pog Италомафиози
Возраст: 61 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.01.2006 Сообщения: 522 Откуда: Kiev, Позняки
Авто: Ford Focus III 2017
Добавлено: Вт Ноя 20, 2007 11:08 Заголовок сообщения: |
| Мне кажется, что в Skipа запаралелено большое количество динамиков. Сопротивление нагрузки (без R/C согласователей) резко уменьшается, следовательно, срабатывает защита от к/з магнитолы. |
Hummer_x Paparazzi
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.07.2006 Сообщения: 3542 Откуда: Киев(Лесной)
Авто: Airbus A380
Добавлено: Вт Ноя 20, 2007 14:16 Заголовок сообщения: |
| Ну про Скипа я ж сказал, там чкорее всего перегруз усилка |
skip Италолюбитель
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.10.2006 Сообщения: 54 Откуда: Lviv
Авто: Fiat Uno 55 , 1.1
Добавлено: Ср Ноя 21, 2007 23:01 Заголовок сообщения: |
Если струтить баланс только на зад или перед то все нормально.
Да, и правда на холостом ходу, или когда заглушен - выбивает бистреее.
Думаю скорее всего питалово, но плюс уже кинул прямой, разве минус проверить еще. |
skip Италолюбитель
Добавлено: Ср Ноя 21, 2007 23:05 Заголовок сообщения: |
Когда стояло 4 динамика на 4 канала все равно такое же.
Брал другую голову(по проще) - вытягивает.
И свою ставил в другую машину - тоже тянет.
И вот и не понятно |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Ср Ноя 21, 2007 23:16 Заголовок сообщения: |
ты доиграешься что спалишь канал. омметром надо проверить сколько Ом приходит на выход магнитолы, если меньше чем номинал то приводить импеданс к номиналу, лишние динамики убрать. _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Kievman Италоманьячище
Авто: не может не быть!
Добавлено: Ср Ноя 21, 2007 23:17 Заголовок сообщения: |
ты доиграешься что будешь стеклить  _________________ Я знаю жизнь)
skip Италолюбитель
Добавлено: Ср Ноя 21, 2007 23:26 Заголовок сообщения: |
Да проверю конечно.
То биш надо пощитать сопротивлении при входе на канал? |
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17351 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Ноя 27, 2007 21:47 Заголовок сообщения: |
Любому любителю музыки "много и громко" прежде всего рекомендуется изучить мануал на свою автомагнитолу.Как правило,нормальные производители всегда пишут: (пример) 25 Вт при сопрот.нагрузки 8 Ом, или же ХХ Вт при У Ом. Естесственно,понижение сопротивления нагрузки ни к чему хорошему не приведет,и начнутся нарекания типа: выбивает,не тянет и проч. Как правило,серийный усилитель на нагрузки менее 2 Ом не рассчитан,хотя теоретически это возможно,даже 1 Ом ,но при этом резко растут требования к размерам радиаторов(а места там мало),требуются большие номиналы конденсаторов в цепи питания,разделительных(если не мостовая схема),сечения проводов питания и сигнальных.Т.е. проблема просто так не рассасывается,к методу тыка требуется и легкий научный подход. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
skip Италолюбитель
Добавлено: Чт Ноя 29, 2007 22:05 Заголовок сообщения: |
| Я не из любителей "много и громко", люблю громко и качественно! Хочу добится хорошего баса (глубокого).Потому и спереди навесил.(Фотку выложу).Знаю, что-то не так, вот и ищу. [/img] |
Добавлено: Чт Ноя 29, 2007 23:04 Заголовок сообщения: |
Понятие"громко и качественно" применительно к машине с объемом салона 2 м куб так же спорно,как и дискуссия на тему: "человек умеет пить!" Пить много и быть трезвым,или пить мало и вусмерть. Хорошая музыка неразделима с хорошим помещением.К сожалению,это догма,точнее,одна из многих. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
skip Италолюбитель
Добавлено: Чт Ноя 29, 2007 23:50 Заголовок сообщения: |
Ну понятно что я не добьюсь идеала, но все же близко можна подойти.Не менять же машину на более объемную  |
Hummer_x Paparazzi
Авто: Airbus A380
Добавлено: Чт Ноя 29, 2007 23:51 Заголовок сообщения: |
Ну Добло, а ещё лутше Дукато будт приятней звучать  |
skip Италолюбитель
Добавлено: Пт Ноя 30, 2007 00:41 Заголовок сообщения: |
Дукато макси.....Можно плазму повесить.Кинотеатр..5+1, все дела.
Неа....!! Не катит! Нет краше родной уньки!  |
ЕжЫк Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.03.2006 Сообщения: 3407 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Пт Ноя 30, 2007 11:22 Заголовок сообщения: |
skip
Глубокий бас без саба - миф  _________________
Hummer_x Paparazzi
Авто: Airbus A380
Добавлено: Пт Ноя 30, 2007 14:01 Заголовок сообщения: |
ЕжЫк
неа, миф это без 4-х
Просто есть такое понятие как субъективность и надобность!!! |
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете присоединять файлы в этом форуме Вы не можете скачивать файлы в этом форуме
