И опять о кондиционировании на Фитах Скудо!
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
Olegs
Авто: Fiat Scudo D9B 1999-продан, 2.0JTD - махнул на Renault Kangoo2
СообщениеДобавлено: Ср Апр 09, 2014 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
polikv
Если получится фото сделать, буду благодарен! "воно знаходиться під торпедою між вентилятором та радіатором пічки" - там датчик на радиаторе вижу на 2 провода и провода выше идут, наверное к этому реле.
Olegs
СообщениеДобавлено: Ср Апр 09, 2014 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снял это реле термостата, разобрал и рассмотрел образовавшиеся непропаи. Пропаял, поставил - кондер включается! Правда холодит не очень, но это уже другой вопрос. Мастера рассказывали, что до реле очень трудно добраться- видно никогда не пробовали это сделать))
zheneva
Авто: Peugeot Expert 2.0 HDI 2005р.
СообщениеДобавлено: Сб Апр 26, 2014 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Накінець-то запрацював в мене кондиціонер.
Причина проста, кондиціонер програмно був відключений в ЕБУ.
Дякую всім хто відгукнувся!
юрій 15
Авто: fiat scudo 140 power
СообщениеДобавлено: Вс Апр 27, 2014 01:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
привіт а як це програмно а то в мене показує помилку f 020 не має звязку з калькулятором системи кондиціонування ,раніше не працював конд ,заправив тепер не можу його вимкнути на кнопку не реагує ,може хтось підскаже в чому причина дякую
shvudkiy
Авто: ВАЗ 21111,1.5i 8кл,2002 83т.км/ Jumpy 07,2.0HDI 120л.с.
СообщениеДобавлено: Пн Апр 28, 2014 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бачу чим ближче до літа тим живіша стала тема....
а от в тому році літом все ок працювало, можливо ще й на початку зими на декілька хвилин включали проганять... а ось на вихідних поіхали за місто а жара уже добряча включаємо а фігушшкі.... індиктор світиться, но холод не йде!
Тему прочитав так інфа є корисна, але трохи не все зрозуміло....
Хто доможе , що спочатку потрібно дивитись і перевіряти, слухати ... бо схеми немає незнаю що дочого. Можливо просто заправити потрібно?
шурік
СообщениеДобавлено: Вт Апр 29, 2014 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перше-послухай чи включається компресор,при включенні кнопки(при робочому моторі)повинен відбутися щелчок,включення муфти компресора.Якщо це не спрацювало-потрібно на заправку.
shvudkiy
СообщениеДобавлено: Вт Апр 29, 2014 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
З салону слухав то зовсім ніяких додаткових счелчків і звуків при натисканні кнопки не чув ... а під капотом ще не було можливості послухати..
Може хто підскаже де в києві нормально запрявляють, в плані і не дуже дорого і кваліфіковані заправщики?
шурік
СообщениеДобавлено: Вт Апр 29, 2014 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Його з салону чути повинно бути коли включається.Ще найди запобіжник провір на всяк випадок.
юрій 15
СообщениеДобавлено: Сб Май 10, 2014 01:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
привіт заправив конд а він тепер працює постійно і вимкнути його не можливо ,на кнопку не реагує показу є помилку f 020 вимикаю як зняв фішку з датчика тиску може хтось підскаже в чому проблема ,з мене вино французьке не обманю дякую
Snayps
Авто: Peugeot Expert Long 2.0 HDi 2006
СообщениеДобавлено: Сб Май 24, 2014 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всім привіт. також проблема з кондиціонером. включається 10-15сикунд виключаєть 10-15с і знов вкл. , що може бути, фріон є!
і може підкажете де стоїть дачик температури
dubr1963
Авто: Fiat Ulysse 2.0 JTD
СообщениеДобавлено: Пн Май 26, 2014 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А частота(швидкість) обертів вентилятора салону впливає на інтервал вкл.-викл. муфти кондиціонера? Можливо обмерзає "іспарітель"(в салоні), тобио впливає або вентилятор або включення рециркуляції. Така думка...
А датчик температури повітря в правому зеркалі повиненн бути.
Буба
Авто: Пежо 806 Эксперт.
СообщениеДобавлено: Пн Май 26, 2014 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если климат стоит тогда и вентилятор и датчик температуры(возле бардачка стоит) играют роль на вкл или выкл. муфты насоса. Выставил тем. он нагнал и выключился. А если не климат а кондей,то включил кондиционер и он пашет...и максимум что ты можешь сделать это больше меньше обдув включить. А датчик температуры в в наружном зеркале только температуру на улице покажет. К салону и кондею он никакого отношения не имеет.... З.Ы. Градусник кондиционера стоит в радиаторе испарителя(с левой стороны от бардачка) в салоне под торпедой в блоке печки.........
dubr1963
СообщениеДобавлено: Пн Май 26, 2014 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну да, і менший потік повітря іспарітель "обмерзає" і блок вирубає муфту. І навпаки чим більше потік повітря тим складніше обмерзнути вспарітелю. Принципову різницю між клімат і кондюком розумію). Просто цікаво нехай людина протестує і відпишется. До речі фільтра салона в базі стоят на всіх машинах, чи тільки з двома вентиляторами салона?
Буба
СообщениеДобавлено: Пн Май 26, 2014 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фильтра салона стоят только на пассажирских версиях и в основном на машинах оборудованых кондеем. У меня две вертушки салона(фильтра стояли) У напарника Улисс в коже роже(фильтра стояли), климат автомат и стоит почему-то один карлсон.......Куму брали улис без кондея фильтров не было и карлсон один......У соседа пыж 806 две вертушки,кондей,а фильтров не было........я уже сам не пойму где они должны стоять,а где нет......похоже на опцию по желанию заказчика при покупке новой машины.... Wink
rmschuryk
Авто: fiat
СообщениеДобавлено: Ср Май 28, 2014 07:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
підкажіть будьласка! в мене скудо 2000 р.в був без кондиціонера, я купив ніби комплектний на розборці (компресор з трубками, радіатор, шкабатурка в салоні, і ще щось на мотор печки + блок управліня кондером), до того всього ще докупив піддон алюміньовий з кріпленням, 2 дні роботи - і вуаля, це все стоїть на машині. вопрос слідуючий. як то все діло тепер підключити? киньте будь-ласка хтось детальну схему. дякую
тел. 0971688867, 0932838747, 0508763303 рома
Страница 8 из 12
