Сейчас стоит на машине 1.6 8 клапанов , так как чувствую что двигатель своё отходил и я понимаю что его не стоит делать решил начинать собирать деньгу на новый мотор , и решил если уже менять то менять только на 2.0 16 клапанов , сейчас на машине уже установленный газ езжу 70 % по городу , заговорил про карб изза того что думаю будет проблема при установке бензонасоса на инжектор , мозгами и т.д. _________________ 0936781058 0953372623 0677499739
Хороший свет залог успеха
а ще й підвіска передня під 2-х літровий... _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60
А, і гальма і ще купка того, чого я не знаю _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60
Задние тормоза уже и так стоят от 2х литровой , тормозит она нормально , проблема только стоит в топливе + коробка _________________ 0936781058 0953372623 0677499739
...и, как я понял, на коробку с приводами, ступицами, суппортами и торм. дисками.
если не ошибаюсь, еще и на пружины чуть другие - пожесче, потому как движок заметно тяжелее.
slavastretovich писал(а):
заговорил про карб изза того что думаю будет проблема при установке бензонасоса на инжектор...
собственно, для карба электронасос тоже понадобится.
Все таки поставить эбн в бак проще чем мудрить карб.
Да и по любому на двухлитрович эбн придеться ставить,так как механический ставить просто некуда
Да поставить карб там пару часов дела , так как ставил его на свой мотор , а вот как и куда подключать инж это для меня проблема. Я просто думал что если будет стоят газ то с карбом будет всё намного проще ((((( _________________ 0936781058 0953372623 0677499739
Не думаю что впускной коллектор с 1.6 станет на 2.0.
Проще всего взять всю подкапотку с 2.0 всборе на подрамнике и с ходовкой.
Инж подключить не сложно,заморочки только с электрикой,но рабраться можно.И гбо придеться менять на 4е поколение.
Да не надо будет менять ГБО подключается и старое на инж только не так как 4 поколения это я уже умею . Про то что станет колектор с 1.6 на 2.0 не станет я знаю , но думаю можно карб но уже услышал то что не стоит ставить _________________ 0936781058 0953372623 0677499739
Мое мнение-карб морально устарел как система питания.
Лучше раз заморочиться и установить инж чем потом постоянно мучаться с карбом.
Честно не разу не имел проблем с ним , он как автомат АК безотказный , а тем более для Газа он работает нормально вообще _________________ 0936781058 0953372623 0677499739
Это уже я незнаю , но ставят же карбы на 2х литровый двиги , но наверно не вазовские , хотя заслонка на инжекторе не больше чем две камеры карба _________________ 0936781058 0953372623 0677499739
