Ярослав Черепин Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.10.2013 Сообщения: 196 Откуда: Кролевец
Авто: ФИАТ Скудо 1,9 тд
Добавлено: Ср Апр 16, 2014 23:26 Заголовок сообщения: |
Для того, чтобы поменять сальник, надо разбирать всю рейку или можно просто вытянуть старый и впихнуть новый? |
Добавлено: Чт Апр 17, 2014 18:21 Заголовок сообщения: |
pobeditel 11 писал(а): | верхний сальник 3.5 евро |
А можно узнать, где брал? |
pobeditel 11 Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.06.2013 Сообщения: 49 Откуда: лубны
Авто: пежо эксперт
Добавлено: Чт Апр 17, 2014 19:18 Заголовок сообщения: |
Ярослав Черепин писал(а): | pobeditel 11 писал(а): | верхний сальник 3.5 евро |
А можно узнать, где брал? | позвони дам номер |
Spilberg Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.03.2013 Сообщения: 43 Откуда: Тернопіль
Авто: FIAT SCUDO 2.0 HDI L1H1 2007
Добавлено: Ср Апр 23, 2014 11:08 Заголовок сообщения: |
Допоможіть порадою. Сьогодні поміив що рейка мокра на хрестовині, де рульова колонка з"єднується з рейкою. На сервісі сказали потрібна повна реставрація рейки, ремкомплект + робота 2500 грн.!!! Гроші не малі... Чи потрібно дійсно перебирати всю рейку чи можна обійтись просто заміною сальника на хрестовині? Можливо хтось знає його розміри і де можна купити? |
Полтавчанин Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.12.2011 Сообщения: 341 Откуда: Полтава
Авто: Фиат Скудо 1.9ТД
Добавлено: Ср Апр 23, 2014 13:30 Заголовок сообщения: |
За такі гроші можна купити рейку. _________________ Самая лучшая машина,это новая машина! |
Добавлено: Ср Апр 23, 2014 14:47 Заголовок сообщения: |
Spilberg Amico
Добавлено: Ср Апр 23, 2014 16:37 Заголовок сообщения: |
Де такі ціни? |
Vladimir TV Италомафиози
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2011 Сообщения: 1071 Откуда: Украина
Dmytro1960 Италолюбитель
Возраст: 65 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.01.2014 Сообщения: 99 Откуда: Львів
Буба Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.07.2008 Сообщения: 2989 Откуда: Киев
Авто: Пежо 806 Эксперт.
Добавлено: Ср Апр 23, 2014 20:18 Заголовок сообщения: |
Полтавчанин писал(а): | За такі гроші можна купити рейку. | Ага купи рейку на скудо после 2007г.в. за такие деньги. На твою машину да,после 2007г.в. нет..... _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
Spilberg Amico
Добавлено: Ср Апр 23, 2014 20:27 Заголовок сообщения: |
міняти рейку мені немає потреби, вона не стукає, не закусує, єдина проблема - верхній сальник! Надіюсь на коректну пораду! |
pobeditel 11 Amico
Авто: пежо эксперт
Добавлено: Ср Апр 23, 2014 22:36 Заголовок сообщения: |
Spilberg писал(а): | Допоможіть порадою. Сьогодні поміив що рейка мокра на хрестовині, де рульова колонка з"єднується з рейкою. На сервісі сказали потрібна повна реставрація рейки, ремкомплект + робота 2500 грн.!!! Гроші не малі... Чи потрібно дійсно перебирати всю рейку чи можна обійтись просто заміною сальника на хрестовині? Можливо хтось знає його розміри і де можна купити? | что то много стоит, у меня обошлось 1100 по запчастям, это полный ремкомплект 650, подшипник 250, шлифовка вала 50, и втулка 150+ пыльник +масло, рейку делал сам. |
Spilberg Amico
Добавлено: Чт Апр 24, 2014 10:54 Заголовок сообщения: |
pobeditel 11 писал(а): | Spilberg писал(а): | Допоможіть порадою. Сьогодні поміив що рейка мокра на хрестовині, де рульова колонка з"єднується з рейкою. На сервісі сказали потрібна повна реставрація рейки, ремкомплект + робота 2500 грн.!!! Гроші не малі... Чи потрібно дійсно перебирати всю рейку чи можна обійтись просто заміною сальника на хрестовині? Можливо хтось знає його розміри і де можна купити? | что то много стоит, у меня обошлось 1100 по запчастям, это полный ремкомплект 650, подшипник 250, шлифовка вала 50, и втулка 150+ пыльник +масло, рейку делал сам. |
Де купляли ремкомлект? |
pobeditel 11 Amico
Авто: пежо эксперт
Добавлено: Чт Апр 24, 2014 21:45 Заголовок сообщения: |
Spilberg писал(а): | pobeditel 11 писал(а): | Spilberg писал(а): | Допоможіть порадою. Сьогодні поміив що рейка мокра на хрестовині, де рульова колонка з"єднується з рейкою. На сервісі сказали потрібна повна реставрація рейки, ремкомплект + робота 2500 грн.!!! Гроші не малі... Чи потрібно дійсно перебирати всю рейку чи можна обійтись просто заміною сальника на хрестовині? Можливо хтось знає його розміри і де можна купити? | что то много стоит, у меня обошлось 1100 по запчастям, это полный ремкомплект 650, подшипник 250, шлифовка вала 50, и втулка 150+ пыльник +масло, рейку делал сам. |
Де купляли ремкомлект? | у меня в городе через магазин |
alex-lv Италоманьячище
Возраст: 29 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.09.2009 Сообщения: 1306 Откуда: Львів
Авто: продано
Добавлено: Чт Май 01, 2014 02:12 Заголовок сообщения: |
kolya.minaev писал(а): | потекла рулевая. течёт с верху где заходит рулевой вал. Что делать и как можно исправить подскажите пожалуйста?
заранее благодарен. |
