Гул в подшипнике ли!?
Александр Т.
Авто: Fiat Doblo Maxi 1,9 Multijet 120 л.с.
СообщениеДобавлено: Вс Май 11, 2014 20:36    Заголовок сообщения: Гул в подшипнике ли!? Ответить с цитатой
При езде особенно 50-60 км/час стоит гул как гудит подшипник ступицы. На высокой скорости намного тише. при вилянии рулём в право- увеличивается,при левом движении руля тише! Поменял двухрядку ступичную, подшипник левого колеса! Гул как был так и остался! Мастера вроде нормальные,не разводили,но я попал на 600 грн. с работой! Экспериментов больше не хочется,дорого! Кто может сталкивался!? Нужен совет! Спасибо заранее!
СообщениеДобавлено: Вс Май 11, 2014 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подшипники легко диагностируются...
может гудеть задний. а грешат на передний. и меняют их пачками...
tseba
Авто: Fiat Doblo Cargo 1,3 MJTD 2007г.
СообщениеДобавлено: Вс Май 11, 2014 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1. Все ступичные подшипники, которые менял (штук 5-6) диагностировались на люфт. Некоторые даже люфтили и не гудели.
oosimvol
Авто: Fiat Tipo 1.4 Solex
СообщениеДобавлено: Вс Май 11, 2014 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Недавно так-же правый поменял - не угадал буду менять и левый. Один раз на ВАЗ 21081 тоже вправо гудело, влево-нет. Поменял левый подшипник - гул остался, поменял правый - гул пропал. Есть подозрение, что значение имеет на виляние рулем, какой ряд шариков в подшипнике навернулся.
CarElf
Авто: Doblo1.9jtd
СообщениеДобавлено: Вс Май 11, 2014 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
загудів правий задній - поміняв ступіцу, гул не пропав. Підклинила розпорна планка. Twisted Evil
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Пн Май 12, 2014 00:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у самого такое было,передний подшипник.Выяснял какой движением змейкой и прослушиванием через открытые стекла передних дверей.
maestro_a
Авто: Doblo 1,3 mjet
СообщениеДобавлено: Пн Май 12, 2014 07:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня тоже аналогичная беда, проверил все колеса, вердикт перед справа, только вот не пойму ступицы или промежуточный. Как узнать точно? На скорости 100км больше всего гул.
Водитель – самый опасный узел машины.
СообщениеДобавлено: Пн Май 12, 2014 08:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как понять? Руками пощупать. В большинстве случаев помогает.
maestro_a
СообщениеДобавлено: Пн Май 12, 2014 08:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та вот и не могу понять руками где именно Sad
СообщениеДобавлено: Пн Май 12, 2014 09:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поднять колесо и щупать, желательно, чтоб кто-то другой крутил.
maestro_a
СообщениеДобавлено: Пн Май 12, 2014 09:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я уже и на СТО заежял к знакомому крутили вместе ) но всерно никак Smile пока езжу чтобы сильнее загудел
Александр Т.
СообщениеДобавлено: Пн Май 12, 2014 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня ездил на СТО,сняли полуось,вывесили колесо закрепили болтом с шайбами ,и о чудо!, услыхали сухой хруст! Заменили подшипник.Оказалась повреждённой внутренняя обойма! Для уверенности проехался перед развалом! Как мешок с плеч снял! Душа запела!
maestro_a
СообщениеДобавлено: Вт Май 13, 2014 08:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
почем подшипник и какой фирмы?
tseba
СообщениеДобавлено: Вт Май 13, 2014 08:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зачем развал/схождение делать при замене подшипника???
СообщениеДобавлено: Вт Май 13, 2014 09:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А это смотря как меняли. Если стойка регулируется по развалу и ее разбирали, то придется, если на месте не снимая- то деньги на ветер.
