ПОМОГИТЕ !!!
На страницу Пред.  1, 2
Kravitz17
Авто: Allroad Quattro
СообщениеДобавлено: Чт Мар 16, 2006 15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хочешь, я договорюсь со своим электриком. У него и Анфогивен уже был. Толковый парнишка
bogdansmc
Авто: Fiat Panda 1.2 2004г (машина жены), Honda CR-V 2008г
СообщениеДобавлено: Чт Мар 16, 2006 15:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kravitz17
Я вроде у него уже тоже был Smile
Если он сможет поменять насос и поставить лямбду (там вроде ее надо с подъемника или с ямы ставить, ибо он же где-то в районе выхлопной), то я двумя руками за!
master155
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
СообщениеДобавлено: Чт Мар 16, 2006 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bogdansmc Я уже где-то тут писал как проверить работу безонасоса.
С моновпрыска сними шланг подачи топлива и покрути стартером. Если не льется смотри питание на бензонасосе. Для этого прибором или просто 12V лампочкой с проводком проверь, приходит ли на него ток. Снимаешь фишку, подключаешь прибор, просишь кого-нить покрутить стартером (ибо работает насос в режиме стартера или 2-3 сек. если упало давление в рампе) и смотришь показания.
Если насос жужит, но бензин не льется из трубки, то здесь два варианта:
1; Насос
2; Фильтр
Но скорее насос. Даже полностью забитый фильтр, хоть чуть-чуть, но пропускает. Хотя бывали исключения. Забивался и все. Фильтр стоит под днищем ближе к заднему правому колесу.
bogdansmc
СообщениеДобавлено: Чт Мар 16, 2006 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я уже проверял. 12 вольт подается. бензин не льется. ничего не жужжит Smile
Я спрашивал как проверить снятый насос (у меня лежит запакованный в багажнике)
master155
СообщениеДобавлено: Чт Мар 16, 2006 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если он в сборе с колбой, то опусти его в бензин (ни в коем случае не в воду!). На фишку подай 12V.
Только если он новый зачем его тестить Confused Ставь и езжай! Smile
bogdansmc
СообщениеДобавлено: Чт Мар 16, 2006 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Потому как уже раз ставили новый. Полностью собрали (ибо новый, зачем проверять?) и нифига он не рабочий был Sad
Вот завтра бум ставить - Женя меня тащит к мастеру Smile
bogdansmc
СообщениеДобавлено: Пт Мар 17, 2006 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большое человеческое спасибо Жене (Kravitz17) Exclamation Rose Drinks or Beer
Мой зверек ожил после замены бензонасоса!
P.S. Kravitz17 - смотри лычку Laughing
vc_uno
Авто: Nissan Note, Fiat Uno 75ie
СообщениеДобавлено: Пт Мар 17, 2006 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стратером можно не крутить. Просто пару раз вкл/выкл зажигание - там при включении зажигания насос работает пару секунд - этого достаточно чтобы прокачать всю рампу. Я так в примус бензин нацеживал Smile
master155
СообщениеДобавлено: Сб Мар 18, 2006 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Угу. Просто если в рампе достаточное давление он может не качать. А чтоб точно заработал написал про стартер. Wink
vc_uno
СообщениеДобавлено: Сб Мар 18, 2006 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У моноинжектора качает при повороте ключа всегда. Я проверял Very Happy
bogdansmc
СообщениеДобавлено: Сб Мар 18, 2006 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет. После включения зажигания включается на 2-3 секунды и выключается. А при стартере уже всегда.
GoLand
Авто: Fiat Siena
СообщениеДобавлено: Вс Мар 19, 2006 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот я смотрю- много пропустил!
Можно было назвать Покатушки Богдана на галстуке у Кравица!
Кстати, Жека давай дуй в МЧС Exclamation Exclamation Exclamation
Там не хватает квалифицированных кадров Idea Wink
Kravitz17
СообщениеДобавлено: Вс Мар 19, 2006 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я согласен, если дадут служебную БРЕРУ и зарплату от 2000 ам.президентов. Cool
GoLand
Авто: Fiat Siena
СообщениеДобавлено: Вт Мар 21, 2006 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kravitz17
Хы, это у них там ам.президенты, а у нас тут ук.деятели!
За то отпуск оплачиваемый! Laughing Laughing Laughing
Шутю, шутю Wink
Страница 2 из 2
