FIAT SCUDO 2.0 JTD ЗАВОДИТЬСЯ ТОЛЬКО С ТОЛКОЧА
РУСЛАН444455555
Авто: фиат скудо 2001г
СообщениеДобавлено: Вс Апр 13, 2014 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
borel1990 писал(а):
РУСЛАН444455555
Ко всему сказанному Uno добавлю:
- не жди, что все так и кинутся разбирать твои косяки;
- в ночь с субботы на воскресенье это тем более нелегко;
- сегодня тоже как-то не до писанины (ты новости смотришь?);
- тему ты создал, тебе и редактировать (для начала наведи курсор на название темы).
Не сможешь отредактировать, модер удалит тему, сделай новую с учетом высказанных пожеланий модера (также смотри Правила форума). Тему не запихивай в "Все о дизеле", лучше создай в "Минивэны, микроавтобусы (FIAT Scudo, FIAT Ducato, FIAT Ulysse)" - это же твоя ветка, там же твои коллеги!
всё понял огромное спасибо всем за понемание и не опытность народ мы просто такой чем обяснить и помочь просто лучше затоптать и удалить и всё проблема решена
СообщениеДобавлено: Вс Апр 13, 2014 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
принято. пусть тема живет - может кто из дизелистов чего толкового подскажет.
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Вс Апр 13, 2014 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на діагностиці був?
098-715-69-60
Ketanof
Авто: FIAT Croma 2.5 V6 Marsala
СообщениеДобавлено: Вс Апр 13, 2014 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
РУСЛАН444455555 метки в норме?
Слабые мужчины заводят любовниц, а сильные - Fiat дизельный в 40-градусный мороз..............................................
https://www.drive2.ru/r/fiat/466659673936757633/
РУСЛАН444455555
СообщениеДобавлено: Вс Апр 13, 2014 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
метки внорме при диагностике пишет синхронезировано метки впоряде с толкоча заводиш работает как часы холостой держит приёместость есть едит без нареканий смущают только диагностика по форсункам может кто сталкивался прошу помочь.после запуска опять выдоло ошибки р0903муфта цепь исполнительного механизмавысокие параметры р0203топливный насоспервичная цепь р0243 турбонагнетатель компресорнадува соленоид перепускного клапана А Р0500 ДАТЧИК СКОРОСТИ АВТОМОБИЛЯ помогите раскалдовать авто
borel1990
СообщениеДобавлено: Вс Апр 13, 2014 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
РУСЛАН444455555
Видишь сам - процесс пошел!!! Friends
Вот еще бы научиться хотя ставить точки в предложениях. Laughing
Последний раз редактировалось: borel1990 (Вс Апр 13, 2014 18:40), всего редактировалось 1 раз
РУСЛАН444455555
СообщениеДобавлено: Вс Апр 13, 2014 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FIAT SCUDO 2.0 JTD ЗАВОДИТЬСЯ ТОЛЬКО С ТОЛКОЧА СО СТАРТЕРА НЕ ХОЧЕТ НЕ В КАКУЮ ПРИ ДИАГНОСТИКЕ ВИДНО ЧТО НА ФОРСУНКУ 1И4 ПИТАНИЕ 69.7ВОЛЬТА А НА ФОРС.2И3 ПРИ ПРОКРУТКЕ СТАРТЕРА ПОДЫМАЕТСЯ ДО 70ВОЛЬТ И ПЛАВНО ПАДАЕТ НА НОЛЬ я думаю в этом причина
РУСЛАН444455555
СообщениеДобавлено: Вс Апр 13, 2014 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
borel1990 писал(а):
РУСЛАН444455555
Буду старатся спасибо вам за понимание но правописание , это для меня слабовато Crying or Very sad
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Вс Апр 13, 2014 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
давайте вмикати логіку:
якщо з толкача завелась і все працює рівно то проблема не в звигуні, а в системі старту
система старту це акумулятор + стартер
отже 1 - поміняти акум на більш потужний - це найлегше
2 - якщо з потужним акумом не допомогло - проблема в стартері, він не виводить двигун на оберти старту, а для дизеля це дуже важливо, адже ступінь стиснення залежить від компресії та обертів двигуна.
borel1990
СообщениеДобавлено: Вс Апр 13, 2014 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
РУСЛАН444455555
Пойми, я не хочу делать из тебя лингвиста. Просто не у всех хватит терпения разбирать твои ребусы. Правильно заданный вопрос - половина правильного ответа.
СообщениеДобавлено: Вс Апр 13, 2014 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Скудо 2001-го были применены пьезофорсунки? 69,7 вольта- постоянное напряжение, или импульсное?
РУСЛАН444455555
СообщениеДобавлено: Вс Апр 13, 2014 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
честно говоря тоже думал на акмулятор, но потом ставил 110ампер аком и пробывал крутить всёравно на месте, ещё хочу завтра замерить просадку напряжения при стартере, есть мысль что стартер гасит напряжение вольт до 10 и эбу глючит.форсунки по ходу пезо рас такое питание,смущает показание диагностики форсунок. 1И4 ПИТАНИЕ 69.7ВОЛЬТА А НА ФОРС.2И3 ПРИ ПРОКРУТКЕ СТАРТЕРА ПОДЫМАЕТСЯ ДО 70ВОЛЬТ И ПЛАВНО ПАДАЕТ НА НОЛЬ
СообщениеДобавлено: Вс Апр 13, 2014 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да хоть триста ампер ставьте, не там ищете! Что- стартер вяло вертится? Любое ЭБУ должно работать при таких провалах- 10 вольт, иначе бы зимой все стояли и ждали лета. А что на форсунках 69,7 и 70 вольт- тоже не предмет для обвинения.
РУСЛАН444455555
СообщениеДобавлено: Вс Апр 13, 2014 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
стартер крутит бодро а по питанию НА ФОРСУНКУ 1И4 ПИТАНИЕ 69.7ВОЛЬТА А НА ФОРС.2И3 ПРИ ПРОКРУТКЕ СТАРТЕРА ПОДЫМАЕТСЯ ДО 70ВОЛЬТ И ПЛАВНО ПАДАЕТ НА НОЛь почему на двух форсунках так а на вторых так?
AndrewR
СообщениеДобавлено: Вс Апр 13, 2014 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что происходит с напряжением питания ЭБУ при прокрутке стартером?
Страница 2 из 3
