Заливает свечи ! помогите)
Lapick
Авто: Fiat Croma 2.0 turbo i.e
СообщениеДобавлено: Вт Май 13, 2014 21:04    Заголовок сообщения: Заливает свечи ! помогите) Ответить с цитатой
Помогите разобраться.
Fiat croma 2.0 turbo i.e поставил регулятор давление топлива от волги 3110 ( не вош,пишет что сделано в ссср)
начало заливать свечи при пуске двигателя,при том что крутанул, не схватило и залило. Когда снять регулятор,то запускается без проблем,но не больше 3тыс оборотом не едет (похоже,что не хватает бензина ! )Кажеться,что форсунки открыты постоянно (робочие,были на стенде. Почищены)
Реле бензонаноса один раз открывает форсунки,и после чего благополучно перестает их открывать. Но когда замкнуть реле и постоянно качает насос, то заливает.
Росходомер воздуха проверяли по книге вроде как роботает.
У меня стоят мозги от турбо, росходомер тоже,но на искру не Microplex а digiplex - искра хорошая !
Что проверять ?
Клованич
Авто: Lancia Dedra 1.8 gt 16v 1998
СообщениеДобавлено: Вт Май 13, 2014 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы что-то очень древнее нашли, разве в СССР были инжекторные "Волги"? Купите НОВЫЙ обычный регулятор от инжекторной "Волги", он не дорогой.
Бортовик http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=41313&highlight=
97 933 о7 о1
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Май 13, 2014 21:24    Заголовок сообщения: Re: Заливает свечи ! помогите) Ответить с цитатой
непонятно, какая связь между регулятором давления и открытием форсунок....
Lapick
СообщениеДобавлено: Вт Май 13, 2014 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаете не тот регулятор ?
 Просмотрено:  343 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт Май 13, 2014 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lapick
а где с него третий сосок?
Lapick
СообщениеДобавлено: Вт Май 13, 2014 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну тот что на рампу с другой стороны есть
СообщениеДобавлено: Вт Май 13, 2014 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и сколько давит в рампу на ХХ?
Lapick
СообщениеДобавлено: Вт Май 13, 2014 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не успел замерить,завтра с утра буду замерять
Может быть такое,что давление больше 3кгс и изза етого заливает ?
СообщениеДобавлено: Вт Май 13, 2014 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может быть что угодно, нам интересно что есть по факту - от того и пляшем.
Lapick
СообщениеДобавлено: Вт Май 13, 2014 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятно. Завтра замерю давление, и посмотрю писают ли форсунки постоянно,или же четко от импульса( лампочкой проверю ) и отпишусь
Lapick
СообщениеДобавлено: Ср Май 14, 2014 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давление около 4 бар. У меня был перекрыт патрубок которы на клапан дополнительной подачи воздуха и на холостых стрелка росходомерах уходила на 1/3 от половины ! когда открыли патрубок, стрелка опустилась и кажеться перестало заливать свечи. Только вот не пойму прикол с реле бензонасоса.
Lexville
СообщениеДобавлено: Ср Май 14, 2014 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
должно быть около 3 бар. Клапан меняй на новый с магазина. А вопрос с СССР остается открытым, как я понимаю Laughing . Я догадывался, что инжекторная Волга разрабатывалась еще при Советах Very Happy
http://vk.com/lexville
Skype: galkin.prolog
MRA: lexmail(собачка)bk.ru
СообщениеДобавлено: Ср Май 14, 2014 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lexville
летающая, сам видел!
Lapick
СообщениеДобавлено: Ср Май 14, 2014 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да вот прикол в том,что етот регулятор новый с автобазара. Возможно такое,что регулятор не держыт 3 бара изза того,что плохой вакум?
Lapick
СообщениеДобавлено: Чт Май 15, 2014 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сделали давление рампе медотом снятие регулятора и пережыманием обратки к 2.5 - 3 бара. Заводить раз схватывает и перестанет вобше заводиться ( заливает свечи). Если чуть качнуть бензина в рампу и отключить насос - двигатель запускаеться,но нужно в то же время когда запустился включать бензонасос,чтоб он качал и давал норм давление. Тогда мотор роботает более менее нормально ! ну на холостых крутиться к 6-7тыс оборотов спокойно !
Подозрение на то,что при пуске мотора не хватает чуть воздуха. В чем может быть проблема?
