передачи и умножаем на число главной.
Иногда даже пишут уже готовое помноженное число, под каждой передачей.
Чем выше, тем короче передачи.
Можно измерить для каждой передачи. Хотя особого смысла нет- отличие больше идет по главной передаче, чем по 1-5.
andriylv
СообщениеДобавлено: Ср Апр 09, 2014 01:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
samosval
"А почему?" Від старості.Oops!
Видно по температурі. Перевір, як що вранці верх радіатора буде прогріватись разом з мотором - я вгадав. Радіатор повинний нагріватись, коли температура мотору буде приблизно 90 С
samosval
СообщениеДобавлено: Ср Апр 09, 2014 01:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Corleone
Понял.Благодарю! Завтра проведу эксперимент на груз.КПП .
andriylv
Благодарю! Проверю отпишусь.
Добавлю,проверку делал на холодную прямо с сто и на улице в это время шел сильный дождь(слышно,как дворники работают).
Страница 4 из 5
