громыхает мотор
townmariupol
Авто: DIABLO CARGO 1.9D 2001г.в. продан, пересел на ВАЗ 21099 LPG
СообщениеДобавлено: Пн Апр 14, 2014 23:24    Заголовок сообщения: громыхает мотор Ответить с цитатой
потекла помпа,заменили помпу и прицепом поменял ремень и ролики грм,заодно ролик гены и его ремень(не дотянул до плановой замены 3000). все шкивы при снятии метили, делали при мне. завели, работает как трактор, мощи нет. дыма нет,антифриз на месте. что делать куй его знает, мастера в шоке, раз десять перепроверяли все, все как надо..........я вообще потерялся, предъявлять нечего,мыслей ноль, глаза мои присутствовали во время ремонта из любопытства. кто что подскажет?
говорят "знатоки",якобы с впрыском чет не то........переставили зуб на насосе вперед - громыхает еще громче, назад на зуб- хер заводится.
у нас на насосе регулируется опережение шкивом в прорезах под болты?
опишу запчасти
1.ремень гейтц(даже зубы посчитал на старом и новом,193)
2.ролики все ина
3.ремень гены контик
4.помпа магнетти марелли .
может помпу не так поставили? или невозможно так?
че делать ,ума не приложу.......
STETS
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Вт Апр 15, 2014 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На зуб это очень много.Если у тебя лукас,то шестерня сидит на насосе на конусе,вот там надо немного сместить.
Андрей В
Авто: Fiat Doblo 1.9D SX
СообщениеДобавлено: Вт Апр 15, 2014 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как определить куда и на сколько сместить? Как определить что все правильно и все работает как должно?
Paolo Rossi - двері для найкращих інтер'єрів http://paolorossi.ua/
STETS
СообщениеДобавлено: Вт Апр 15, 2014 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я к сожалению не дизелист.Когда то на простом дизеле такая проблема была.немного сместили и заработало.Стучит,значит раннее зажигание,по логике смещать надо назад.А вообще,кто ремонтировал тот должен и наладить,если сами не могут - пусть ищут кто может! А руками разводить нех...й.
Letun
Авто: Maserati GranSport
СообщениеДобавлено: Ср Апр 16, 2014 09:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+100
townmariupol
СообщениеДобавлено: Ср Апр 16, 2014 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sad
townmariupol
СообщениеДобавлено: Вт Апр 22, 2014 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите кто нить зазоры клапанов и порядок регулировки, в мануале глухо по этому поводу...... Sad
мотор 1,9 дизель-атмосферник с простым тнвд
ккк149
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Вт Апр 22, 2014 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А делал у кого в Мариуполе? Я сам здешний и может чего посоветую, у меня правда 1,3 мультик.
townmariupol
СообщениеДобавлено: Вт Апр 22, 2014 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еще не делал, собираюсь,к кому обратиться, а то запутался уже....
ккк149
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Вт Апр 22, 2014 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто-то же менял помпу, ремень, ролики и т.д.? Попробуй к Сереге Бороде, живет возле больницы железнодорожников. Он знатный спец по дизелям.
townmariupol
СообщениеДобавлено: Вт Апр 22, 2014 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а контакты его есть поточнее?
townmariupol
СообщениеДобавлено: Вт Апр 22, 2014 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ремень и ролики с помпой менял там же, где и прошлый раз,все стало так-же как и тогда(50000км назад), в чем проблема не можем понять,мастер сам в недоумении......гуглим, а толку ноль,а я у него все свои машины делал, нареканий никогда не было,добросовестный человек...
ккк149
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Ср Апр 23, 2014 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лови 0673151866 Сергей
nikolaiservis1
Авто: фиат добло 1.9D
СообщениеДобавлено: Ср Апр 23, 2014 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скорее всего смещен коленвал на зуб.
если ремень без меток или они несовпадают,
то тнвд и распредвал ставятся по меткам на движке а коленвал ставится направляющей шпилькой практически вниз (чуть левее),чтобы совпала линия центра вала и шпильки с вертикалью двигателя,но не с вертикалью относительно земли.
 Просмотрено:  278 раз(а)
townmariupol
СообщениеДобавлено: Ср Апр 23, 2014 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все именно так и поставили, метки на к.валу были Sad
