DenisKaa Италолюбитель
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.07.2009 Сообщения: 89 Откуда: Геническ
Авто: Fiat Croma 2.5 TD 1992
Добавлено: Чт Апр 10, 2014 11:13 Заголовок сообщения: 2500 TD помогите разобратся |
Раньше не обращал внимания, но вчера заметил, что из указанного на фото "штуцера-болта" при резком добавлении газа хлещет соляра как из форсунки. Думаю что так не должно быть. Искал в талмуде - не нашел что это за хрень и ее функции. Кто-нибудь популярно объясните?
19 KB |
211 раз(а) |
61.08 KB |
205 раз(а) |
_________________ (099) 5434391
Последний раз редактировалось: DenisKaa (Чт Апр 10, 2014 19:02), всего редактировалось 1 раз |
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Чт Апр 10, 2014 16:07 Заголовок сообщения: |
На фото корректор подачи топлива по наддуву.Красным обведен клапан.Возможно диафрагма не герметична,короче к топливщику тебе надо.
_________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Добавлено: Чт Апр 10, 2014 17:39 Заголовок сообщения: |
Можно подробнее о функциональном назначении этого клапана узнать?
_________________ (099) 5434391 |
Авто: Samand
Добавлено: Чт Апр 10, 2014 17:41 Заголовок сообщения: |
Гдето была мурзилка по ТНВД,могу скинуть.
Добавлено: Чт Апр 10, 2014 18:18 Заголовок сообщения: |
Нашел, что когда турбина работает идет слив лишнего топлива через этот клапан. Только сомневаюсь, что топливо должно сливатся на мотор.Скорее всего там должна быть какая-то обратка в бак.
Авто: Samand
Добавлено: Чт Апр 10, 2014 18:41 Заголовок сообщения: |
На мотор в любом случае из него не должно ничего выливаться.
Добавлено: Чт Апр 10, 2014 19:05 Заголовок сообщения: |
Нашел и добавил фото как на другой машине.Похоже то-же, но с пластмассовым штуцером.
Авто: Samand
Добавлено: Чт Апр 10, 2014 19:07 Заголовок сообщения: |
То резиновая заглушка,клапан для сообщения не наддутой полости корректора с атмосферой.Кажется так.
Dimon4ig Италофан
Возраст: 32 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.07.2013 Сообщения: 345 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Croma Turbo D
Добавлено: Чт Апр 10, 2014 19:50 Заголовок сообщения: |
Unchik
скиньте пожалуйста мурзилку по ТНВД domenik775@gmail.com
Буду очень признателен!
Добавлено: Чт Апр 10, 2014 20:00 Заголовок сообщения: |
Вроде сообразил. Там вообще топлива не должно быть.Скорее всего оно через шток сочится в камеру, когда шток мембраной поднимается. Короче надо ремонтировать корректор.
Авто: Samand
Добавлено: Чт Апр 10, 2014 21:16 Заголовок сообщения: |
Dimon4ig Лови.
Dimon4ig Италофан
Добавлено: Чт Апр 10, 2014 22:03 Заголовок сообщения: |
спасибо)) что то пока еще не прилетело
Авто: Samand
Добавлено: Чт Апр 10, 2014 22:07 Заголовок сообщения: |
Попробуй обновить страницу.
Dimon4ig Италофан
Добавлено: Чт Апр 10, 2014 23:02 Заголовок сообщения: |
| да пробовал. Сообщения о новых сообщениях на форуме приходят, а букваря нету. Если не затруднит, закинте пожалуйста сюда , и ссылочку дайте
Авто: Samand
Добавлено: Пт Апр 11, 2014 08:26 Заголовок сообщения: |
Вечером закину
