		sulzer Италомафиози
  Возраст: 63 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 25.01.2012 Сообщения: 872 Откуда: Городок Львівськ.
  Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
				 Добавлено: Ср Май 14, 2014 11:24    Заголовок сообщения: Стеклоочиститель живет своей жизнью... |
				| Трохи соромно виступать з такою темою,вже 3 роки склоочисник веде себе дивно-включаю-тре,через 5-7 хвилин сам стає.Повторний запуск можливий після дрочилова з ричагом переключателя. А деколи-і то не помагає.Безвідказний варіант-виключаю ключом ВСЕ,тобто глушу машину,перезапуск,знов все робить до слідующого приходу ... Клеми перевіряв,сам переключатель режимів склоочисника не ризикнув розбирать-пробував мінять релюшку в салоні-думав,може воно барахлить. А в нормальну погоду перевіряю-всьо чотко! прямо якийсь барабашка завівсь.Може хтось з таким мав діло? |
		AndrewR Италоманьячище
  Возраст: 51 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 18.03.2013 Сообщения: 1812 Откуда: Диканька
				 Добавлено: Ср Май 14, 2014 11:36    Заголовок сообщения:  |
				Окисленные контакты.
Моторчик.
Термопредохранитель на моторчике. |
		maestro_a Италофан
  Возраст: 40 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 22.07.2013 Сообщения: 390 Откуда: Киев
  Авто: Doblo 1,3 mjet
				 Добавлено: Ср Май 14, 2014 12:46    Заголовок сообщения:  |
				наука о контактах
у меня было с светом в салоне - загорелся и горит пока не выключишь , хотя должне выключатся при закрытии дверей, само прошло) _________________ Водитель – самый опасный узел машины. |
		sulzer Италомафиози
				 Добавлено: Ср Май 14, 2014 21:28    Заголовок сообщения:  |
				Спасибочки за намек про термопредохранитель-я и не знав,шо така штука там є! Моторчик знімав пару раз-і підозрював,що трапецію після мого ремонта тягать важче-ото і пихтить  лектрика. У нас на Западенщині задощило,тема дуже актуальна для мене.Дякую за допомогу! _________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові! |
				 Добавлено: Ср Май 14, 2014 22:12    Заголовок сообщения:  |
				 	  | sulzer писал(а): | 	 		  | трапецію після мого ремонта тягать важче | 	   в результате - перегрев, повышенный ток и срабатывание защиты. Может трапецию надо правильно починить?   |
		sulzer Италомафиози
				 Добавлено: Сб Май 31, 2014 10:58    Заголовок сообщения:  |
				Особливо на малому ходу гасне.Прислухався-ход щіток співпадає з клацанням під рулем-там на блоці переключателя стоіть релюшка,до якої ще не добрався-нада знімать руль з прибамбасами.Ото перед відмовою в роботі чутно додаткове клацання-видно термозапобіжник спрацьовує.Нада лізти туди.Трапеція ходить легко,видно причина або моторчик жре багато току па жині,або термозап настроєний на малі токи нагрузки.Будєм іскать (Нікулін ). _________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові! |
		sulzer Италомафиози
				 Добавлено: Пт Июн 06, 2014 16:33    Заголовок сообщения:  |
				Снял подрулевой переключайло.Натрахался с разб-особенно сборкой.Раззбирал зря.Сверху,над контактной группой-есть печатная плата с электроникой...Отам воно и клацало и дальше клацает. И на малых скоростях отключается.Остается одно-одолжить у однотипника моторчик с прибамбасами,и ыспытать.А потом одолжить блок переключателей и попробовать,шоб знать,хто всрався... _________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові! |
		samosval Италофан
  Возраст: 56 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 02.03.2009 Сообщения: 107 Откуда: Полтава
  Авто: Fiat Doblo 1.9d 2003
		sulzer Италомафиози
				 Добавлено: Вс Окт 12, 2014 22:52    Заголовок сообщения:  |
				Спасибище за толковую подсказку!!!Дай Вам Бог здоровья!!! _________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові! |
