Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.01.2010 Сообщения: 17 Откуда: Амвросиевка
Авто: fiat tipo 1.7D
Добавлено: Ср Сен 11, 2013 12:44 Заголовок сообщения: Температура.
Если коротко-то стал греться движек.Раньше 90-это крайне редко бывало.Даже летом.Сейчас до 95-ти почти постоянно.Врочем это условно.на шкале 90,и 130 ! Между заменой масла прохожу 8000.(воздушный и топливный-соответственно меняю)
Добавлено: Ср Сен 11, 2013 14:25 Заголовок сообщения:
может банально термостат начал позже открываться... попробуй температуру радиатора когда двигатель только грееться и температура подбирается к 90 градусам.. термостат должен открываться что то около 86 (примерно) если радиатор на 90 и выше относительно холодный то ...... менять термос. _________________ =)
Проблема обратная , двигатель в городе по пробкам нагреваеца до нормальной температуры а если виежаеш на трасу и включаеш 4-5 передачу температура реско падает? может хтота сталкивался с етой проблемой? ПОМОГИТЕ
Термостат - ОР ганяє по великому колу. Заміни термостат. _________________ Paolo Rossi - двері для найкращих інтер'єрів
я тоже сначала так думал и заменил термостат но проблема не ищезла? ипроверил старый он отлично открываеца!!))
На холодну заведи авто. По мірі прогрівання двигуна тримайся за верхній патрубок , що йде від термостата до радіатора. Якщо він нагрівається разом з двигуном, то ОР йде по великому колу. При справному термостаті патрубок починає нагріватися, коли стрілка показує робочу температуру двигуна. _________________ Paolo Rossi - двері для найкращих інтер'єрів
