Масло на маховике
Мака
Авто: добло 1,9д
СообщениеДобавлено: Вс Май 04, 2014 20:44    Заголовок сообщения: Масло на маховике Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста!!! При замене датчика коленвала обнаружили, что маховик в масле. Какая может быть причина и как это может влиять на работу самого датчика?
СообщениеДобавлено: Вс Май 04, 2014 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Емм. Це найменша проблема до якої може призвести мастило на маховику.
Причина? Або сальник колінвалу двигуна, або первинного валу кпп.
Геморой полюбе.
Мака
Авто: добло 1,9д
СообщениеДобавлено: Вс Май 04, 2014 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Геморой полюбе.
Спасибо! Еще вопросик можно? Какие последствия если пока не менять эти сальники?
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Вс Май 04, 2014 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мака,ну понятно что не хочется лезть снимать коробку но ты же понимаеш что во первых это потеря масла,а во вторых засреш маслом диск сцепления и будеш пробуксовывать и жечь его,вдобавок если масло уходит с коробки то прозеваеш уровень и угробиш коробку так что как не влом это делать но снимай коробку
СообщениеДобавлено: Вс Май 04, 2014 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
масло на маховике - это задний сцальник колена, не иначе Smile
с коробки на маховик оно не может попасть, только в колокол.
можешь, конечно, и не лезть тудой, но вдруг однажды он спустит тебе всё масло с мотора, и молись, чтоб это случилось не на трассе при 120 кмч Wink
Мака
Авто: добло 1,9д
СообщениеДобавлено: Вс Май 04, 2014 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо за понимание!
phosaly
СообщениеДобавлено: Пн Май 05, 2014 08:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подшипник выжимной сцепления где КПП,
обратите внимательно сальник !
http://az578468.vo.msecnd.net/img/ri/9/052/757.jpg
СообщениеДобавлено: Пн Май 05, 2014 08:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Суть у тім, що якщо туди лізти -- то варто міняти обидва, щоб потім не було "мучітєльно больно".
STETS
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Пн Май 05, 2014 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По пропускающим сальникам : можно попробовать присадку "восстановитель эластичности сальников" - помогает,если нет большого давления в картере мотора.Если давление в картере присутствует,замена сальников поможет - но не надолго,нужно устранять повышенное давление в картере - а это замена колец.
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Пн Май 05, 2014 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как по мне,если с авто масло не течет то лезть туда пока не нужно.Ну а затем уже при замене сцепления уже поменять и сальник.
STETS
СообщениеДобавлено: Пн Май 05, 2014 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как по мне, - масло с сальников просто так не выдавливает.
