		| Автор | Сообщение |
		| skip Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Uno 55 , 1.1
				|  Добавлено: Пн Ноя 19, 2007 23:42    Заголовок сообщения: Выбивает голову при большом звуке |   |
				| Всем привет. Есть проблема: срабатывает защита в магнитоле, если громкость подкрутить побольше.
 Уже и + прямой кинул, и провода на динамики проверил, правда я много их навесил.Спереди 13+еще басовики и пищалки (через кроссоверы) и ззади 16. Хочу усилок и саб ставить, может кто подскажет что взять и как коректно подключить.
 заранее спасибо..
		| Вернуться к началу |  |
		| Hummer_x Paparazzi
 Знак зодиака:
 Авто: Airbus A380
				|  Добавлено: Пн Ноя 19, 2007 23:46    Заголовок сообщения: |   |
				| Усилок не вытягивает нагрузку на глубоких моментах(сильный бас) когда максимальное амплитудное значение напряжение превышает доустимое, мафон отрубается
 Кидай усилок
		| vadyusik Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Ноя 20, 2007 00:03    Заголовок сообщения: |   |
				| Hummer_x Дим, а мине тада чо посаветуешь
   у меня када очень громко (а ты сам знаешь как это может быть) тоже такое
  кандёр чтоли ставить??? и на скока?? _________________
 Остановите Землю! Я сойду! ©
		| Hummer_x Paparazzi
 Знак зодиака:
 Авто: Airbus A380
				|  Добавлено: Вт Ноя 20, 2007 00:06    Заголовок сообщения: |   |
				| хехехе, в твоём случае? не мучать ушки  |  |
		| vadyusik Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Ноя 20, 2007 00:21    Заголовок сообщения: |   |
				| ну а сурьёзна? _________________
		| Hummer_x Paparazzi
 Знак зодиака:
 Авто: Airbus A380
				|  Добавлено: Вт Ноя 20, 2007 00:27    Заголовок сообщения: |   |
				| а сурьезна Тут версий две
 Либо не хватает мощности, усилок иногда хавает до 6А, вторая - хиленькие провода на голову, нужно медь, через предохранитель прямую в сечении 3-4 мм
   ДИН прийдёт, интересно и его мнение
 Кондёры ставят в двух местах обычно
 1- на питание мафона
 2- на питание саба, что бы вытянуть глубокие басы
		| vadyusik Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Ноя 20, 2007 00:34    Заголовок сообщения: |   |
				| т.е. по факту на голову нада кинуть питалово тем же шнурком, что и на усилок??  _________________
		| Hummer_x Paparazzi
 Знак зодиака:
 Авто: Airbus A380
				|  Добавлено: Вт Ноя 20, 2007 00:35    Заголовок сообщения: |   |
				| ну не тем же но что то в этом роде
 Конечно же предохранители обязательны
		| DIN Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Ноя 20, 2007 00:37    Заголовок сообщения: |   |
				| пришёл   skip проверь омметром сколько реально сопротивление на плечах, если магнитола отключает нагрузку то ей что то не нравится
 vadyusik а что у тебя получается?
		| vadyusik Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Ноя 20, 2007 00:38    Заголовок сообщения: |   |
				| просто у меня точно рубит именно голову... самое интересно, что именно эту голову (та что до того стояла намана вытягивала), тока вот суть в том как завести питание толстым проводом напрямую в голову (там жиж разём)
 DIN
 как выкручиваю ручку не совсем до упора, так голова и тухнет.... симптомы с мигающей подсветкой также присутствую на не очень большой громкости.
		| Hummer_x Paparazzi
 Знак зодиака:
 Авто: Airbus A380
				|  Добавлено: Вт Ноя 20, 2007 00:46    Заголовок сообщения: |   |
				| Пиёнер? Понятно, питалова не фатает, проверь все контакты соединения, может где то хреновый контакт
		| vadyusik Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Ноя 20, 2007 00:48    Заголовок сообщения: |   |
				| Hummer_x Веришь смотреть всю проводку харит... проще от основной пятки завести нормальное питание проводом потолще
 P.S. да Пионер
		| Hummer_x Paparazzi
 Знак зодиака:
 Авто: Airbus A380
				|  Добавлено: Вт Ноя 20, 2007 00:58    Заголовок сообщения: |   |
				| Ну да логично Пробуй, провод медный обычный ...
 Если не поможет будем думать дальше
		| master155 Член клуба
 Знак зодиака:
 Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
				|  Добавлено: Вт Ноя 20, 2007 01:15    Заголовок сообщения: |   |
				| Мне бы ваши заморочки!   Хаммер дело говорит. Вадь, поробуй так.
		| DIN Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Ноя 20, 2007 10:48    Заголовок сообщения: |   |
				| Хаммер +1, гуляющий контакт ( предохранитель) _________________
 Вы не можете скачивать файлы в этом форуме
