Подскажите!? много мелочных вопросов по неисправностям кромы
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 43, 44, 45 ... 92, 93, 94  След.
Люк
Авто: Лянчия тема
СообщениеДобавлено: Пт Апр 04, 2014 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
maxdtief писал(а):
Люк
Если я правильно понял тебя, то я и занимаюсь этой проблемой с твоим авто.
Думаю да.Ведь у нас в городе этих машин не так много.А проблема действительно есть, и пока как Видите тяжело решаемая. Хочется верить что все получится. Вы,я так понял-Максим. вот и встретились.
maxdtief
Авто: ВАЗ 2111
СообщениеДобавлено: Сб Апр 05, 2014 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma
нашел блок 0280000370.
У кого есть распиновка?
maxdtief
Авто: ВАЗ 2111
СообщениеДобавлено: Пн Апр 07, 2014 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем за участие.
Разобрались с системой впрыска.
s-niker-s
Авто: Fiat Croma 2.0i 834B.146
СообщениеДобавлено: Ср Апр 09, 2014 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
захотелось и себе поменять регулятор давления топлива (дергалась машинка), увидел в этой теме что подходит от волги змз 406, купил такой, начал менять, но не тут то было... здесь (в теме, видно на фото ниже) рампа не совсем такая как у меня -
а у автора такая - нашел я такую рампу, сложил все, завел двиг. а он троит ужасно, как будто на одной форсунке работает. Форсунки работают, проверял не вставляя в двигатель, при заводке все четыре "прыскают"... Что бы это могло быть, несовместимость регуляторов? Помогите разобраться.
Дмитрий A
Авто: Fiat Croma 2000
СообщениеДобавлено: Сб Апр 12, 2014 00:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы извините ,что влез не в тему, но подскажите мне где находится выключатель подсветки багажного отсека в кроме до рестайл... а то лампочка постоянно горит.. и если можно то с фото.. заранее - спасибо.
Дмитрий A
СообщениеДобавлено: Сб Апр 12, 2014 00:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а каталожных номеров сальников(или прокладок) на коробку передач случайно нет у кого-то?? (а то масло подтекает...)
Constantine
Авто: Fiat Croma 2.0 i.e.
СообщениеДобавлено: Сб Апр 12, 2014 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выключатель находится под пластмасовой обшивкой крышки багажника в левом верхнем углу, выглядит он как пластмассовая коробочка которая подключена к корпусу массой, внутри которой катается шарик потипа от подшипника, когда багажник открывается от откатывается и замыкает + с массой.
Скорее всего он у тебя в этом положении застрял. Попробуй постучать по левому углу может упадет Wink
Книголюб
СообщениеДобавлено: Сб Апр 12, 2014 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
s-niker-s
даже на такой рампе как у тебя можно было поставить Волговский регулятор. Я себе ставил. Фото смотри у меня в бортовике.
Возможно причина в другой рампе которую ты поставил.
Дмитрий A
СообщениеДобавлено: Вс Апр 13, 2014 00:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо! завтра (т.е. сегодня)попробую... а скажи, его,т.е. выключатель , видно если снять пластиковую обшивку? или он под металлом?
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вс Апр 13, 2014 10:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дмитрий A
увидишь слева большой саморез как снимешь обшивку - єто и будет выключатель. Других там нет, так что ничего не напутаешь.
Дмитрий A
СообщениеДобавлено: Вс Апр 13, 2014 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо!!!
aleks.spv
Авто: Fiat Croma 834B.048 1987г.в.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 17, 2014 05:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
помоги разобраться в чем дела..
вообшем если тошнить по пробкам, да плохим дорогам на 1, 2 передаче то ощущение чтоли как будто свечи чтоли засерает, когда пробка или плохая дорога заканчивается даешь газу а не едет, подумает пару сек как бы просрется и вперед, и надо при держать обороты на уровне 3000, потом похоже как бы свечи или что прочищается и она опять нормально едит, но все равно машинка не такая резвая.. на педаль плоховато реагирует, немного подумает потом только вперед, если держать обороты в районе 2500-3000 тоесть при езде по трассе все в норме
как только в город попадаешь со светофора уже тяжеловато взять нормальный разгон, сначало затупит потом как бы просерается и едит
соответственно на педальку приходится сильнее давить, расход увеличивается
свечи выкручивал нагар на изоляторе коричневого цвета, свечи пару ты км откатали
немного плавают обороты, к примеру когда машинка начинает тупить падают до 500, вчера позавчера было прохладно, -5 вышел завел машинку прогреваться, через минут 5 обороты поднялись до 1500-1800
потом вроде прогрелась опять стали 850-900
с чего начать и чем закончить? Laughing
покупая б/у авто вы с каждым днем делаете его все лучше, покупая новый авто он с каждым днем становиться все хуже (c)
Lexville
СообщениеДобавлено: Чт Апр 17, 2014 06:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нагар на изоляторе или на электродах? Если на электродах, то смесь и сгорание правильные. В таком случае я просто предположу, что двиг после капиталки (ты же вроде капиталил его?) еще не обкатался, подожди до 4-5к пробега. В двигателе после капиталки трение куда выше, чем в обкатанном движке, поэтому на самоподдержание у него уходит больше сил, на низких оборотах это наиболее заметно (т.к. мощностная характеристика двигателя не линейна, а повышается с ростом оборотов).
http://vk.com/lexville
Skype: galkin.prolog
MRA: lexmail(собачка)bk.ru
aleks.spv
СообщениеДобавлено: Чт Апр 17, 2014 07:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нагар на изоляторе с электродом вроде как, вечерком сфотаю чтобы погадать на свечах Laughing
да двиг после капиталки, надо сверится со счетчиком, на память двиг прошел порядка 2500 - 3000, после 1000 сделал замену масла.
и еще вопросик, штаны заварить на глушителе возможно? что то у меня там вообще не понятка, сверху обернуто железом, а что там под ним пока не смотрел, но по звуку ясно что оно там растет Laughing
Lexville
СообщениеДобавлено: Чт Апр 17, 2014 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, ну ты чего, зачем их заваривать? Звук же классный Laughing (несмотря на юмор, ответ понятен?). Вообще, конечно, дело довольно индивидуальное (ну не видно же мне отсюда в каком состоянии металл трубы) и всё зависит от проверки сваркой, возможно целесообразнее куски труб сменить.
Страница 44 из 94
bigmir TOP100
