kosuk71 Италолюбитель
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.06.2013 Сообщения: 53 Откуда: Запорожье
Авто: мицубиси Pininfarin
Добавлено: Вт Апр 15, 2014 09:40 Заголовок сообщения: Мотор фиат 903 заменить на? |
| Подскажите пожалуйста есть мотор Фиат 903 45л.с и на что его чуть мощнее можно заменить .Нужно чтоб выхлопной и впускной колектор по разные стороны и если смотреть от кпп то выпускной колектор справа чтоб был .Желательно 54-55 сил как минимум . |
юрчик UA Италоманьячище
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.10.2007 Сообщения: 4918 Откуда: Харьков-Торонто
Добавлено: Вт Апр 15, 2014 10:12 Заголовок сообщения: |
этот мотор стоит только на своей коробке,если менять то вместе с коробкой. Например 1,5 там по моему 78 сил. _________________ Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39 |
Добавлено: Вт Апр 15, 2014 10:32 Заголовок сообщения: |
| юрчик UA писал(а): | | этот мотор стоит только на своей коробке,если менять то вместе с коробкой. Например 1,5 там по моему 78 сил. | Мне кпп не надо мне сам мотор подходящий .стоит на катере . |
Добавлено: Вт Апр 15, 2014 10:55 Заголовок сообщения: |
могу предложить 1,5 моноинжектор стоял на автомате,пробег 135т,в комплекте пока _________________ Бензин должен иметь цвет!
Добавлено: Вт Апр 15, 2014 10:59 Заголовок сообщения: |
насколько я знаю что б выйти на глиссер надо хотябы 75 л.с,а тут 78.... _________________ Бензин должен иметь цвет!
SWS Италолюбитель
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.03.2009 Сообщения: 57 Откуда: Киев
Авто: UNO 3dr 0.9 146 A.000 1985г. & ML320 & UNO 3dr 1.0 1986г.
Добавлено: Вт Апр 15, 2014 12:30 Заголовок сообщения: |
А свой 903сс не продаете случаем? _________________ Автозапчасти и супутствующие товары.
(067)502-8742 (044)362-9210 |
Добавлено: Вт Апр 15, 2014 13:28 Заголовок сообщения: |
| юрчик UA писал(а): | | насколько я знаю что б выйти на глиссер надо хотябы 75 л.с,а тут 78.... | у меня лодка 600кг и с 45 силами ходит на глисере.Есть лодки и 10 сил ходят на глисере .все зависит от массы длины обводов и тд.Чуток посвятитесь в водный мир и много что интересного можно узнать. |
Добавлено: Вт Апр 15, 2014 13:33 Заголовок сообщения: |
| SWS писал(а): | | А свой 903сс не продаете случаем? | В нете проскакивали варианты продажи .А свой я пока не продаю. |
Добавлено: Вт Апр 15, 2014 13:36 Заголовок сообщения: |
| юрчик UA писал(а): | | могу предложить 1,5 моноинжектор стоял на автомате,пробег 135т,в комплекте пока | Колектор выпускной на какую сторону .если смотреть от кпп то мне на правую нужен а впускной налевую . |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25294 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Апр 15, 2014 13:43 Заголовок сообщения: |
kosuk71
на полторахе оба коллектора "справа", то бишь сзади мотора, если на машине смотреть...
на моём 1049сс коллектора наоборот, от того, как ты просишь: впуск "справа", выпуск "слева".
и на файерах точно так же. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Вт Апр 15, 2014 13:47 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | kosuk71
и на файерах точно так же. | Я в том году положил мотор из за того что колектора на одну сторону (не удается правильно организовать охлаждаемый колектор).Ладно по памяти 1.6 Palio 16V там как не в курсе ? |
Добавлено: Вт Апр 15, 2014 13:51 Заголовок сообщения: |
1.6-16, как и 1.4 из новых, там впускной коллектор как бы сверху, но тем не менее "справа", а выхлоп у них у всех "слева"  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Вт Апр 15, 2014 13:54 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | 1.6-16, как и 1.4 из новых, там впускной коллектор как бы сверху, но тем не менее "справа", а выхлоп у них у всех "слева"  | Понятно.Просто не охота резать заднюю стенку катера хотя может со временем и придется пойти на такой шаг. Из 1.4 какой самый доступный ремонтопригодный и сколько сил в нем? |
Добавлено: Вт Апр 15, 2014 14:05 Заголовок сообщения: |
1.4-16 - 80 пони.
вполне можно найти для него и впрыск, и запчасти по мотору. они ж ща ставятся на добло, ГП..вполне широко популярный мотор. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Вт Апр 15, 2014 14:12 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | 1.4-16 - 80 пони.
вполне можно найти для него и впрыск, и запчасти по мотору. они ж ща ставятся на добло, ГП..вполне широко популярный мотор. | Спасибо за помощь. |
