Дукато работает с провалами 2.0 бензин
Egin
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Пн Май 05, 2014 23:18    Заголовок сообщения: Дукато работает с провалами 2.0 бензин Ответить с цитатой
Доброго всем времени суток. Вчера стал обладателем уставшего Дукато 2.0 бензин\метан 2003г. Сейчас нужно решить главную проблему с двигателем. Присутствуют провалы в работе примерно так: Заводим, горит значёк неисправности двигателя,работает нормально и завёлся или же сразу или приходиться покрутить стартером - заводиться, но работает дёргаясь в конвульсиях.Далее едем по дороге , двигатель работает резво и чётко...........потом Бац и прям таки теряет обороты, прям тупит и может заглохнуть несмотря на педаль в пол, то ли троит, то ли искра пропадает................едем пару минут на конвульсиях и снова подхват и работает ровно и едет уверенно. Такие черти присутствуют и на метане и на бензине без разницы. Нет никакой закономерности когда это произойдёт ( на холостых на светофоре или на трассе) Может начать тупить и при 2000об и при 3000. Как проверить на ошибки не знаю пока.
С чего начать куда смотреть куда дуть или какие стёкла протирать? Помогите советом.
Egin
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Ср Май 07, 2014 08:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Удалите пожалуйста эту тему. Перенёс в ремонт Фиат
bigmir TOP100
