Пульсирует педель сцепления в ногу
Olego-12
Авто: фиат добло 1.6 Дизель
СообщениеДобавлено: Пн Апр 28, 2014 09:44    Заголовок сообщения: Пульсирует педель сцепления в ногу Ответить с цитатой
Привет всем добловодам возник вот такой вопрос. Когда едеш на передаче неважно какой прижав немного ногой педаль сцепления она начинает пульсировать в ногу нормално ли ето?
andron36a
Авто: Fiat Doblo Москвич 412
СообщениеДобавлено: Пн Апр 28, 2014 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в принципе нет Так быть не должно!
Тише едишь- меньше должен!
Olego-12
СообщениеДобавлено: Пн Апр 28, 2014 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а в чем тогда причина машина фиат добло 1,6 мультиджет пробег 70 тис.
vvbog
Авто: фиат
СообщениеДобавлено: Пн Май 05, 2014 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Була такаж проблема на Фіат Скудо 1.9 ТД, аж ступню лоскотало. Проїхав тисяч 15-20 пока не обломало кріплення ТНВД. При діагностиці зробили висновок, що при заміні ремнів ГРМ+гена, майстер відкручував ТНВД, а прикрутив лише на три передні шпильки. Задне кріплення - гайку, пропустив. Із за цього йшла вібрація від ТНВД на корпус (трос зчеплення) поки не тріснув корпус. А проблему теж шукав довго поки сама не вилізла.
STETS
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Пн Май 05, 2014 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для 70 тис.рановато такое биение? Это обычно бывает,когда есть продольный люфт коленчатого вала.Обычно это происходит после 400- 500 000 км.
Olego-12
СообщениеДобавлено: Вт Май 06, 2014 08:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да нет врят ли вал я грешу на демферній маховик может быть такое?
Letun
Авто: Maserati GranSport
СообщениеДобавлено: Вт Май 06, 2014 09:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, в твоем случае это похоже на маховик.
