Стоят нормально не примерзают, включать сначало туговато но потом нормально, там на кулису поподаєт снег влага она тоже примерзает но потом все проходет. Но полного замерзанея как было раньше нету... _________________ если люди делают тебе добро - помни, если ты делаешь людям добро - забуть.
Возраст: 61 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.10.2012 Сообщения: 1580 Откуда: Киев
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
Добавлено: Сб Май 17, 2014 06:27 Заголовок сообщения:
1.В салоне сними кожух рычага К.П.П. и вынимай троса с кулисы.
2.В низу отсоединяем от КПП.
3 Троса проходят через кузов в резинке,снимаем вместе с ней.
4.Берём пыльники с Ваз ручника и меняем,перед этим обязательно троса необходимо промазать (трудно,нудно - но необходимо). _________________ Галантерея,ремни,кошельки,сумки из кожи ручной работы.Любой "каприз из кожи"под заказ.
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.05.2014 Сообщения: 4 Откуда: СССР
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Сб Май 17, 2014 06:56 Заголовок сообщения:
Спасибо.Это всё я понимаю,я имел виду сам процесс снятия,а именно с КПП,как их отсоединить.Может есть наглядный пример или фото,как это делается.Чем их снимать,каким то инструментом специальным?
Добавлено: Сб Май 17, 2014 07:53 Заголовок сообщения:
beolmi
Кулисы на тросах по обоим концам одинаковые. Если никогда не приходилось снимать троса - потренируйся на кулисах со стороны салона. Ничего страшного в этом нет. Я подбирал обычный рожковый ключ, наверное, на 12 или 13, использовал его как рычаг. чтобы сломать кулису, нужно постараться. _________________ Where's the revolution? Come on, people! You're letting me down!
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Сб Май 17, 2014 17:53 Заголовок сообщения:
Спасибо.Сегодня как раз решил поменять данный пыльник,если смотреть с верху открыв капот один тросик выше,а второей расположен ниже и как раз на него из под днища вся вода и попадает,так вот,там пыльник был,но с него слетели хомуты и он сбился,я его не стал снимать,а поставил новые хомуты.Шприцем закачал в эти самые пыльники масло синтетику,посмотрим на результат.А то по утрам у нас ещё морозы и примерзает так ,что не переключить передачи.
