индикатор Air bag
Vadim70
Авто: Peugeot Expert 2,0 2007
СообщениеДобавлено: Вт Апр 22, 2014 07:54    Заголовок сообщения: индикатор Air bag Ответить с цитатой
По форуму искал ничего не нашел. После запуска двигателя через 3-4минуты загорается лампа аир бег горит постоянно до остановки двигла. После перезапуска все повторяется на двигатель и другие системмы никак не отражается но чек напрягает. Кто нибуть сталкивался с такой хренью?
тел.+79787120400 Удаление вмятин без покраски.
crazy253-70
Авто: Fiat Doblo 1.3 Multijet 2004р => Fiat Scudo 2002р 1.9D
СообщениеДобавлено: Вт Апр 22, 2014 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене було таке минулої зими, а потім перестало. Думав може від морозів ))))
igorya
Авто: Scudo 2.0 2007 long
СообщениеДобавлено: Вт Апр 22, 2014 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня было на новом скудо, просто перетёрся шлейф подушки, пришлось менять подрулевой переключатель...
Vadim70
СообщениеДобавлено: Вт Апр 22, 2014 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подождем недельку может пройдет. Потом буду дергать подушку(((
viko774
Авто: Пежо Експерт 1,9д
СообщениеДобавлено: Вт Апр 22, 2014 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Були такі самі проблеми. довший час то засвічувався датчик подушки то гас . в основному світився коли сира погода. Допомогло усунути проблему розбирання всієї системи подушки ьезпеки. та чистка всії контактних зєднать та обробка їх силіконовою змазкою (аерозольний балончик). більше півроку працює все нормально.
Vadim70
СообщениеДобавлено: Вт Апр 22, 2014 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так в том то и проблемма что он загорается постоянно через 4 минуты и не гаснет.
Vadim70
СообщениеДобавлено: Вт Апр 22, 2014 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отключал аккомулятор,не помогло Sad
Vadim70
СообщениеДобавлено: Сб Апр 26, 2014 08:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подушку снимал шлейфы целые. Сегодня поеду на диагностику заодно узнаю что и как у меня с компом а то 2.5года катаюсь ни разу не делал диагностику.
ВАСЯ1998
Авто: Citroen Jumpy 1.9td 2000
СообщениеДобавлено: Пн Июл 28, 2014 01:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене така ж проблема. Може хтось підкаже??? Блимає Аірбаг 5 хвилин а потім світить доки не заглушу двигун. Заведу - така ж історія
