andron36a Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.10.2013 Сообщения: 173 Откуда: украина николаев
Авто: Fiat Doblo Москвич 412
Добавлено: Пн Май 12, 2014 13:25 Заголовок сообщения: топливный фильтр |
Ув. Добловоды подскажите кто нибудь У меня мотор 1.9 (105 коней) как вынять с топливного фильтра какой то переходник или клапан С большого входного отверстия (наверное!,я так думаю) там где шплинтуется сбоку Все трубочки (шлангочки) отсоединил , а этот переходник не могу достать. Самое интересное что он ходит туда сюда, где то мм 3. Но зараза не высовывается полностью! Может есть там како то прикол!
10.23 KB |
525 раз(а) |
_________________ Тише едишь- меньше должен!
Последний раз редактировалось: andron36a (Вт Май 13, 2014 09:25), всего редактировалось 1 раз |
Kacuba Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.02.2014 Сообщения: 144 Откуда: Хмельницкий
Авто: Fiat doblo
Добавлено: Пн Май 12, 2014 13:31 Заголовок сообщения: |
| Что за переходник??? Датчик??
andron36a Италофан
Добавлено: Вт Май 13, 2014 09:27 Заголовок сообщения: |
| Kacuba писал(а): | | Что за переходник??? Датчик?? |
Фото подредактировал То что не размытое вот туда вставляется этот клапан
_________________ Тише едишь- меньше должен! |
andron36a Италофан
Добавлено: Пт Май 16, 2014 10:00 Заголовок сообщения: |
Ну что! так и не кто не может подсказать?
Stas_Bar Италомафиози
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.02.2009 Сообщения: 967 Откуда: Киев
Добавлено: Пт Май 16, 2014 14:33 Заголовок сообщения: |
Дык, если кольцо снял - тяни его вверх. и усе)))
_________________ Стас |
BenichkaLaden Amico
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.08.2013 Сообщения: 5 Откуда: м. Ривнэ
Авто: Фиат Добло 1.9
Добавлено: Пт Май 16, 2014 15:53 Заголовок сообщения: |
| Потрібно сильно тягнути, там стоїть гумове кільце (сальник).
maestro_a Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.07.2013 Сообщения: 390 Откуда: Киев
Авто: Doblo 1,3 mjet
Добавлено: Пт Май 16, 2014 16:11 Заголовок сообщения: |
с 12 по 16 число самому можно было уже пол машины разобрать а не ждать ответа )))))
_________________ Водитель – самый опасный узел машины. |
Maximko Италолюбитель
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.06.2013 Сообщения: 87 Откуда: Волноваха
Авто: Fiat Doblo 1,9 Mjet, ZFA22300005501354
Добавлено: Пт Май 16, 2014 19:54 Заголовок сообщения: |
| шпонка снимается и переходник вытягивается, проблем быть не должно.
БУБЛИК Италолюбитель
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.02.2014 Сообщения: 68 Откуда: ВОЛИНЬ
Авто: FIAT DOBLO 1.9 multijet
Добавлено: Пт Май 16, 2014 21:43 Заголовок сообщения: |
| Можливо не по темі але підкажіть новачку. До фільтра (такий же як на фото) підєднана фішка я так думаю що то датчик води, але не знаю чи то фільтр з датчиком чи той датчик туда вставляється і як він туда вставляється. І які нюанси при заміні фільтра мотор 1,9 мжтд.
phosaly Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.05.2013 Сообщения: 1673 Откуда: Ровно
Добавлено: Пт Май 16, 2014 22:06 Заголовок сообщения: |
см. и укажите пожалуйста какие труба не можете поставить или снимать ?
Kacuba Италофан
Авто: Fiat doblo
Добавлено: Пт Май 16, 2014 23:51 Заголовок сообщения: |
| Датчик меняетса при замене фильтра снимаеш и ставиш на следующий!
Добавлено: Вс Май 25, 2014 13:45 Заголовок сообщения: |
| Kacuba писал(а): | | Датчик меняетса при замене фильтра снимаеш и ставиш на следующий! |
Датчик стоит в р-не 500грн, зачем его менять??? Просто открутил со старого фильтра и вкрутил в новый.
Валерій Amico
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.02.2014 Сообщения: 10 Откуда: Украина
Авто: Fiat Doblo Maxi 2007
Добавлено: Пт Июн 06, 2014 23:54 Заголовок сообщения: |
Ребят помогите пост найти как правильно заменить топ фильтр на Фиат Добло 1,9 млтдж дизеле и не завоздушить систему. СПС
Добавлено: Сб Июн 07, 2014 12:44 Заголовок сообщения: |
| Валерій писал(а): | Ребят помогите пост найти как правильно заменить топ фильтр на Фиат Добло 1,9 млтдж дизеле и не завоздушить систему. СПС  |
Как ее завоздушить?))) просто перекинь все шланги на те же патрубки и все, не заморачивайся)) перед тем как заводить несколько раз прокачай, поворотом ключа зажигания, будет слышно как в фильтр закачивается топливо.... и все в общем.
vitabonda Италолюбитель
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.08.2011 Сообщения: 94 Откуда: україна миколаївська
Авто: фіат добло максі 2008 року 1,9
Добавлено: Сб Июн 07, 2014 14:48 Заголовок сообщения: |
Просто взять мед шприц побольше и заправить фильтр солярой ето чтобы наверняка не завоздушить а на щет закачки поворотом зажигания то там не несколько раз а раз 8 надо проделать операцию а там дело твое но я делал так и так
