Ведет машину(((
Tramper
Авто: Doblo Cargo
СообщениеДобавлено: Чт Май 15, 2014 21:53    Заголовок сообщения: Ведет машину((( Ответить с цитатой
Подскажите где искать проблему!!
Менял передние стойки и рулевые наконечники - после этого машину начало вести в сторону при нажатии на газ, пока держу одну скорость нормально - только добавляю газу сразу немного ведет влево... не много - легкий удар руля в левую сторону, на градус максимум. и соответственно если бросаю ускоряться машину таким же легким тычком уводит вправо((( Sad
ВСЕ товары для животных в Харькове
Олежан
Авто: croma 2,0 CHT
СообщениеДобавлено: Чт Май 15, 2014 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а схождение сделал ?
sasha260621
СообщениеДобавлено: Чт Май 15, 2014 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменяй резину с лева на право. Если не пройдёт будеш искать дальше проблему.
0680509333, 0958366227
СообщениеДобавлено: Чт Май 15, 2014 22:03    Заголовок сообщения: Re: Ведет машину((( Ответить с цитатой
езжай на стенд, сход регулировать. и завтра же!
а то поездишь с недельки две-три, а потом по пути на стенд ещё и в автомагаз - пару резины брать Rolling Eyes
но, для начала проверить бы сайленты правого рычага: сдаёцца мне там уже никто в живых не остался...
если рычаг гуляет взад-вперёд - как раз такой эффект и получишь, как написал.
Brig@dir
Авто: Fiat Doblo, 2008 г.в 1,3 мultijet
СообщениеДобавлено: Чт Май 15, 2014 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня было тоже самое,вылечил заменой салеблоков.
Massimo.
Авто: Alfa Romeo 156 Crosswagon; Mito 1.6; Volvo 740 Turbo, 240 Turbo; Chrysler Sebring Convertible 2.7
СообщениеДобавлено: Чт Май 15, 2014 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После замены наконечников на стенда выставить схождение обязательно, если ездили на убитых наконечниках долго то "подхавало шины" я бы рекомендовал поменять передние с задними и отбалансировать.
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Чт Май 15, 2014 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен полностью
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
CarElf
Авто: Doblo1.9jtd
СообщениеДобавлено: Пт Май 16, 2014 09:38    Заголовок сообщения: Re: Ведет машину((( Ответить с цитатой
ага, і до вище описаного, автор теми, провір тиски в колесах
Busigyn
Авто: Fiat Doblo MAXI 1.9 MJET 88 KW
СообщениеДобавлено: Пн Сен 15, 2014 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пригнал себе недавно в макси базе. Довольный как слон был когда в увидел ее. Но когда ехал домой на Киев с Ровно - был ошарашен. При резком наборе уводило страшно в право.
Сначала грешил на заднюю подушку коробки(треснула резинака), сказали что мол двигатель не держится и при наборе оборотов уходит сильно с места и толкает машину. Подушку поменял потому что треснула- эфекта 0.
Поменял все сайлентблоки передних рычагов. Стало меньше ощутимо, но все равно это не решило проблему.
Поменял всю резину на новую и ВСЕ!!! - держит дорогу как на рельсах......
Гриша Фок
Гость
СообщениеДобавлено: Пт Сен 19, 2014 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была такая проблема на широкой резине, ощущения будто дорогу не держит, уводит.....все пропало так же как и у Busigyn после смены резины! обращайте на это внимания....я раньше и подумать не мог
STETS
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Пт Сен 19, 2014 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От широкой резины водить не будет,а вот "от не соответствия ширины диска к резине " - да,будет водить и уводить машину.
Гриша Фок
Гость
СообщениеДобавлено: Пн Сен 22, 2014 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
STETS да, согласен, совершенно точно подмечено....нужно было мне вставить ремарку, что широкая относительно диска
Костыль
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD 2004
СообщениеДобавлено: Пн Сен 22, 2014 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну на развал-это обязательно!!!И к выше сказанному могу добавить-если давление в шинах разное,то тоже будет плавать!
АлександрБ
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD 2004г.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 25, 2014 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже была проблема. Вело вправо. Переставили резину местами - стало вести влево. Сильно заезженная оказалась. Купил новую, поставили. Проблема ушла.
