помогите подобрать стойки на добло
Рома69
Авто: Fiat Brava 1,6 16v
СообщениеДобавлено: Пт Апр 25, 2014 13:48    Заголовок сообщения: помогите подобрать стойки на добло Ответить с цитатой
ZFA22300005561489 1.4 бенз. 2007 г.в. Ваши предложения на маил italianec69@mail.ru или 0674596719 . судя по форуму это геморный вопрос, по-этому обращаюсь за помощью к спецам, т. е. к Вам. заранее благодарен!!!!!!
Vladimir_SF
Авто: FIAT DOBLO 1.6
СообщениеДобавлено: Пт Апр 25, 2014 15:53    Заголовок сообщения: Re: помогите подобрать стойки на добло Ответить с цитатой
А зачем так много на форуме читать ? Wink Шутка конечно.
Какова цель - сэкономить или просто замена ? Если замена - 10 лет езжу на штатных, уже за 300т. пробега, было всего 2 замены.
Если сэеономить, найди на Аллегро !
FIAT DOBLO 1.6
Рома69
СообщениеДобавлено: Пт Апр 25, 2014 17:13    Заголовок сообщения: Re: помогите подобрать стойки на добло Ответить с цитатой
Рома69
СообщениеДобавлено: Пт Апр 25, 2014 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет, экономить не буду, после аварии прошла 50000, общий пробег 77т. что-нибудь из билштейна или каяба, может есть другая альтарнатива? где найти компетентного продавца? не давно один прислал колодки передние не те, что надо по вин коду. Evil or Very Mad
diavard
СообщениеДобавлено: Пт Апр 25, 2014 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В случае с колодками - vin код дает два варианта, так что ничего удивительного, при заказе уточняйте какие у вас диски большие или маленькие. Если маленькие - колодки тоже маленькие, а вот если большие - тогда 50/50. Как правило, на cargo идут маленькие колодки, а на панорамах - большие. Что касается амортизаторов - есть еще monroe, но лично я бы ставил sachs.
Vladimir_SF
СообщениеДобавлено: Пт Апр 25, 2014 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не та машина что бы ставить Бильштайн, просто переплатишь за имя и будешь сам себе внушать что они на порядок лучьше Smile) Узнай какие идут в оригинале и не мучайся, либо реально sachs. Ну и процентов на 10 не докачивай колеса, будет по комфорту небо и земля Smile)
FIAT DOBLO 1.6
Рома69
СообщениеДобавлено: Сб Апр 26, 2014 01:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пожалуйста ,дайте контакты!!! А в оригинале какие идут?
Рома69
СообщениеДобавлено: Сб Апр 26, 2014 01:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И ещё вопросик, масленные или газомасло?
phosaly
СообщениеДобавлено: Сб Апр 26, 2014 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Родной такой SAChS для передняя и задняя
Последний раз редактировалось: phosaly (Пт Июн 12, 2015 09:37), всего редактировалось 2 раз(а)
diavard
СообщениеДобавлено: Сб Апр 26, 2014 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
phosaly писал(а):
у меня панарома 1.9 2007 стоят такие
Вообще-то человек спрашивал на счет передних стоек, по-моему...
Рома69
СообщениеДобавлено: Пн Апр 28, 2014 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
diavard, совершенно в дырочку
Horechko
Авто: Doblo 1.9 MJT 2006
СообщениеДобавлено: Пн Апр 28, 2014 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я поставив монро, і незадоволений - пройшла прибл. 40тис. вже відчуваю, шо їм капець.
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Пн Апр 28, 2014 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=43039
098-715-69-60
