Как узнать уровень топлива в баке?
На страницу Пред.  1, 2
alex_palace
Авто: Doblo 1.6 bi-power 2004
СообщениеДобавлено: Пт Май 02, 2014 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пока справился полумерой, один контакт пропаял проводком а на второй который на резистор напаял прямоугольник из жести луженой согнутый типа токосьемник, т.к резюк по центру убит наглухо. Сорри, фоток не будет, пол-дня мудохался а когда заработало то про фотик просто забыл Smile)) но результат - пустой бак 320-340 ом полный - коротыш. пол-бака порядка 170 ом.
т.е контакт сам сделал по ширине керамической пластинки чтоб контачило не по центру а по краям.
alex_palace
СообщениеДобавлено: Вс Май 04, 2014 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
т.к датчик все равно проглючивает пришел к віводу что надо что-то колхозить... т.к новій датчик стоит дурніх таки денег... Нашел интересній вариант под колхоз
сопротивления как и у нас 330 ом. То что по длине больше , так он ставится не вертикально а под углом. Начал пробивать по ценам - б.у датчик 100-150 грн и таки более жизнестойкий чем наш.
Принимаю критику идеи пока не принялся за воплощениие.
200g
Авто: Fiat Tempra, 94, 1.6, карб.
СообщениеДобавлено: Вс Май 04, 2014 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а чё, интересный вариант. от чего сей девайс?
alex_palace
СообщениеДобавлено: Вс Май 04, 2014 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мерсы, 190й, 123, 124 кузов.
200g
СообщениеДобавлено: Вс Май 04, 2014 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да я уже тоже разобрался от чего. но покупать такой датчик тоже надо исключительно новый, поскольку со старыми проблем столько же, сколько и с нашими (покурил мерсовские форумы).
alex_palace
СообщениеДобавлено: Вс Май 04, 2014 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
со старыми таки проблем меньше, т.к почистить там проще и в отличии от нашей керамики там нихром не перетрется. С моим датчиком именно в этом и косяк - вытерлось напыление на керамике, оно чисто теоретически можно попробовать подобрать от ползункового резистора и выковырять но... просто ИМХО колхозить жигулевский - будут проблемы с колебанием топлива (у меня в Шкоде при меньше полбака на резком старте аж лампочка загорается Smile
200g
СообщениеДобавлено: Вс Май 04, 2014 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну не знаю, насколько тебе приходилось плотно сталкиваться с этими мерсовскими датчиками, но мерсоводы мне пояснили, что уже устали изъебываться с ним. главная проблема - постоянное самопроизвольное прыганье стрелки с остановкой на каком-нибудь несоответствующем делении. причем от этой болезни чистка практически не спасает или спасает, но ненадолго. а новый, как и наш, охереть сколько стоит.
потому, думаю, что нет смысла менять один геморрой на другой.
Страница 2 из 2
