Снять двигатель своими руками
StarsOn
Клубный казначей
Клубный казначей
СообщениеДобавлено: Пт Май 16, 2014 14:42    Заголовок сообщения: Снять двигатель своими руками Ответить с цитатой
Други, подскажите.
Если вдруг появится у меня покупатель на движок с Пунтяхи 1.1, смогу ли я его снять самостоятельно?
Имеется гараж, без ямы и подъемника. Также нет переносного крана с крюком. Движок не сильно тяжелый, но всё же не пушинка.
Получается, как я себе это вижу:
1. Поддомкрачиваю
2. Ложу под движок шину
3. Опускаю до нужной высоты, чтоб движок хорошо сел на неё
4. Разбираю всю морду
5. Отсоединяю всю проводку, шланги, сливаю жидкости
6. Отсоединяю КПП, генератор, навесное всё
7. Снимаю подушки коробки и двигателя
Вуаля - движок на шине, машина опустилась на полностью на колеса.
Учим, критикуем Very Happy
ZFA17600000002578
AndrewR
СообщениеДобавлено: Пт Май 16, 2014 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошая труба и пара друзей с успехом заменяют подъёмник Wink
МИТЯ 52 Н.Новгород
Авто: ТЕМПРА SW,1.6
СообщениеДобавлено: Пт Май 16, 2014 15:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пара друзей посинеет от натуги, пока он там всё откручивает и отсоединяет.
Я опускал на пол со своей Темпры 2.0 мотор в одиночку, но ставил его на жёсткие подпорки и на том же уровне. А вытаскивали на хорошей трубе вчетвером. Обратно ставил уже с лебёдкой и двумя помощниками.
Corleone
СообщениеДобавлено: Пт Май 16, 2014 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нафик не нужны ни домкраты, ни труба, ни даже много друзей.
Мотор отсоединяется от всего, кроме подушек под лонжеронами(заднюю отсоединить.)
Мотор снимается вместе с коробкой. Так легче.
Со снятыми колесами и отсоединенными полуосями ставится поддоном на пол, откручиваются оставшиеся подушки.
Потом машина как 2-колесная тачка берется за переднюю поперечину и ПЕРЕНОСИТСЯ через стоящий на полу двигатель. Двоим тяжеловато, троим в самый раз.
Коробка отсоединяется уже на полу.
Чтоб стояла на 4 колесах и рулилась- полуоси связываются через палку вместе.
Corleone
СообщениеДобавлено: Пт Май 16, 2014 15:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
З.Ы. Полуоси из коробки вынимаются легко- достаточно выкрутить 2 болта, соединяющих низ стойки с поворотным кулаком. После этого за счет появившейся подвижности кулака вынимается край полуоси из привода коробки. Потом болты вставляются назад и машина может стоять на колесах.
Гена
Авто: санки
СообщениеДобавлено: Пт Май 16, 2014 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На уно 1.1 файр менял сам, по сравнению с 1.3т мотор все таки пушинка не говоря уже о каких-то там 2.0, имхо вытягивать вверх на трубе на максимально коротком ремне, реально даже вдвоем, капот лучше снять, перекидывание машины через лежачий мотор будет на много тяжелее. Не знаю как на пунто, на уно коробка остается на месте висящей на двух подушках и полуосях, мотор свободно уходит вбок и вверх.
Nissan 200SX - ET 12.811
Fiat Uno - ET 13.03
МИТЯ 52 Н.Новгород
Авто: ТЕМПРА SW,1.6
Я так делал, когда разбирал на улице донорную Темпру. Троим за поперечину не ухватиться- места нет, да и не удобно держать за неё. Я привязал к поперечине трубу на 50, с вылетами по метру в каждую сторону, и переставляли через мотор опять же вчетвером. Может, Пунто легче будет... Запорожец я вообще один за жопу поднял и перекатил через мотор.
AndrewR
СообщениеДобавлено: Пт Май 16, 2014 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А не надо с дистрофиками дружить! Wink Вдвоём доставали мотор из "Волги". В одиночку умудрился засунуть его обратно Rolling Eyes
Corleone plus
МИТЯ 52 Н.Новгород
Авто: ТЕМПРА SW,1.6
СообщениеДобавлено: Пт Май 16, 2014 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ты, видать, себе друзей подбираешь по размерам воротничка и перчаток- вдруг пригодятся Wink
Croma
СообщениеДобавлено: Пт Май 16, 2014 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И с горла можно, и эффект вроде такой же, да не принято как то. Laughing
Тяжелый, тяжелый и все достаточно хрупкое вокруг и не последний раз этим заниматься будешь.
Потому придумай чего, пока суть да дело.
У меня вот гараж высокий и швелерок толстенький вдоль над воротами выпущен.
Лебедка для самовытаскивания запросто вытаскивает Кромовский двигатель.
Советская еще, но на такую похожа.
http://www.pkfove.ru/ruchnye-lebedki/lebedka-ruchnaya-lhw.html
Из строительных лесов так же получается создать точку в небе,
да еще в любом удобном месте.
И между двух деревьев трубу поперек было дело прокладывали.
Лебедка конечно лебедкой, но про полиспаст полезно помнить.
http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/tehnologiya_i_promyshlennost/BLOKI_I_POLISPASTI.html
Почти все детали деревянные. Laughing
МИТЯ 52 Н.Новгород
Авто: ТЕМПРА SW,1.6
СообщениеДобавлено: Пт Май 16, 2014 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Золотые слова.
Corleone
СообщениеДобавлено: Пт Май 16, 2014 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если машина пошла на разбор,то,спрашивается,зачем мучиться,отсоединяя мотор от коробки под капотом без ямы,стартер сзади,если ее все равно потом снимать?
з.з.ы десяток моторов снимал и всовывал-лебедки отродясь не было.
зззы если снять временно передние двери,а снимаются они в два щелчка, то вдвоем не напрягаясь можно.
НАзад ставить так еще легче. В 100 раз легче, чем через верх на пузе пихать.
Втроем переносили Альбею и альфу 155. Не то,что 800-кг. пунтик.
МИТЯ 52 Н.Новгород
Авто: ТЕМПРА SW,1.6
СообщениеДобавлено: Пт Май 16, 2014 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чё тогда хозяину мучиться- придёт покупатель с трубой и плечистыми друзьями, и пусть сам упражняется/опыта набирается.
Trek192
СообщениеДобавлено: Пт Май 16, 2014 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вставлю і я 5 копійок.
Знімав недавно свій двигун, в двох словах процедура була така:
Відкрутив полуося, проводку, трубочьки і все що було связано кузов-двигун. Знизу перед цимм двигун і коробку піддонкратив, тобто підпер щоб вниз не пішов. Відкрутив коробку від двигуна. Труба поперек, мотузкою привязана до двигуна, в трьох витягли через верх і поставили на піддон біля машини, далі витягнув коробку, коробку сам осилив.
Запчастини на Fiat Croma
Запчастини КПП Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Пт Май 16, 2014 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сам. Знімав аналогічно, теж сам.
