Как узнать уровень топлива в баке?
Макс Альф
Авто: FIAT Tempra '95
СообщениеДобавлено: Чт Апр 24, 2014 19:23    Заголовок сообщения: Как узнать уровень топлива в баке? Ответить с цитатой
Недавно заметил что барахлит датчик уровня топлива. Залил 21 л. проехал 105 км и уже 2 деления осталось на датчике. Такое замечаю не впервой но до этого было не критично. Стрелка до четверти доходит а потом начинается хз что (то падает до первого деления то подымается обратно). Может щуп кто-то делал... Smile
Linkum
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Чт Апр 24, 2014 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
когда то я на типаре щуп делал Wink,но там удобно-багажник открыл,ковер задрал и вот она,заглушка датчика уровня топлива,сверху колбы я сверлил отверстие,вставил пластмассовую втулку с резьбой и гайкой снизу,диаметр трубки такой что туда плотно входит масляный щуп со втулкой,щуп жигулевский для масла,его я обрезал по высоте бака и на конец одел черный кембрик(чтоб бензин видно было)слил бенз с бака и заливая по 5 литров обратно делал на кембрике насечки до 30 литров,пусть конечно все это выглядело некошерно но зато я знал до литра сколько у меня бенза в баке а потом меня это перестало волновать так как поставил газ Wink
Aleksys82
Авто: Tipo 1.4 cаrb '89
СообщениеДобавлено: Пт Апр 25, 2014 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Засандаль датчик от таза, вроде была тема
СообщениеДобавлено: Пт Апр 25, 2014 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
неправильный ответ, садись, КОЛ!
Макс Альф
запомни простую истину - на итальянскую машину от таза НИЧЕГО не подходит Exclamation
а снять, разобрать и починить свой датчик религия не позволяет или там датчик шибко хитрый? ну даже в этом варианте - разборки еще не позакрывали Wink
типосятина
СообщениеДобавлено: Пт Апр 25, 2014 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Макс Альф
Ну это, смотря из какого места руки растут... А люди ставили датчики с ВАЗа четверки, и не один. Чувак с Москвы датчик положения дроссельной заслонки из двух волговских смастерил, и ездит. А что касается разборок - датчик как раз подпадает под категорию запчастей, которые с разборок брать не стоит, бо очень стремно: датчику за 20 лет, и где гарантия, что купленый с разборки не кончится после двух-трех заправок? А новый стоит как на Шаттл.
Кстати - а датчик там таки хитрый - у поплавка ход всего 25-30 мм. пружинка снизу, уравновешивающая поплавок...
А вообще надо не жлобиться - по 5-7 литров заправлять, а заливать полный бак и выкатывать его по-максимуму - тогда датчик дольше жить будет. Один хрен придется заправлятся - так залей один раз, кстати при таком режиме меньше на заправках нажучивают - при каждой заправке по-любому грамм 300-500 недоливают. На полном баке тебя один раз "обвесили", а если по 5 литров - раз 5-6, а это уже 3-3.5 литра!
СообщениеДобавлено: Пт Апр 25, 2014 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
типосятина
ой, ну я вас таки умоляю... у уно турбо и уно 1,5 на фулинже датчик не менее хитрый, там тоже ход поплавка 20-25мм, крохотная пружинка и графитовый резистор на керамической пластиночке... ну и шо? мне лично это не помешало их разобрать и вполне успешно побороть Wink правда не буду скрывать - потрахаться с тарировкой таки пришлось изрядно Rolling Eyes но Exclamation теперь все работает как надо.
типосятина
СообщениеДобавлено: Пт Апр 25, 2014 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если узел ремонтопригоден - конечно нужно разобратся, но а если оно рассыпалось, или кто-то до этого похозяйничал...
СообщениеДобавлено: Пт Апр 25, 2014 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и это я тоже проходил. искал нужный датчик, пускай и убитый наглухо, главное целый! ну и дальше - разборка, шаманство, тарировка...
юра84
Авто: TIPO 1.4
СообщениеДобавлено: Пт Апр 25, 2014 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Uno разборщики на них цен не сложат стоил 200-250грн. сейчас не знаю.
А так вобще там тоже стоит резистивная пластина, и кстати на форуме есть тема по ремонту, разборке и чистке типовского, темпровского датчика.
италовод любитель
sheriff
СообщениеДобавлено: Вс Апр 27, 2014 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я себе на типарь успешно ставил датчик от газ3110,пришлось помудрить малехо и тягу поплавка по баку отрегулировать но зато работал он четко,а родной я задолбался чистить,если резисторная пластина подтерта то чистка это как мертвому припарка,тема на форуме есть как установить датчик от газ3110
200g
Авто: Fiat Tempra, 94, 1.6, карб.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 29, 2014 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
действительно, датчик от тазовской четверки - довольно простое решение. но есть в нем один недостаток - в баках ТТ нет никаких перегородок и внутренних емкостей, потому бенза плещется по всему баку. в итоге при торможении или езде по сильным кочкарям стрелка не стоит строго на нужном делении, а немного раскачивается выше-ниже его. впрочем, среднее значение все равно остается понятным.
а старые "родные" даичики у меня аж 3 штуки валяются. реанимации хватало от силы на пару месяцев. а тут - приколхозил новый и ниче не глючит
МИТЯ 52 Н.Новгород
Авто: ТЕМПРА SW,1.6
СообщениеДобавлено: Вт Апр 29, 2014 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ерлан, если стоит цифровая панель, то ей пофиг- у неё частота обновления инфы- 30-40 секунд. А на стрелке точно будет скакать.
ЗЫ: ты узнал меня ? Laughing
200g
СообщениеДобавлено: Ср Апр 30, 2014 08:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
салам, брат! Very Happy
(а написал, что ушел)
тебе - да, вообще без проблем на цифровой панели. но и на аналоговой это не шибко напрягает.
меня так вообще не напрягает , поскольку остаток фиксирует БК, который тоже обновляется с какой-то там периодичностью.
alex_palace
Авто: Doblo 1.6 bi-power 2004
СообщениеДобавлено: Пт Май 02, 2014 07:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а ткните плизз пальцем в тему по ремонту датчика? уже 5 разных поисков задавал - никак найти не могу.
юра84
Авто: TIPO 1.4
СообщениеДобавлено: Пт Май 02, 2014 08:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex_palace
посмотри кажется тут:
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=20286&postdays=0&postorder=asc&start=0
италовод любитель
