Греется брава
impala25
Авто: Фиат GPunto 1.4
СообщениеДобавлено: Ср Апр 23, 2014 12:40    Заголовок сообщения: Греется брава Ответить с цитатой
Подскажите,в чем может быть причина,брава при езде по городу греется,все время работает вентилятор по мере прогрева,сначала 1я,потом 2я скорости,по трассе температура двигателя нормальная и вентилятор не включается,помпа новая,радиатор новый термостат работает,жидкость менял.Для тех,кто скажет,что это нормально,то на предыдущих темпре и мареа такого не было даже при +30.
slets7
СообщениеДобавлено: Ср Апр 23, 2014 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если всё перечисленное работает, то я бы предположил неправильная регулировка системы впрыска или зажигания, ГРМ сбит, отсюда длительная работа движка в условиях детонации, или самое неприятное, прогорел выпускной клапан!!! ИМХО!!!
Эх Марфуша! Нам ли жить в ПЕЧАЛИ!
impala25
СообщениеДобавлено: Ср Апр 23, 2014 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
грм выставлен по кондукторам
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Ср Апр 23, 2014 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
impala25,греется это как?что показывает датчик на торпеде?когда включен вентилятор при открытии пробки на расширительном бачке тосол реально на грани закипания?возможно датчик на термостате или на радиаторе глючит проверь сопротивление
impala25
СообщениеДобавлено: Ср Апр 23, 2014 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
датчики все новые,бачек при включенном вентиляторе не открывал,стрелка датчика на торпеде показывает 3/4.
греется при тянучке по городу на малом газу,вентилятор пока не дает закипеть,но впереди лето и жарче будет
sheriff
СообщениеДобавлено: Ср Апр 23, 2014 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
новые датчики не значит что они рабочие,проверить сопротивление всеравно надо
suzuki_odessa
Авто: Hyundai Accent 1.5 CRDI, был Fiat Brava 1.6 96г.в.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 24, 2014 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ездишь на газу? я правда не знаю, как газ влияет на нагрев, но для полноты картины пусть будет ясность. ну и воздух и давление в системе. может пробка сильно закручена, а клапан не срабатывает. а может недозакручена и давления нет.
sheriff
СообщениеДобавлено: Чт Апр 24, 2014 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кстати на газу у меня марья греется сильнее,ну это нормальное явление
impala25
СообщениеДобавлено: Чт Апр 24, 2014 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
suzuki_odessa
попробую поставить оригинальный бачек
lefty
СообщениеДобавлено: Пт Апр 25, 2014 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
развоздушить имхо надо бы ... там однако целая система, процесс описан в руководстве по эксплуатации.
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Пт Апр 25, 2014 15:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lefty
Там той системы... на работающей машине нужно открутить пластиковый вентиль, что живет на патрубке печки и подождать пока вместо воздуха потечет антифриз, в отличии от Типо - разводушивается без потуг.
impala25
А какого года и цвета Брава? мож моя бывшая по рукам ходит... Very Happy
Я знаю жизнь)
impala25
СообщениеДобавлено: Пт Апр 25, 2014 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kievman
она с Одессы
lefty
СообщениеДобавлено: Пт Апр 25, 2014 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Збагойна, все не так.
У меня, на двигателе 1.4 - четыре точки для выпуска воздуха. Две на шлангах и две - на радиаторе.
Выпустить воздух нужно последовательно из всех точек. От нижней к верхним.
На двигателе 1.6 мне известно минимально 2 точки: это верхний правый угол радиатора и шланг, который уходит в салон к радиатору отопителя.
Также я помню, что мы крутили что-то в районе ГРМ. И что добраться до третьей точки развоздушки было несколько, хм, сложно.
Я в меру ленив и не полезу читать сейчас вместо увлекательного даташита по кваликомовским процессорам фиатовский repair data, спасение утопающих дело рук, так сказать.
impala25
СообщениеДобавлено: Пт Апр 25, 2014 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lefty
по мануалу две точки на 1,6
lefty
СообщениеДобавлено: Сб Апр 26, 2014 10:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну, как минимально не одна. Я еще хорошо помню, что 1,6 на этих машинах имел диковинные модификации в зависимости от рынка продаж, например.
